Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 10. 2023, 10:47
honzaZ píše: 27. 10. 2023, 9:30
packa píše: 27. 10. 2023, 7:31 já mám tento a tiskne se s tím krásně - jen jsem to nerozchodil s kalenou tryskou - blbě vede tepo tak jedu s mosaznou a je to prostě spotřebák
https://www.3djake.cz/colorfabb/xt-cf20
možná by mohla pomoct lepší tryska https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... bLUCo73B46. Ještě jsem tedy nezkoušel tvrzenou, ale v mosazi to hodně pomáhá s průtokem (dosáhnu na 2x průtoku oproti běžné trysce). Další možností je volcano tryska https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... C35lzCwMZ8 (na běžný hotend stačí vysoustružit váleček který vyplní mezeru nebo použít matičky jako tu https://www.youtube.com/watch?v=_Soz8z-vAIw ).
jo obě trysky už mám koupené , ale ještě jsem se k tomu nedostal .
kiko01
29. 10. 2023, 8:23
miv píše: 23. 10. 2023, 4:53
Dawe píše: 23. 10. 2023, 2:30 lubbez> ja to videl u Bambule (PETG-CF). Ale plneny PETG mi osobne nedava vubec smysl, protoze ta vlakna zvysuji akorat modul pruznosti, ktery je prave u PETG charakteristicky nizky cimz je zajimavy - relativne pruzny material a pritom relativne pevny i za vyssich teplot.
K cemu to planujes vyuzivat ty?
Je to výborné na pouzdra na elektroniku. Díky tomu karbonu je to tužší. Navíc to má hezký povrch.
Vdaka tomu karbonu tam ale pisu ze je to antistaticke (el vodive)...
lubbez
31. 10. 2023, 1:50
Koukám, že jsem vložil špatný odkaz. Správně je toto:https://vi.aliexpress.com/item/10050015 ... 5687556%21
lubbez
8. 11. 2023, 8:24
Zadání od manželky bylo jasné: "Potřebuju opravit držák displeje na kolo".
Displej jejeden z nejčastějších (C965) z elektrokola. Připevnění na řídítka je ale vysloveně čínské, tedy na nic.
Vzal jsem šupléru, displej a začal navrhovat. Za půl hoďky byl prototyp a za další hodinu i vytisknutej. Po konfrontaci s realitou kola jsem udělal ještě pár úprav a tady je výsledek.
Model
Model
Realita - velikost 62x34x30mm
Pohled z boku průměr díry je 23mm
A teď to, proč ten příspěvek vůbec píšu. Zahrabošil jsem ve skříni a objevil fakt zajímavý filament. Jmenuje se "E.P." a je od Smartfilu. Minule jsem psal o PLA od Poly Terra, že je to výborné a na rozdíl od normálního PLA se to dá obrábět. Tak to EP je ještě lepší. Je tvrdší než klasické PLA a dá se obrábět stejně jako ABS, dokonce se dá i brousit. Tisk je stejně pohodový jako u PLA.
Parametry tisku: 203°C tryska, 50°C podložka, tryska 0,6mm, vrstva 0,3mm, infill 70% a rychlost 100mm/s.
První prototyp byl z ABS a druhý už z EP. Když jsem chytnul ABS do svěráku, tak jsem ho kleštěma ulomil. U EP jsem s tím musel ale fakt rumplovat.
miv
9. 11. 2023, 12:36
kiko01 píše: 29. 10. 2023, 8:23
Vodivé to není ani náhodou. Vezmi si ohmmetr a uvidíš sám.
miv
9. 11. 2023, 12:46
Další poznatek z používání PA-CF filamentu.
Materiál : PA11-CF od Průši, teplota tisku 290, teplota podložky 100. Rychlosti 100 až 400 mm/sec. Akcelerace 10000 mm/sec^2.
Nejlepší výsledky jsem dosáhl při PEI podložce, která byla pouze dočista umytá a odmaštěná, ničím nenapatlaná (ani 3dLacem - ten paradoxně zhoršoval přilnavost). Použil jsem širší brim (7 mm) a současně také skirt vysoký 4 vrstvy.
Výtisk se nekroutil ani neodlepoval.
U tohoto materiálu bylo také velmi důležité předchozí důkladné vysušení až na hodnotu cca 30 procent (dle měřidla ve vysušovací komoře).
kiko01
9. 11. 2023, 2:26
miv píše: 9. 11. 2023, 12:36
No v datasheetoch som to prave pri nejakom CF filamente videl, ak najdem tak to sek hodim
kiko01
9. 11. 2023, 3:33
https://eshop.3dmanufaktura.sk/polymake ... gKPTfD_BwE
Napr aj na tomto polymakerovi pisu ze je esd, takze nejake vodivost tam je. Celkovo elektricke vlastnosti nepise skoro nikdo v specifikacii. Ono je to vo vetsine pripadov a pouziti asi jedno, ale zazil som par problemov ked sa pouzili omylom AST plasty na uchytenie kontaktov nejakeho dopravnika a robilo to problemy...
miv
9. 11. 2023, 7:39
lubbez píše: 8. 11. 2023, 8:24 A teď to, proč ten příspěvek vůbec píšu. Zahrabošil jsem ve skříni a objevil fakt zajímavý filament. Jmenuje se "E.P." a je od Smartfilu.
Nepamatuješ si, kdes to koupil? Zatím se mi to nepodařilo najít. Možná špatně hledám. Díky.
lapa
medaile za lepsi forum
9. 11. 2023, 8:25
miv píše: 9. 11. 2023, 7:39
Trebas je tady https://www.materialpro3d.cz/plaster-fi ... fil-750-g/
nebo tady https://www.na3d.cz/p/3021/ep-filament- ... tfil-750-g
lubbez
9. 11. 2023, 9:39
Tak jsem pomalejší :-) , nakupuji u materialpro3D.cz
miv
10. 11. 2023, 2:50
Díky. Chyba byla mezi židlí a klávesnicí. :)
Dawe
14. 11. 2023, 1:34
miv píše: 16. 5. 2023, 8:21 Další vyzkoušený PA-CF.
Polymaker PA6-CF. ...
Kdyz uz zkousis ty ruzne CF filamenty, tak vyzkousej i ten novy Bambu PAHT-CF. Puvodni PA-CF zrusili a toto je nahrada.
Mel by byt na bazi PA12 a celkem ty vytisky i jako PA12 z SLS tiskarny vypadaji.
Uzitne dost podobne tomu nami oblibenemu Prusamentu PC blend-CF s tim, ze PAHT snese jeste vyrazne vyssi teploty. Priblizne 195°C podobne jako driv zminovany Prusament PA11 CF, ale PAHT-CF je skoro o pulku pevnejsi nez on. To jsem si overil i na trhacce. :shock:
edit: mohl by ale neco ztracet v houzevnatosti, to teprve overim.
A povrch s 0.6mm tryskou mozna i o neco hezci nez blend na Mk3 s 0.4mm. Nakoupil jsem do zasoby celou bednu 8)
miv
14. 11. 2023, 8:19
Dawe píše: 14. 11. 2023, 1:34 Kdyz uz zkousis ty ruzne CF filamenty, tak vyzkousej i ten novy Bambu PAHT-CF. Puvodni PA-CF zrusili a toto je nahrada.
Ten mám ve skříni také a plánuji jej zkusit na armatury k automaticky otevíraným dvířkům ke kurníku - ženě se již nechce běhat ke slepicím ráno v šest :D. Uvidím, jak to dopadne.
Dawe
14. 11. 2023, 9:52
miv> no to se slepky budou naparovat, jak maji luxusni dvirka :D
Zkousel jsem ty dily co jsem z toho vyrobil a je to prvni FDM filament, ktery bych se nebal pouzit nad 160°C.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
