7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?
00alkskodi00
Příspěvek 22. 11. 2023, 3:44
ssr není sserial. ssr jsou výstupy, znamená to SolidStateRelay.
Více o tom psal Mex:
to som si aj myslel ze to nebude to lebo som si to vsimol vo vypise v terminali ale nebol som si isty
zz912
Příspěvek 22. 11. 2023, 3:56
00alkskodi00 píše: ↑21. 11. 2023, 9:55
Meki píše: ↑21. 11. 2023, 9:38 A máš ty karty 7iA0 a 7i64 a 7i74 + 7i96s všechny napájené?
Áno 5v a všetky svietia
A krmíš to nějakým lepším zdrojem? Když jsem já tu svou sestavu napájel měkkým zdrojem dělalo to problémy.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
Příspěvek 22. 11. 2023, 4:01
no mam nejaky ten cinsky 24v industrialny zdroj a za tym nejaky cinsky regulator napatia myslim ze pwm s displejom, daju sa tam regulovat napatie a prud, myslim ze by to mohlo byt ok
zz912
Příspěvek 22. 11. 2023, 4:03
U té 7i64 máš dobře nastaveny Jumpery?
Watchdog bych prozatím vypnul, pak ho vrať !!!!!!!!
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 22. 11. 2023, 4:07
00alkskodi00 píše: ↑22. 11. 2023, 3:29 asi to mam spravne:
Ano, máš to správně. teď jen zjistit, proč si mezi sebou nepovídaj i ty další karty.
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
Příspěvek 22. 11. 2023, 4:18
hmm neviem co sa stalo ale nejako naskocilo vsetko :D
tie prepojovacie konektory W1 W2... mam nastavene ako na stroji v dielni, mam pocit ze jeden lan kabel som nemal dobre zapychnuty a druhy sa uvolnil sa lebo nemal zarazku ale to by bola velka nahoda aby obidva naraz boli povytiahnute :D
Juro
Příspěvek 22. 11. 2023, 6:23
No vidis, a rozchodil si to sam. Teraz si vyhladaj jednotlive syntaxi pinov I/O a jazdis.
Juro
Příspěvek 22. 11. 2023, 6:43
To vazne potrebujes tolko I/O ?
00alkskodi00
Příspěvek 22. 11. 2023, 9:26
Juro píše: ↑22. 11. 2023, 6:43 To vazne potrebujes tolko I/O ?
No to asi áno to je ten stroj čo si mal robiť ty pri maďarsku v Abovciach :D
Ta vrtacia hlava je tam masaker
To je ten rover 35 xl
Juro
Příspěvek 23. 11. 2023, 7:50
Hej, to som spoznal. Prave pre tu dialku a priestor som to odmietol.
Chcelo by to trochu zjednodusit, lebo pri pisani konfiguracie, M kodov, G kodov, vizualizacie osadenia nastrojov a nejakeho to prog. v pythone sa zblaznis. To bude vyzadovat XXX podmienok a roznych osetreni kolizii a hlavne zmaknutu suhru agregatov voci ATC vretenu.
Příspěvek 23. 11. 2023, 7:55
Jak jsem daval ja tu konfiguraci tak mi uz taky dosli io a ze jich bylo.
Musim neco ozelet nebo pridat kartu. Zatim slo neco usetrit beze ztrat.
zz912
Příspěvek 23. 11. 2023, 8:02
IO není nikdy dost.
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
Příspěvek 24. 11. 2023, 8:38
Juro píše: ↑23. 11. 2023, 7:50 Hej, to som spoznal. Prave pre tu dialku a priestor som to odmietol.
mne sa zda ze ta vrtacia hlava ma na kazdom vrtaku senzor ci je korektne zasunuty, len koli tomu som chcel tolko vstupov, myslim ze sa to nejako zjednodusit neda, iba jedine ze vsetky tie senzory nejako spojit a urobit ich na jeden pin a tak zistit ci su vsetky vrtaky zasunute korektne, len tych vrtakov tam je mozno 30, dalsia moznost je ich vsetky nepouzivat aspon zo zaciatku a ak sa vsetko odvedci tak pokojne postupovat dalej
00alkskodi00
Příspěvek 24. 11. 2023, 8:40
zz912 píše: ↑23. 11. 2023, 8:02 IO není nikdy dost.
prave koli tomu mam v zasobe nejaku kartu navyse
Juro
Příspěvek 24. 11. 2023, 1:11
Su tam aj snimace na kazdom dorazovom koliku (origin) ktore detekuju ci je kolik vysunuty (nie zasunuty). To je uplne zbytocne. Ved vidis, ze kolik nie je vysunuty a nemas kde opret material. To mas hned 10 vstupov minus
