Menič
Manual je je aj v slovenčine. Predáva to u nás firma vo veľkom, behá im to na x prevádzkach aj večších firmách. Smola je že technici nemajú čas ma garážistov. Radám sa nebránim, ale dva poťáky a jedem prepínač do hotovej krabice bez ďalšieho káblovania a nastavovania meniča mi prišlo ako jednoduché a elegantné riešenie.
Ja si nemyslím, že je to o tom že nechce. Iba rieši ten problém na svojej užívateľskej úrovni. To čo vymyslel, síce nebude úplne "Lege Artis", ale v podstate to bude to fungovať ako si predstavuje a má to hotové za pol hodinu. S tým nastavovaním frekvenčáku som si užil svoje, lúskal som 3 večery 700 stranový návod, nastavoval a aj tak to nerobí čo chcem.
Tým chcem povedať, že ak nemá človek s programovaním FM už aspoň nejaké skúsenosti, prípadne vzdelanie v odbore aby správne porozumel termínom v návode (naviac anglickom), málokedy okrem základného nastavenia dokáže s ním rozumne pohnúť.
Zverodoktor udrel klinec po hlavičke. Teraz som bojoval s meničom Omron pri nastavení JOG a inžinieri tam zabudli (alebo to neviem nastaviť) dať možnosť stlačím JOG motor krokuje. Musím stlačiť Jog, následne spustiť motor a potom už možem krokovať. Je to podľa mňa zbytočne zložité. INVT na sústruhu - nastavil som vstup, frekvenciu krokovania a hotovo. Jog nič neblokuje, stlačíš a krokuje.
Omron je špička, ale ťažko priemyselný FM. Nastavoval som Siemens a Schneider, to bola brnkačka. Pri Omronovi som 2 hodiny maturoval kde vôbec začať. Nakoniec asi na 4 krát som nastavil motor cez nejaký autotuning a ďalej som ani neprdol. Takže povedal by som, že nezabudol, ale ten návod teda moc "polopatistický" nieje. Mám pocit, že nastavenie každej veci je aspoň na 4 stranách, každá v inej časti návodu
Velká zrada taky byla, když všechny potřebné parametry jsem programoval se správnými hodnotami, ovšem v nesprávném pořadí jejich programování - Danfoss měnič. Žádný snad ze 4 stažených manuálu to neuvadel - nebo jsem nepostrehl...
Až někdo (myslím, že tady z fóra) mne správně navedl...
Blbé je, že ve velkém průmyslu to neví a neinstalují ho. Najdeš cokoliv jiného, ale Omron je to zřídka...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Mám Omrona v SMku, zase to tak raketová věda není
Znám horší, bohužel se mi povedl koupit
Ja mám dva, jeden na vŕtačke druhý na frézke. Na vŕtačke som laboroval kvôli momentu a pri nastavení menšieho príkonu motora a menšieho max prúdu som dosiahol vyšší moment. Frézka má prevodovku ktorá sa strašne debilne preraďuje takže mi šlo hlavne o krokovanie a o polohovanie hlavy pri vyvrtávaní. Pootáčať vretenom pri zaradených malých otáčkach bol boj.
