Výkon chladiče
Ahoj chlapci
Potřebuji vyřešit chlazení měděné cívky indukční pece která je motaná z měděné trubky , potřebuji 25kW chladícího výkonu(jestli to dobře chápu),( pec má výkon jen 90kW ) a udržet chladící vodu někde kolem 90°C ,dá se to řešit nějakým chladičem z auta ? a jak by měl být velký? Díky za nápady.
To by melo jit.
Vem si ze v idealnim pripade se z paliva vyrobi pod 30% energie zbytek musi v teple vyfukem a hlavne chlaficem. Takze pri kvalitnim prutoku a profuku to musi ten chladic dat.
Selic
Chladič z auta to výkonově dá. Akorát bych se bál kombinace Cu trubka ohřevu a hliníkový vnitřek chladičů moderních aut.
Podíval bych se po mosazném chladiči ze starších aut nebo nějaký chladič na hydrauliku z nakladače.
chladič z osobáku to asi moc nedá
ono to těch x desítek kW uchladí, ale při rozdílu teplot nějakých 60°, tj. 90°voda v chladiči, 30°vzduch a rychlost toho vzduchu nějakých 100 km/h a víc
ano, tak rychle se nejezdí pořád, ale pak taky není třeba uchladit takový výkon
spíš bych se pro porovnání poohlídnul po parametrech topného tělesa "sahara", tj. radiátoru s větrákem co se používá pro vytápění průmyslových hal
nebo sehnat chladič třeba z Liazky nebo tak něco
jean
Od nejakych tusim 10 m.s-1 sa uz "chladiaca schopnost" vzduchu nezvysuje. Takze chladic zo silnejsieho auta to da urcite.
lubbez
Pokud použiješ chladič z auta vč. sahary (pozor ty ventilátory si na 12 V docela vezmou) tak to uchladíš. Samozřejmě se předpokládá nějakej fridex a samozřejmě přetlakovej systém. Ale to dá obyčejná expanzka pro solára, tedy né obyčejná a samozřejmě čerpadlo na teplou vodu, opět nejlépe na solární použití. Jo a abych nezapoměl musíš tam mít "odbublinkovač". Sice tam bude kapalina s vyšším bodem varu a ještě s nějakým přetlakem, ale i tak se tam budou dělat bublinky.
r4cv
Ja mám bodovačku chladenú vodou, príkon cca 20kVA. spravil som "chladič" z 2 radiátorov kúrenia z nejakého aziata.
Spolu majú rozmer cca 30x30cm, k tomu som dal vyradený ventilátor z rozvádzaču. kvapalina je voda z kohútiku, nádrž má zásobu pár litrov a čerpadlo je z celého chladiaceho systému od cncmodel-a. včera dom bodoval cca 3 hod. a teplota vody sa zvýšila z cca 17 na 20,5st.
neviem, či takéto porovnanie pomôže, ale tá celá sahara s chladičom z väčšieho motoru je podľa mňa dostačujúca. expanzka kľudne z toho auta.
Já bych se přidal z dotazem:
jak využít efektivně teplo a "levně" chladit trošku větší výkon řádově 1 - 5 MW (tedy 50-250x tolik viz požadavek fmodela) ?
dejme tomu, že mám zdroj tepla 2000kW v provozu 1hodinu - pokud budu mít 10m3 nádobu s teplotou 20st a můžu ji ohřát na 85st (výstupní teplota zdroje) potřebuji na její ohřev cca 750kWh což je za cca 20minut
dojde ke skutečnému ohřátí té nádoby a nebo vlivem snižováním delta T prakticky nedojde k plnému nahřátí?
co s přebytečným výkonem poté? chladící věž, běžný chladič?
je tu někdo kdo by to uměl rozumně navrhnout?
.... jenže tady odvádíš jen pár set W ztrát vzniklých na ohmickém odporu vinutí průchodem svařovacího proudur4cv píše: ↑26. 11. 2023, 10:30 Ja mám bodovačku chladenú vodou, príkon cca 20kVA. spravil som "chladič" z 2 radiátorov kúrenia z nejakého aziata.
a navíc to topí jen když tam teče svařovací proud
těch 20 kVA co je na štítku s tím nemá celkem nic společného
já jsem přesně takhle chladil hořák na svářečce MA315, radiátor z topení z Faforita a PC větráček
fmodel mluví o odvedení ztrátového výkonu 25 kW
r4cv
samozrejme to viem, preto tam je tá posledná veta.testone píše: ↑26. 11. 2023, 12:33 .... jenže tady odvádíš jen pár set W ztrát vzniklých na ohmickém odporu vinutí průchodem svařovacího proudu
Dawe
RaS> jak se bude snizovat gradient mezi teplotou teplosmenne plochy a media, tak linearne klesa i odvadeny vykon. Nahrejes na stejnou teplotu jen limitne, pri odvadenem nulovem tep. vykonu.
Spocitat i nasimulovat to umim, ale pro realny navrh je treba identifikace parametru experimentem.
Neni to levne
Neni to levne
