Teorie CNC
22. 4. 2010, 8:37
rawen píše:Mám praktickou otázku: Jak moc se zkroutí desítka nebo dvacítka plech při pálení?
Totiž TRON byl z trojky, kroutila se, ale šla taky ručně narovnat. Ta desítka se určitě nedá...
Radek
mam palenou desku rozmeru cca 12x800x350 chtel jsem to jako rovnou desku pro jeden svarovaci pripravek, kdyz jsem ji na brusce rovnal musela se vzit o 1,8mm takze mohla byt prohnuta tak o 1,5mm..
22. 4. 2010, 9:31
Nejlepsi je laser (čisté hrany, přesné tvary) ale tam je tlouštkové omezení na cca 20 mm (proto jsem taky doporučoval těch 20). Silnější plechy plasmou nebo vodou, ale tam už to skoro chce hrany obrobit, i když pořád ještě nejsou nějak zvlášť hnusné. Opravdické plechy (kde člověk váhá jestli je to ještě plech nebo už kvádr) kyslíkem.
To zkroucení nemusí být velké, když se to udělá z rovného polotovaru - mám tu třeba plech cca 500 x 400, 10 mm tlustý, páleno laserem a ten je prohnutý o tři desetiny, což se srovnalo samo při montáži. Samotný laser to jinak nezkroutí, tam se projeví jen to, že se vyřízne část s odlišným vnitřním pnutím než má sousední kus plechu.
Materiál mívají ty vypalovací firmy běžně skladem.
rawen
23. 4. 2010, 4:48
A nakolik je hrana u takové tloušťky zešikmená? Když bych to chtěl skládat do zámků kolmo k sobě, aby se to teda narovnalo.
(Orovnávání hran nakolmo po laserování tu bylo mnohokrát zavrženo.)
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
23. 4. 2010, 7:23
Když je to správně vypálené tak je přesnost v desetině (hlavní složka chyby je tloušťka řezu) a kolmost lepší než 1:100 - ale je tu na konfeře pár lidí co o vypalování vědí daleko víc, já jsem jen jejich občasný zákazník, měli by se ozvat a upřesnit :-)
Samozřejmě by bylo dobré dosedací plochy před sestavením obrobit, stejně to bude z nějaké 11523 a tam to není problém.
flexo
23. 4. 2010, 8:24
Takze som urobil zopar zmien. Sirsie plechy (20 mm), doska cez cely stroj, vacsie zada. Linearom by som sa mozno zatial chcel vyhnut, kedze na zaciatku to mal byt hobby stroj a vysokej cene som sa chcel vyhnut :) Bud by som pouzil nepodoprene alebo podoprene tyce. Je mozne urobit v niektorych dieloch perforacie na odlahcenie celeho stroja. Predsalen to bude dost tazke hebedo pre moje ucely :)
Na ebay som nasiel zopar vyrobcov z Ciny, Taiwanu... za celkom dobru cenu, ale trochu sa obavam tej kvality.
EDIT: napr. tento vyrobca http://stores.ebay.com/FA-SYSTEM__W0QQ_fsubZ336695519
motorovy
23. 4. 2010, 9:19
toto ti zbytocne oslabuje konstrukciu...ja by som to na tvojom mieste nevykrojil...
23. 4. 2010, 10:53
Přesně tak, bez těch nožiček, pěkně šrouby kolem dokola.
flexo
26. 4. 2010, 7:05
namiesto zeleza by sa dal pouzit tento material o rovnakej hrubke? http://www.alfun.cz/hlinik-d-EN-AW-7019.html
26. 4. 2010, 7:30
zajimalo by me u tech duralovejch strojku jestli jste nekdo meril co to udela za X hodin obrabeni? kdyz jsem privezl stroj mel vuli 0,01 po cca 50hodinach ma vuli 0,08 podeziram prave duralove domecky, jedna vec je ze to bylo odflakle, ale zajimalo by me jestli ma nekdo podobnou zkusenost, ja uz bych do duralu nesel.. urcite ne pokud bych chtel obrabet kovy..
26. 4. 2010, 8:49
Ty desky ze 7019 sice sám rád používám ale na tohle bych je nedoporučil. Ani není důvod, vypálení z oceli není nejmenší problém, obrobení je - v tomto případě - stejně snadné jako obrobení hliníku (tloušťka 20 - mimo možnosti amatéra s hobby mašinkou a profíkovi je to fuk), ocel je významně levnější a tužší.
Jukos3
27. 4. 2010, 7:20
Ocel je sice pevnejsia, tuhsia aj menej nachylnejsia k vibraciam, ako hlinik
http://www.bikethink.com/ride_feel.htm chcelo by to aj porovnanie zliatin hlinika, mozu sa spravat odlisne ako cisty hlinik.
Ked uz robis stroj tak tam pouzi minimalne podoprete tyce, a len tak zo srandy si nechaj vypracovat ponuku od teatechniku a uvidis ze ta cena nebude az taka strasna. Kolajnica L= 500 mm LR20R-0500H...715Kc; vozicek LR20F-H-Z1...505Kc vychadza to skoro tak isto ako podoprete tyce z cncshopu a rozdiel je pomerne velky.
s pozdravom Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
27. 4. 2010, 10:49
Podle tech vysledku na tom webu slo zjevne o nejakou pevnejsi hlinikovou slitinu - bohuzel autor neuvedl jakou. Coz ovsem neuvedl ani u te oceli, ani u titanu.
flexo
28. 4. 2010, 8:20
Ak by som tam umiestnil to kolajnicove lin. vedenie, tak by som mohol znizit vysku zakladne na 50 mm alebo by som pouzil nieco pre zvysenie vysky vedenia od zakladne.
ferguson
28. 4. 2010, 12:14
jednoznacne podoprene tyce :wink: a tiez si myslim, ze tie otvory v zadnej casti portalu su zbytocne. dobre to vyzera, ale pri paleni ti akurat zvysia cenu a tepelne ovplyvnia material.
Jukos3
28. 4. 2010, 12:35
No ako tak na to pozeram, tak sa mi zda ze mas velmi malu vzdialenost medzi "chrbatom" osi Y a osou X, aby ti tam nieco potom aj voslo. Dalsia vec ten chrbat by som nespajal ne "tupo" vid obrazok.
S pozdravom Jukos3
