Schaublin 102 motor 380
Milan199
Příspěvek 8. 12. 2023, 7:22
Thomeeque píše: ↑8. 12. 2023, 2:07
lubbez píše: ↑8. 12. 2023, 9:23 Kdybys tam dal novej motor a frekvenčák, tak můžeš všechny ty vehementy dát pryč a bude ti to jezdit od 10 ot/min do max bez šukání nohou a přehazování řemene.
Musí to být FM s vektorovým řízením a i tak mi přijde až takový rozsah trochu nadnesený (při těch 10 ot/min to buď nedodá výkon nebo se to samo neuchladí). Nicméně přehazování určitě méně bude.
Milan199 píše: ↑8. 12. 2023, 12:10 - jaksi mimochodem máš vyřešenou tepelnou ochranu motoru
Jakto?
Slušné měniče mají programovatelnou tepelnou ochranu.
10 ot /min zase tak moc nepotřebuješ. Na mašinách mám nastaveno většinou 50 ot /min. Samosebou tam není takový krouťák jako při 500 ot / min, ale ...
Ty malé otáčky potřebuješ na vystružování, závitování, upichování. Tam považuji dokonce za výhodu když je ten krouťák omezen. Tolik toho nezničíš.
Šel jsem to zkontrolovat a na malém soustruhu téhle velikosti // MN80 Sch 102 // mám sklíčidlo 80 mm. Je tam motor 0,55kW /1400 ot. Převod mám 1/2,2 do pomala. Na 1 Hz je tedy 12,72 ot vřetene. Při 5 Hz // 63 ot//min // je to už na hranici, kdy to za sklíčidlo rukou udržím. Závitník M6 to "dá" ledabyle a víc tam nechci, protože nehodlám ničit mašinu. Je tam měnič Teco 0,75 kW. Matně si vzpomínám, že mi to kdysi vypnulo na tepelnou ochranu. Jinak to používám spoustu let ke spokojenosti. Měnič je ve skalárním režimu.
Kdysi jsem tu // na foru // měl "ohnivou" debatu s Mexem ohledně použití režimu U/F nebo vektor. Mex mi tehdy doporučil měniče Fuji Frenic Ace. Jeden jsem koupil a tam je to vektorové řízení opravdu skvěle udělané. Mimochodem při testování těch vřeten z Ali jsem používal právě ty Fuji a u toho motoru 1,5 kW a měniči 2,2 kW nemáš šanci to vřeteno při 10 Hz udržet rukou.
Pokud by jsi potřeboval dělat dlouhodobě pod zátěží, tak fakt stačí nějaký ventilátor.
Příspěvek 22. 12. 2023, 12:50
vzpomněl jsem si na tohle téma v úterý :) , dvakrát mně Schaublin vyrazil fíčko, pak se sice motor rozjel, ale začal chrchlat, mám tam trochu jinej bez předlohy s takovou delší mezipřírubou přímo na vřeteno se zvedáním nohou 750/1500, někde se to šluslo ..asi, no vytáhl jsme to, ale funěl jsem jako prase, 40 kilo to mít bude, naštěstí se mi podařilo sehnat borca, kterému jsem to zavezl a prý do konce ledna by to mohlo být hotové
...říkal ale, že to bude raketa to převinutí, tak jsem zvědavej :D
Milan199
Příspěvek 22. 12. 2023, 1:28
tumlik píše: ↑22. 12. 2023, 12:50
No jsou to překvápka. Dal jsem převinout motor do Deckela FP1 a 8,5k :shock:
Příspěvek 22. 12. 2023, 1:35
Milan199 píše: ↑22. 12. 2023, 1:28
nemám vůbec představu kolik se to teď pohybuje, čekám tak desítku :roll: prý tam je původní vinutí (1941) tak to by mně mohlo pak přežít :)
na jedné FP1 je taky motor po hodině docela vřelý, ale mám tu původní konzolovku s motorem na desce, tam se dá dát náhrada
Příspěvek 22. 12. 2023, 1:57
tumlik píše: ↑22. 12. 2023, 1:35
Muj motor z magnetky, ale samo klasik, i s vymenou atyp loziskek stal trojku
Axim
Příspěvek 22. 12. 2023, 7:47
Charon píše: ↑22. 12. 2023, 1:57
Aho kluci
Koukám jak blázen , jak tu píšete ty astronomické ceny za převíjení
Jezdím převíjet jak Mirek k Lampírovi , do Počernic a ceny na Prahu super
Příspěvek 23. 12. 2023, 8:29
Axim píše: ↑22. 12. 2023, 7:47 Koukám jak blázen , jak tu píšete ty astronomické ceny za převíjení
popravdě vůbec netuším jaký je cenový rozdíl mezi nějakým standardním mezem z katalogu a 80 let starým motorem o kterém víš v podstatě prd. jednootáčka/dvouotáčka, vůbec nevím co všechno je k tomu potřeba, co všechno může být v hajzlu, takže nějaké měření, počítání, přípravky? to samotné navinutí je možná to poslední, když si vezmu dneska cenu práce člověka, co něco umí..... :roll:
asi bych to nepaušalizoval, jak to budu mít hotové, tak napíšu kolik to bylo :)
Milan199
Příspěvek 23. 12. 2023, 9:13
Dostalo se mi vysvětlení, že tyhle staré motory byly vinuté "nehospodárně" - tedy vinutí obsahovalo víc mědi nežli moderní motory. Také jsem si vyžádal lepší impregnaci // ??? // vinutí kvůli použití FM.
Možná mi ale jenom krmil hlavu, aby ze mne vytáhl víc peněz. :mrgreen:
Příspěvek 23. 12. 2023, 10:12
tyhle staré motory měly opravdu o hodně menší účinnost , ten motor je o hodně větší než dnešní při stejných parametrech . Navíc jak jsi zmínil tehdejší izolační systém moc nevyhovuje dnešním požadavkům ohledně frekvenčních měničů . prostě to moc s frekvenčníma měničema moc nedávají .
Příspěvek 12. 2. 2024, 6:43
úplně jsem zapomněl napsat na kolik to vyšlo, celkem 6k na ruku, údajně tam bylo 4kg mědi, už to běží, za mě spokojenost :wink:
