Proxxon LHW
Habešan
10. 12. 2023, 6:50
Já osobně bych to vyřešil tak, že bych si koupil obě, a pak bych si je mohl porovnávat a vyměňovat zaměnitelné díly dle libosti.
Máš vyhlédnutý nějaký obchod, kde je mají za výhodnou cenu ???
tumlik píše: 10. 12. 2023, 2:28jo aha, psal jsme to v prvním postu LWB 28492 :wink:
Takže LWB/E. Mám raději ta číselná označení. To LWB jsem prostě přehlídnul...
10. 12. 2023, 8:11
Habešan píše: 10. 12. 2023, 6:50 Já osobně bych to vyřešil tak, že bych si koupil obě, a pak bych si je mohl porovnávat a vyměňovat zaměnitelné díly dle libosti.
:D třeba to tak časem dopadne, každopádně první půjdu do vrtačky a udělám si tu úpravu jak psal milan, to se mně hodně líbí, navíc ta vrtačka má podle manuálu 15000 otáček oproti brusce (13000) čekal bych to spíš obráceně :wink: a navíc má i tu regulaci, jestli psal lapa, že tam je vzadu ten otvor 3,3 na M4 tak to je jasná volba,
obchod nemám ,kouknu na heuréku
já na ty proxxony nikdy nekoukal, ale náhodou jsem v bauhausu vzal do ruky tu ohebnou hřídel a to se teda nedá s dremelem srovnat, ohebnější, úžší, líp se drží, tak jsem si to procházel na netu a mají tam hodně šikovných věcí co se mi líbí :)
lapa
medaile za lepsi forum
11. 12. 2023, 12:32
Tumlik:
Pozor, já koukal, jak jsem psal, do kratší, přesně to je typ 28481, tzv. IBS/E.
Ale pohledove se mi liší jen tím kratším krkem.
A donkichotuv pomocník :) mi ještě neodpověděl, jak se tam ten závit M4 vzal :).
Sancho Panza
11. 12. 2023, 4:30
tumlik píše: 10. 12. 2023, 8:11
možná že Ti to uniklo - ale já to do tý konkrétní brusky nedělal - takže jistota, že to do tý původní hřídele úhlový brusky vleze, není (v reálu nemám). Já to dělal do přímé brusky (micromot 50/E), do BLDC (50 000) vřetene a do vlastních vřeten na naháněné nástroje. Tam s tím není problém a můžou se pak používat všechny tři varianty (teda spíš teoreticky - prakticky akorát dvě, protože to sklíčidlo je mě nevyhovující - šmajdá). Navíc jestli upravovat původní vřeteno má smysl si jistý nejsem - protože jednak nějak zázračně neběží, ale hlavně je měkký - asi automatovka, takže životnost té M4 by byla napikaču. Prostě pro mě je rychlejší to rovnou udělat pořádně znova než se mordovat s nějakou úpravou. U Tebe bych to neviděl jinak - udělat slušně tu výstupní hřídel není nic z rocket science. Předek bude stejný, vzadu bude navíc ta M4, pozor si akorát musíš dát na to, aby to všechno běželo (což není úplně triviální). Přední vnější M8x0.75 buď po kudle (pokud to uděláš z QT poloměkký) a nebo nabrousit v hrotech nakonec.
To, že má bruska menší otáčky než ta vrtačka je logický, protože oboje má jenom 100W DC motory a na padesátce kotouči by to při správných otáčkách nemělo výkon, tak proto to mají stažený tolik dolu, aby to alespoň nějak tahlo. Obecně ty P proti D mají podstatně nižší výkony a otáčky , ale ta 50/E je do ruky daleko menší, takže se s ní snáz dělají malé věci, kde D je do ruky nepraktický (velký) a kde nepotřebuješ výkon.
tak nakonec to dopadlo tak, že jsem koupil obě, akorát ta vrtačka bude až v druhé půli ledna páč není skladem, pár poznatků, na eshopech mají blbej údaj, bruska LHW má oproti údajům z eshopů 15000ot. i když uvádějí těch 13k, asi to někdo blbě opsal, moc pěkně se s tím dělá :)
no a ještě jsem si navrhl a vytiskl organizér na ty 50mm brusné papíry a kotouče ať to nemusím lovit po šuplících, přikládám stl. a .ezd pro popis :wink:
držák kotoučů proxxon.zip
(146.3 KiB) Staženo 128 x
POPIS PROXXON50.zip
(745.27 KiB) Staženo 129 x
Zdenek Valter
1. 1. 2024, 9:43
Regulace do toho Proxona je případpadně tu: viewtopic.php?p=129650&hilit=Proxxon#p129650
lapa
tumlik:
Zasobnik paradni, tiskarna se uz nudi.
Ale: muzes misto toho .ezd nejaky jiny graficky format? Nejak se nechytam, resp. moje SW vybaveni.
Dik.
Naposledy upravil(a) lapa dne 2. 1. 2024, 3:04, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
2. 1. 2024, 2:24
Je to STL - do Průša sliceru normálně načtu.
lapa
Zdenek Valter píše: 2. 1. 2024, 2:24 Je to STL - do Průša sliceru normálně načtu.
Ja pisu o tom popisu typu .EZD, ne o tom .STL pro tisk. Ale je mozne, ze jsem ti nerozumel.
Zdenek Valter
2. 1. 2024, 3:09
No tak to se omlouvám, já si to dal do souvislosti se "zahálející tikárnou". Proto jsem se divil.
kenybz
3. 1. 2024, 9:45
ten proxxon ale dělá kravinek oko modeláře zaplesá...
https://www.nakol.cz/proxxon
má někdo srovnání například s Dremelem?
potřebuju malou přímou brusku na občas protáhnutí odvzdušnění na vstřikovacích formách.
Měl jsem extool a ten po 20-ti letech umřel no držák celých asi 5 hodin za tu dobu naběhal :D
Samo že mám i kvalitní mikrobrusku na tl vzduch 75tis. otáček, ale tahat hadice, kompresor to stejně nedává tak proto ten dotaz.
lapa píše: 2. 1. 2024, 1:03 tumlik:
Dik.
ten .ezd je do laseru na ty popisky, ty jsem normálně vypálil i s výřezem z černých hliníkových karet přímo do toho zahloubení držáku a nalepil chemošem :D , jestli chceš, můžu ti poslat přímo .sldprt a jen si to do toho doděláš jako tištěné nápisy podle sebe, nebo i rozšíříš ten původní blok (zkrátíš, prodloužíš)
ale až zítra, mám to v komplu na dílně :wink:
lapa
tumlik píše: 3. 1. 2024, 2:07
Dik.
To je pro mne nějaká vyšší dívčí - já myslel, že to obyčejný grafický formát pro vytištění na nosič (papír nebo samolepka) na běžné tiskárně (třebas laserovka) a pak nalepeni na ten výtisk.
Tak to nech být, nějak si navrhnu sám - dojde-li na 3D tisk toho zásobníku.
Dik za info.
lapa
18. 10. 2024, 3:47
Ahoj vespolek,
může některý z majitelů úhlové vrtačky Proxxon Micromot LWB/E (jejich kod 28 492) změřit rozteč/vzdalenost mezi osou vrtáku a válcovým okrajem té úhlové hlavy , tj. jak nejblíže ke stěně se dá vrtat?
Napsal jsem to možná kostrbatě, ale vy jste chytří a určitě mi rozumíte :).
Možná bude odpovědí i prostý vnější průměr té úhlové hlavy.... :).
Díky.
