CNC frézka - stavba gantry
8. 12. 2023, 1:59
Unk005 píše: 8. 12. 2023, 1:24 Já ale nestavím letadlo :shock: ...
To rozhodně nečekám ,jen ti co konstruují nejsou žádní blbci a inteligentní člověk se učí od těch co umí.
Unk005
8. 12. 2023, 2:31
My máme v práci svářeče s mašinkama za statisíce, co umí svářet bez toho, aby se jim to kroutilo :) ... a o nýtování cnc konstrukcí jsem nikdy neslyšel.
8. 12. 2023, 2:35
Unk005 píše: 8. 12. 2023, 2:31 My máme v práci svářeče s mašinkama za statisíce, co umí svářet bez toho, aby se jim to kroutilo :) ... a o nýtování cnc konstrukcí jsem nikdy neslyšel.
Jo a sváří dubovou elektrodou, že :lol: Ta se nekroutí :)
Vnesené teplo se vždy projeví, ale jde to vhodným postupem minimalizovat
8. 12. 2023, 2:55
Nešlo o nýtování ale o rozložení děr tedy sil atd .
Může mít mašinky třeba za milion a stejně v tom zůstane spousta napětí .Prodal jsem 2,5kW laser svářečku ,je to super svářeníčko,ale i tak tam nějaké napětí po sváření je.
shaolin
dezinfo trol
8. 12. 2023, 3:23
Nevidim to až tak čierno.
Miesto preglejky ak tam dá MDF a zrovná to plochou frézou tak by to šlo do celkom peknej roviny.
Asi tie dosky nebude meniť 3x denne ale iba občas. Na hobby taký postup niekedy stačí ale časom môže byť otravný…
Myslím že ak mu poradíte ako to urobiť čo najlepšie z toho čo si vybral a čo chce použiť, tak mu tým hodne pomôžete. Ak sa chce niekto bicyklovať, nemusí mať hneď ultraľahký karbônový závodný bicykel, hoci je najlepší v kategôrii.
atlan
9. 12. 2023, 10:42
Za 600az700E bol frame 3040 s gulckovymi skrutkami a linearmi stvorcovimi. Na zaciatok staci, akurat posuvny stol.
Unk005
11. 12. 2023, 5:46
Tak doufám, že to postavím za méně než 600 Euro.
josef109
11. 12. 2023, 5:22
Unk005 píše: 11. 12. 2023, 5:46 Tak doufám, že to postavím za méně než 600 Euro.
Tím jsi dobře odpověděl na otázku, co od toho očekáváš :D
shaolin
dezinfo trol
11. 12. 2023, 8:34
Chlapi veď nebudte povýšeneckí. Možno mu to bude stačiť.
Ja mam napriklad drevený portál z 28mm preglejky a nikdy za 10 rokov som nezistil že by bol nejako zlý. Ten stroj vždy urobil čo som chcel a nastroje lamem len vlastnou nepozornosťou.
A ty už zacni stavať, lebo to do vianoc nestihneš … ;)
Unk005
12. 12. 2023, 6:34
Čekám na prémie...
Unk005
19. 2. 2024, 5:57
Tak jsem ve stavbě CNC frézky postoupil dál. Na fotce je "komplet" elektronika, tj. Arduino MEGA 2560 se shiledem (RAMPS shield jsem nakonec nevyužil a vše připojil přímo na Arduino), dva zdroje, 5x TB6600 a jeden krokový motor NEMA23 2,8A (mám jich celkem 5). Mám i tlačítka, koncáky, konektory a další součástky, které budu montovat do krabičky. Cena 5500 Kč za vše. Kdybych oželel krabičku a jiné drobné elektro, dalo by se to udělat i za 4000 Kč.
Už zbývá jen konstrukce stroje. Pokud vše půjde jak má, mohlo by to vyjít do 10000 Kč.
lubbez
22. 2. 2024, 7:54
Nechci tě hned po ránu hodit do deprese, ale zrovna tyhle drivery bývají neuvěřitelně často šméčka. Otevři si jeden a koukni jestli je tam opravdu TB6600. Jinak jdeš na to docela blbě. Začátek všeho je stanovit si velikost a pak jí upravit podle dostupných drahých dílů. Potom stavba jedna osa za druhou a vždy otestovat a teprve na funkčním dílu stavět dál. Jinak tu budou příspěvky ztráta kroku a co s tím?? :x
Ale jinak dobrý
el_fuego333
22. 2. 2024, 8:44
Unk005: Ahoj, ak si este nezacal stavat mechaniku, rad by som ti dal do pozornosti linearne aktuatory THK KR, alebo novsie SKR. Jedna sa hotove osi, ktore su aj velmi tuhe, su v roznych velkostiach a na ebay sa daju najst niekedy za dobre peniaze. Odpadava ti problem s konstrukcnymi detailami os. Ja som z nich postavil frezku, ktora dokaze chrumat aj ocel. Tebe by sa hodila velkost cca kr46, pripadne kr33. S tym by si postavil frezku, ktora by bola tuhsia ako cinske analogy, a keby si pouzil triedu presnosti P, a k tomu cinske vreteno od vyrobcu, co som kupil ja, mohol by si mat za slusny peniaz velmi presnu frezku.
Tu su vacsie kr46,
https://www.ebay.com/itm/145596200344?i ... R_6v8P-5Yw
Tieto su v standardnej presnosti, skrutka ma backlash 0.02
Trieda presnosti P ma predopnute kolaje a skrutka backlash do 0.003
Spoznas ich podla bruseneho srobu, standard ma valcovany srob.
Tu mas technicke info: https://thk.ru/cataloguespdf/209-5eu-kr_cc.pdf
Tu som nasiel v triede presnost P, ale tie su dost drahe, lebo su nove. Origo nove stoja okolo 4000 https://www.ebay.com/itm/224331586551?i ... BMvtv-gLpj
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Unk005
22. 2. 2024, 9:51
el_fuego333: Díky za tip, ale jsou na mě moc drahé, resp. po dlouhém zvažování pro a proti půjdu do větší frézky s pracovním prostorem cca 1000x500 mm. Na Y osy použiji SBR20 a kuličkový šroub 1605. Na X osu asi to samé a zdvih ještě uvidím. Konstrukci si svařím ze železa, který si předtím vypálím na laseru.
el_fuego333
22. 2. 2024, 10:40
Ja na tvojom mieste by som sa snazil vyhnut zvaraniu, montoval by som to srobami. Tiez miesto laseru vodny luc. Vyhnes sa tym kruteniu konstrukcie.
