zahlubnik 90° M4 pro zapustene sroubky s imbus/torx ?
tomik.tk
12. 12. 2023, 6:00
hezky den.
potreboval bych zahlubnik s vodicim cepem pro zapustene sroubky M4, ale s imbusem(DIN 7991) nebo s torxem(ISO 14581). maji proste vetsi hlavu. nejak nemuzu nic najit. ?
priste si nakup techto sroubku odpustim(aktualne koupene muzu hodit do kose :) ), ale muze se stat, ze je proste pouzit budu muset.
dik za info jak na to.
tk.
12. 12. 2023, 7:31
https://www.nakol.cz/zahlubnik-221625-h ... ou-stopkou 9.4mm? Na ten DIN 7991 by ale 8.3mm stačit mělo (max. dk = 8mm)
12. 12. 2023, 7:36
Thomeeque píše: 12. 12. 2023, 7:31 https://www.nakol.cz/zahlubnik-221625-h ... ou-stopkou 9.4mm? Na ten DIN 7991 by ale 8.3mm stačit mělo (max. dk = 8mm)
A nechtel s vodicim trnem :?: neco takoveho
tomik.tk
12. 12. 2023, 7:38
ja potrebuju s tim vodicim cepem. a ten je bezne 7,8mm. ty imbusy/torxy jsou 8/8,4mm.
https://www.nakol.cz/zahlubnik-221605-h ... m-cepem-90
t.
12. 12. 2023, 7:44
A co třeba prebrousit stopku m5ky a udělat si ho? Taky jsem si uz jeden imbusovy upravoval
12. 12. 2023, 7:51
Charon píše: 12. 12. 2023, 7:36 A nechtel s vodicim trnem :?: neco takoveho
No jo, jasně, mea culpa, sry.
tomik.tk
12. 12. 2023, 9:21
tak kdyz jsou sroubky podle normy(zapustenej sroubek s kuzelovou hlavou na imbus snad neni zadna exotika), tak bych i cekal nastroj "podle normy" . jsem myslel, ze jen spatne hledam. aby se dal sroubek zahloubit i treba 2mm a nebyl potreba okolo krater navic, je potreba dodrzet prumer zahlubniku a tim i zapousteci kolmou hranu. M5 je 9,5mm a to je na 8mm o dost vice.
jen jsem chtel vyresit problem "odborne" :-) zatim nakoupene sroubky nemaji ani cenu bezneho zahlubniku.
t.
Charon píše: 12. 12. 2023, 7:44 A co třeba prebrousit stopku m5ky a udělat si ho? Taky jsem si uz jeden imbusovy upravoval
12. 12. 2023, 9:42
tomik.tk píše: 12. 12. 2023, 9:21 tak kdyz jsou sroubky podle normy(zapustenej sroubek s kuzelovou hlavou na imbus snad neni zadna exotika), tak bych i cekal nastroj "podle normy" . jsem myslel, ze jen spatne hledam. aby se dal sroubek zahloubit i treba 2mm a nebyl potreba okolo krater navic, je potreba dodrzet prumer zahlubniku a tim i zapousteci kolmou hranu. M5 je 9,5mm a to je na 8mm o dost vice.
t.
No jo, já jako amatér a hobík řeším problém neodborně, ale hned :lol: ale chápu cíl
tomik.tk
12. 12. 2023, 9:50
"No jo, já jako amatér a hobík řeším problém neodborně, ale hned :lol: ale chápu cíl"
tak to jsem nepochopil. ale odborniku co resej problem "hlavne hned", tech jsou zastupy. vysledek prace podle toho vetsinou vypada .
t.
12. 12. 2023, 10:00
tomik.tk píše: 12. 12. 2023, 9:50 ???
t.
Myslíš?
tomik.tk
12. 12. 2023, 10:13
jestli se nudis, najdi si prosim jine vlakno. od tebe jsem se vse podstatne uz dozvedel. :wink:
dik .
t.
Charon píše: 12. 12. 2023, 10:00
t.
Myslíš?
12. 12. 2023, 10:35
tomik.tk píše: 12. 12. 2023, 9:21 M5 je 9,5mm a to je na 8mm o dost vice
Tady uvádí nějaké teoretické maximum 9.4mm, tak možná by to až tak mimo nebylo..?
T.
Miltech
12. 12. 2023, 10:49
Jsou taky vrtáky se záhlubníkem. Možná by i rozměr seděl.
tomik.tk
12. 12. 2023, 11:08
jsou to konkretne sroubky od bossarda.
pokud na ne bezne "neroste" zahlubnik, tak se je budu snazit nepouzivat. ten jinej rozmer hlavy me vubec nenapadnul. a ty imbusovy jsem uz urcite, nevedic o jinem rozmeru hlavy, nekam nacpal. 7,8/8.0 s vulema asi nejak proslo . ted u toho torx je 8,4mm a to uz nejde ani smykem :-)(kdyz se posolicha origo zahloubeni 7,8mm rucne tim 3_britem tak taky, ale fuj). mam na panelu bezne vedle sebe zapustene stroubky m3 a m4 tak tesne vedle sebe, ze kazdej kousek mm pocita.
t.
Miltech
12. 12. 2023, 11:39
Podívej se na firmu OREN. Našel jsem stuňovitý vrták průměr 4 mm a záhlubník 8,4 mm, ale neumím to sem přesunout.
