EMC2 + FeatureCAM - jaký post procesor použít?
Avenger
25. 4. 2010, 9:23
Používáte někdo tuto kombinaci?
Mambo
26. 4. 2010, 7:24
Nebal bych se pouzit normalne postprocesor jako na MACH3 (sice chce par drobnych uprav), jizda jede v pohode, ale zapinani vretene a chlazeni a podobne libustky nemam vyzkousene.
Avenger
26. 4. 2010, 10:09
Mambo píše:Nebal bych se pouzit normalne postprocesor jako na MACH3 (sice chce par drobnych uprav), jizda jede v pohode, ale zapinani vretene a chlazeni a podobne libustky nemam vyzkousene.
Ten jsem zkoušel, ale vygenerovaný kód byl nevalidní, taky jsem zkoušel nějaké ty Fanucy a editaci jsem se nevyhnul. Některé s vypětím úsilí v editoru nakonec šli, ale lišily se mi například +/- 2mm rozměry výrobku, někde se generovala dvojice G00G01 což se EMCčku taky nelíbilo, nebo pro změnu chyběl feed .
Když nebude mít nikdo hotový post procesor, tak bych se o nějaký mohl pokusit sám (případně nějaký poupravit jak říkáš). Než se do toho pustím, tak se muset hlouběji zanořit do teorie :-)
Mambo
26. 4. 2010, 10:24
Co je nevalidni ? Ja si post na macha dost orezal a nikdy problem nebyl (ale nepouzivam spousteni vretena, chlazeni a podobne ficury). Jinak Feature ma editor postprocesoru pekne udelanej a dokonce je ceske pdf kde to je rozepsany.
Avenger
26. 4. 2010, 12:12
Nevalidní myšleno jako že jsem musel opravovat třeba téměř každý 4. ř. kódu a po 10ti opravách jsem to už vzdal. Mrknu ještě na to v tom editoru postprocesoru (včera jsem jej jen tak zběžně proklikal) a porovnám nějak s tabulkou podporovaných Gkódů EMCčkem.
Pro EMC2 je teda ten MACH3 (myslí že jej sem uploadnul H4N$) jako dobrý základ ano? Nebo raději vyjít z toho Fanucu?
Mambo
26. 4. 2010, 12:39
Navecer sem hodim upravenej. Muzes sem hodit nejakej priklad co si opravoval ?
Avenger
26. 4. 2010, 6:10
Tady je G-Code vygenerovaný pomocí post procesoru pro mach3. Ještě to není finální výstup, musím si s tím CAMem ještě trochu pohrát, ale v simulaci to dělá zhruba co od toho očekávám.
kolo.zip
kolo
(5.29 KiB) Staženo 724 x
H4N$
26. 4. 2010, 6:34
1 freza_zubata_2.3 :shock: :lol:
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Avenger
26. 4. 2010, 7:06
H4N$ píše:1 freza_zubata_2.3 :shock: :lol:
jj mám jen zubaty :lol:
Je to něco takového http://www.zps-fn.cz/katalog-frez/frezy ... s-stred-3/ jen menší. Dostal jsem jich pár darem, tak jsem je testnul na dural a řežou imho dobře. Jen ten vygenerovaný G-code by tu frézku při těch rychlostech asi zlomil, takže budu muset poeditovat nějak její parametry.
garulus
14. 6. 2010, 6:07
Keby niekdo mal hotovy postprocesor FeatureCam > EMC2, tak by som sa vobec nenahneval :wink:
Avenger
15. 6. 2010, 7:05
garulus píše:Keby niekdo mal hotovy postprocesor FeatureCam > EMC2, tak by som sa vobec nenahneval :wink:
Netvrdím že je 100% protože jsem netestoval různé vyvrtávací cykly, závitování a jiné featury vyšší úrovně, ale "Kolo" (viz. příloha) jsem s tím vyfrézoval bez problému. Časem ten post budu vylepšovat, tohle je jen první verze z nouze, ale mě fungovala k mé spokojenosti a nic jiného jsem nenašel. :)
EMC2v1.cnc.zip
Post
(5.31 KiB) Staženo 805 x
kolo.NGC.zip
Kolo
(4.43 KiB) Staženo 613 x
garulus
15. 6. 2010, 1:28
Vďaka za snahu Avenger :) (aj keď neviem či je dobre ďakovať za snahu pomstiteľovi :shock: ) :D Neospravedlňuj sa že to nieje "dokonale" 8) to nevadí.
Myslím že pomaly dospievam k svojej ceste od návrhu až po frézovanie.
SolidWorks(eMasineShop) - FeatureCam – Emc2. Ešte ten postprocesor a nejak to zladiť cez NX server keďže Emc chcem mat, a mám na zvlášť compe.
Inak by bolo zaujímave tu mať vlákno niečo ako "Od návrhu po frézovanie",kde by sme popísali našu "reťaz" programov a nadstavení. Mne by to určite pomohlo.
Keď to všetko doladím a nadstavím ,tak skúsim napísať malí tutorial ako mi to funguje a aj nastavenie a odkazy na net.
predstavujem si to asi takto: Kreslím v SolidWorks exportujem to vo formáte *.igs a importujem do featureCam (strucny popis .vychytavky).Použijem takýto postprocesor (priložený súbor)....Na druhom PC mam EMC a prepojene ich mám cez NX free server(link a popis ako to nadstaviť) ....atď. Mne by to určite ušetrilo veľa času.
Zaujímalo by ma či ma niekto výhradne free riešenie všetkých programov a iba čisto Linux CAD/CAM.
Ja viem,som náročný :D
Avenger
15. 6. 2010, 2:14
Já mám řetězec programů jako ty, jen na začátku mám varicad :D
.xxx.
15. 6. 2010, 2:28
garulus píše:... Kreslím v SolidWorks exportujem to vo formáte *.igs a importujem do featureCam (strucny popis .vychytavky).Použijem takýto postprocesor (priložený súbor)....Na druhom PC mam EMC a prepojene ich mám cez NX free server(link a popis ako to nadstaviť) ....atď. Mne by to určite ušetrilo veľa času...
:D
btw... igs neni zrovna idealni format na bezchybny import pro 3d
garulus
15. 6. 2010, 3:15
Nieje :D btw:Ale čo už :D
Prepáčte, ale aspoň napíšte,že *STL je lepši v tomto a tomto a *dxf v tomto a tomto.
Vychádzam z psychologie. Nieje dobre aby sme objektu (pacientovi) povedali: Nerob to! Bez toho aby sme mu povedali prečo to nemá robiť a nedali mu inú možnosť.
Keď napríklad svojej manželke poviem Nerob to! Tak sa urazí aj keď ja mám pravdu a chcem jej dobre. Ale keď jej poviem rob namiesto toho toto a toto, lebo je to takto pre teba lepšie,tak je to hneď konštruktívnejšie.
Ale nechcem Vás uraziť. Každá snaha sa cení a za toto fórum som vďačný :wink:
To Avenger
A máš aj EMCko na zvlásť compe riadene cez NX server? Chcem to nejak sprovoznit ale zatiaľ sa k tomu nemám. Mal som to cez VNC ale bola to hrôza. Problém bol v tom že mi nabehlo rozlíšenie 800X600 a tiež som nevedel spustiť zdieľanie súborov (asi mi nebežala samba,ale už neviem)
