Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Dawe
16. 11. 2023, 8:39
miv> ten filament je fakt bomba. Bal jsem se ze bude krehci, ale je stejne houzevnaty jako normalni PA CF. Ty mas myslim taky X1 carbon, tak se ti to bude i snadno tisknout. Na I3 s E3D V6 hotendem je to ale trochu boj.
lubbez
29. 12. 2023, 8:47
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
V rámci dodělávání nového laseru modifikuji odsávání "smradíků". Tohle je první díl "přepínače".
Velikost 210x115x190mm Ultimaker 2+, Poly Tera PLA, tryska 0,6 a teplota 206°C.
29. 12. 2023, 8:54
Pekné! Teším sa na ďalšie diely a fotografiu celku. Taký prepínač je užitočná vec, ak človek má viac strojov a jedno odsávanie.
29. 12. 2023, 7:09
Co si myslíte o tomto kousku ve KickStarteru, respektive už to někdo měl odvahu objenat ? Meli by se tam vejít i velké cívky, protože např. PM se 2x nevejde vůbec nikam :-(
https://www.kickstarter.com/projects/su ... ladryer-s4
miv
29. 12. 2023, 8:54
elbarto píše: 29. 12. 2023, 7:09 Co si myslíte o tomto kousku ve KickStarteru, respektive už to někdo měl odvahu objenat ? Meli by se tam vejít i velké cívky, protože např. PM se 2x nevejde vůbec nikam :-(
To vůbec nevypadá špatně, já mám od nich tu S2 a funguje dobře. Toto by určitě bylo lepší díky větší kapacitě.
lubbez
29. 12. 2023, 10:34
Před časem (několik let) jsem se snažil vysušit silonovej filament. Byl to ještě ke všemu kompozitní materiál a pekelně drahej. Udělal jsem tepelnou komoru, odvětrávání, kýbl silikagelu na vlhkost a po týdnu při 60°C naprosto neměřitelné zlepšení. :| :| Po zvednutí teploty na 70°C to samé. Tak jsem vše předělal do exhaustoru, dole jsem topil a udržoval vakuum na - 0,5 atm. Po cca 10 dnech se z filamentem dalo tisknou, sice ještě trochu pěnil a šlo to. Další zlepšení už se mi nepovedlo. Ve firmě rychle zpracovali těch 10 balíků filamentu a hotovo. Nic dalšího se nekonalo. V rámci pečlivosti a když už jsem měl teplou komoru, tak jsem tam dal pár balíků PLA aby jim bylo dobře. :lol: Teplota 40°C !!! Po čase jsem musel všechny balení vyhodit, protože se struny začaly lámat na 5 cm kousky a bylo to naprosto nepoužitelné. Jsem přesvědčenej, že všechny tyhle udělátka jsou (jako většina startupů) úplně na hovénko. Dokonce si troufnu říct, že tím ohřevem a nasáváním okolního vzduch ten filament přijme ještě víc vlhkosti. :mrgreen:
Dawe
30. 12. 2023, 12:52
lubbez píše: 29. 12. 2023, 10:34...Dokonce si troufnu říct, že tím ohřevem a nasáváním okolního vzduch ten filament přijme ještě víc vlhkosti. :mrgreen:
To jsi mozna v tvem pripade uz ten filament presusil - ve smyslu prilis dlouheho setrvani na vysoke teplote. To nekterym plastum nesvedci, jiste primesi (nevim presne jak a ktere) migruji k povrchu a jako celek krehne.
Deje se to i u SLS PA prasku, kdy se u velmi dlouhych tisku doporucuje dosypavat cerstvy prasek a misit s recyklovanym ve vetsim pomeru nez normalne, kvuli te degradaci.
4squares4
30. 12. 2023, 7:45
A zkoušel jsi i různé desikanty? Co si pamatuju, tak více hygroskopický je tuším chlorid vápenatý, teda za cenu, že je to spíš na jedno použití, protože regenerovat to je hroznej oser, ale cena příznivá. Pak samozřejmě aktivovaná alumina a molekulová síta na bází zeolitů, ale tam je cena dosti nepříznivá. Záleží teda, jestli byl problém dostat vodu z plastu nebo vlhkost z boxu.
30. 12. 2023, 8:13
Ja pouzivam cinsky box. Jsem velmi spokojeny. Pla uz nekrehne a nelame se.
Nylon je tisknutelny. Predtim nebyla sance.
Puvodne jsrm daval do horkovzduch trouby a taky to fungovalo. Nedokazu si predstavit trosku solidnejsi tisk bez sucheho filamentu. To same plati na vstrikolisech. Tam jsou hodne sofistikovane susicky granulatu za hodne penez a dost uzke rozsahy hodnot vlhkosti. Tzn. Ze to je na prd se da dost tezko tvrdit...
t256
30. 12. 2023, 8:23
Existuje nejaky meric vlhkosti filamentu? Myslim tim neco jineho nez susit a vazit nebo podobne krkolomne procesy.
30. 12. 2023, 8:30
Susici vahy jsou beznou metodou. Nic pro bezne tiskare. Poridil jsem do laborky mettler toledo. Asi nema smysl resit cenu. Je astronomicka.
t256
30. 12. 2023, 9:04
Mel jsem na mysli neco ve stylu prilozim-zmerim
Dawe
30. 12. 2023, 9:18
t256> jestli mas na mysli treba jako drevo, kontaktnim zmerenim vodivosti, odporu, izolacniho odporu atd. ... tak to nejde.
To jsem taky uz kdysi zkousel. Vcetne megmetu a 5kVDC zdroje. Ta korelace mezi obsahem vody a elektrickymi vlastnostmi je prilis mala.
miv
4. 1. 2024, 7:14
Dawe píše: 30. 12. 2023, 9:18 t256> jestli mas na mysli treba jako drevo, kontaktnim zmerenim vodivosti, odporu, izolacniho odporu atd. ... tak to nejde.
Nezkoušels náhodou kapacitní měření? Myslím tím použití té struny jako izolantu a okolo struny elektrody. Možná by změna permitivity mohla zafungovat.
miv
4. 1. 2024, 8:59
lubbez píše: 29. 12. 2023, 8:47 trubka_laser.jpg
Koukám, že i tryskou 0.6 dosahuješ parádní povrch.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
