1. zrovna dnes som pozeral a premýšľal načo to môže slúžiť
vďaka, zajtra na to pozriem a skúsim sa s tým pohrať bude to asi najskôr v tom
2. frézka ma 15 rokov po GO v tej dobe bolo namontované aj DRO tak predpokladam, že montaz DRO bola OK tak v tom problém nepredpokladám
Na koncákoch nebola isto
pokiaľ páku držím silno rukou tak to ide
stôl vpravo/vľavo je ako tak OK, pokiaľ ale chytím kolečko pre manuálne posúvanie vyskočí
stôl dole ako tak OK a stôl hore tam hneď vyskakuje - musím ju silno držať rukou potom ide hore
https://ulozto.cz/file/1i30L9P9odBh/vid ... MRoGRkAt==
1. toto je hlučnosť pri 2000 otáčkach je to OK ? - vychádza to s trámku ako je kolečko na náhon hlavy
v práci mame FN 20 a ta je o dosť hlučnejšia
radšej sa pýtam nechcem nič zanedbať
2. páka na vypnutie/zapnutie strojných posuv nefunguje vždy tak ako ma musím viac krát skúšať a až potom sú skutočne vypnuté strojne posuvy
ako to vyriešiť , aby to spoľahlivo fungovalo ?
3. toto sa mi podarilo nájsť vzadu pod krytom, môže to značiť nejaký problém ?
firma z ktorej frézka pochádza vyrába jednoúčelové stroje tak to môže kľudne pochádzať z niečoho iného...
4. stav lože
aké je zložite dať dole cely stôl ? chcem to iba pre dôkladne čistenie pre tým ako pôjde frézka na stále miesto
5. vola skrutky na posuv stola hore/dole je cca polovica kolečka je vhodne vymeniť bronz maticu ?, alebo stačí nechať tak
celkový chod frézky zozadu
https://ulozto.cz/file/iMaLdlQeDRw4/vid ... uLLJVmAN==
