Mame zarizeni s chladicim agregatem z takove te kancelarske fontanky. Chladi ale max -17 i kdyz by chladivo melo umet i trosku vic. Nicmene je i to porad malo. Potrebuju to dostat na -30 a niz. Lze to pouhou vymenou chladiva?
Je tam ted R134A
Chladici agregat - zmena chladiva
každé chladivo má jiné provozní tlaky , takže výměna chladiva ti uplně nepomůže - můžou se změnit tlaky nástřiku ale teplotu to neovlivní nebo i obráceně než bys chtěl , navíc to nemusí dát kompresor , problém všech levnějších chladících zařízení je že je pevně nastavený nástřikový ventil který právě ovlivnuje výslednou teplotu .
-30 a níž to už je celkem nálož to je pomalu a čpavkový agregát a pořádnou izolaci a kondenzator na ochlazování chladiva jinak by to už kompresor nemusel ani stíhat odsávat
My používáme chladivo r452 jdem na -20 sice v nějakým casovim harmonogramu a to už je prodlém jak píše packa vyměnit chladivo to je začátek vymysleni chladícího okruhu a co od něj očekávás jaký výkon jakou plochu to ma chladit jak často se to bude otvírat to vše se musí zohlednit do výkonu
Treba u ty 452kdyz se dostaneš na -28 tak nasání to už vypíná pressostat na tlaku 0,5bar
A když to pak budeš chtít třeba zas ohřát na 30 tak to zas bude mít na výtlaku zhruba 25bar a tomu je potřeba nastavit kompresor nástrikovy ventil tak aby ti to nechrstalo kapalinu až do kompresor a tím mu uberes kure..... Na vykonu
Pokud budeš chtít tu teplotu tam mít co nejrychleji a pak ji tam i celkem udržovat tom nějakým rozmezí tak pak tam můžeš vrazit rozdělovač a udělat ty nástřiky 2,3,4,6 a zas nastavit ventil tak aby to stíhal odsávat ale to už jsi v průmyslu a agregat za nějakou tu tisícovku
vpodstate nejde o nejake brutalni vykony ale o tu teplotu.
mam ten hotovy agregat a bylo by fajn ho upravit ale jestli je to moc komplikovane koupil bych asi stroj na rolovanou zmrzlinu. ten by mohl stacit.
pro doplneni pro zasvecene jde o mlznou komoru, tzn odvest ztraty a to co se tam dohreje salanim prez steny akvarka na te desce polozeneho vzhuru nohama
bezne to z neceho stavi, takze to jit musi
k cemu je to dobre a jak to funguje:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9hsxNF ... Cloudylabs
Co se bude dělat nějaká jederna elektrarna
Ano to dělají ale ne z jakého koliv agregátů jestli to má plnit nějaký účel tak tam mají svůj výparník na míru dle komory kompresor co zvládne a chladivo
Zkus beijer ref Plzeň tam by ti mohli nabídnout nějaký kompresor a chladivo k němu
Ale až to vše zjistí a nabídnou a pak budou chtít papir a jestli ho nemas tak ti to chladivo neprodaj pokud nemas certifikát na práci s chladivama
Hlavně zjistit typy komponentů a pak už se dá něco ......... V zemi velkých možnosti koupit leda co
v Kostelci nad Orlicí je učňák pro chlaďaře
třeba by tam někdo byl ochotnej pomoct když je to pro školu
https://www.szeskostelec.cz/pro-uchazec ... omechanik/
