Přimazávání
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
trnkav
1. 2. 2024, 9:19
Zdravím.
Chtěl bych něčím nahradit kapací olejovou maznici, abych mohl lépe dávkovat. Nedaří se mi ale najít nic podobného v moderním provedení. Nemáte někdo tip?
t256
1. 2. 2024, 10:39
V cinske kvalite (a cene) treba tohle, by mohlo vyhovovat https://vi.aliexpress.com/item/1005005173975380.html
trnkav
2. 2. 2024, 10:28
Díky.
Za ty peníze asi dobrý, potřeboval bych ale dávkování podle cyklů a ne podle času. Dávkování je na objem, nebo na dosažení požadovaného tlaku?
t256
2. 2. 2024, 5:31
Ja s tim mam v planu neco delat, ale jeste tu vec doma nemam takze netusim co je uvnitr a jak to cele funguje. To jejich davkovani se mi taky moc nehodi, ale predpokladam ze nebude problem vyhodit tu jejich elektroniku a nahradit to vlastnim rizenim dle potreby.
Rider 79
2. 2. 2024, 6:17
Já to doma mám chci to nacpat na FO6 místo toho knotoveho mazání
Je tam vibrační čerpadlo tak jsem zvědav co to bude dělat jak jse k tomu dostanu a budu mít chuť si zašroubován
Ale byl bych rádci kdyby tam bylo klasické čerpadlo něco jako má SKF
to čerpadlo natlakuje na max tlak na danou dobu, přesné dávkování zajistí dávkovače (např 10mm3 na jedno mazací místo) pokud tam ty dávkovače nedáš tak to poteče cestou nejmenšího odporu a promaže resp přemaže to třeba jen jedno místo a ostatní to nemuzí mazat třeba taky vůbec.. ty promazávače nabízej číňani taky
já mám v linuxcnc nastavenej čas mazání podle pohybu, tzn stroj se hýbe počítá se čas, jde to udělat i na ujetou vzdálenost jak je libo..
Presne tak. Je dobre si vyhrat s tou logikou v plc.
Treba namazat 1x po nabehu systemu a 1x po prvnim prepnuti do aut. A pak teprv pocitat cas beho v aut. Protoze aby jsi to nemel na sucho nez budes serizovat. A taky aby to treba nenamazalo pri kazdem prepnuti do aut. Ale zase aby to po prvnim prepnuti do aut necekalo na prvni interval. Davkovace jsou vzdy samozrejmosti.
Zpět na „Ostatní mechanika“
