To je samosebou pravda. Je ale potřeba počítat s tím, že ten šroub už něco propruží. Stačí jej tedy podepřít tak, aby se nerozkmital a neohnul se. // a nevytahal z obsluhy střeva //jergus.balaz píše: ↑17. 2. 2024, 7:02No a tu je práve ten najväčší problém, na to aby to všetko malo požadovanú suosost, tak ten voľný koniec musí mať obvodové hádzanie 0.00 nič.
Rozmýšľam zbytočne![]()
Tak len poprajem ložiskám na tých dvojmetrovych skrutkach pevnú vôľu držať pokope, a hlavne veľkú životnosť. Budú to potrebovať.
Opracování konců kuličkáčů
Tak vysoustružený nahrubo s přídavkem na brus bychom to měli, teď to jenom odnesete brusičovi aby ty dvoumetrový šrouby přebrousil načisto, závity samozřejmě taky.jergus.balaz píše: ↑17. 2. 2024, 7:02No a tu je práve ten najväčší problém, na to aby to všetko malo požadovanú suosost, tak ten voľný koniec musí mať obvodové hádzanie 0.00 nič.
Soustružím to načisto. Tu operaci rozděluji nadvakrát aby se mi to při tom hrubování té zušlechtěné šlupky nehnulo. Navíc to druhé žíhání // doufám // odstraní případné pnutí.GeeSnake píše: ↑17. 2. 2024, 9:22Tak vysoustružený nahrubo s přídavkem na brus bychom to měli, teď to jenom odnesete brusičovi aby ty dvoumetrový šrouby přebrousil načisto, závity samozřejmě taky.jergus.balaz píše: ↑17. 2. 2024, 7:02No a tu je práve ten najväčší problém, na to aby to všetko malo požadovanú suosost, tak ten voľný koniec musí mať obvodové hádzanie 0.00 nič.
Brousit to by bylo samosebou lepší, ale pokud na to nemáš mašinu nastrojenou víceméně trvale, je s tím moc práce.
Asi by bylo dobré, abych poznamenal, že takto dělám pouze šrouby 12;16;20 a do délek 500 mm. U délek větších točím maticí.
Zas bych to tolik nedramatizoval.
Zkontrolovat, vyndat, upnout znovu, zkontrolovat, vyndat, upnout znovu... Ano, to důvěrně známMilan199 píše: ↑17. 2. 2024, 9:11Není to úplná blbost. Zkoušel jsem to taky když jsem dělal třeba 10 šroubů najednou.josef109 píše: ↑17. 2. 2024, 7:44 Když se tady tohle téma řešilo před lety v asi deseti různých vláknech, napadlo mě pro to upnutí šroubu za dráhu vzít měkké čelisti, a vyřezat do nich alespoň přibližný profil závitu se stejným stoupáním jako má šroub. Přijde mi to jako ideální způsob upnutíNakonec jsem to nepotřeboval, takže nevyzkoušel... Je to úplná blbost, nebo jsem první koho to napadlo?
Má to jednu nectnost. Každá i sebelepší univerzálka upne pokaždé jinak. Jsou to setiny, ale jsou. // tímto se omlouvám těm co jim Tosácká univerzálka upíná tak maximálně do 0,002 //
Takže je lepší to nakonec zkontrolovat na hodinky a jsi zase u té naklepávací univerzálky.
Ale při desátém pokusu už je to třeba "jen" půl setiny
Měl bys číst co píšu - když už se k tomu chceš vyjadřovat.josef109 píše: ↑17. 2. 2024, 11:03Zkontrolovat, vyndat, upnout znovu, zkontrolovat, vyndat, upnout znovu... Ano, to důvěrně známMilan199 píše: ↑17. 2. 2024, 9:11Není to úplná blbost. Zkoušel jsem to taky když jsem dělal třeba 10 šroubů najednou.josef109 píše: ↑17. 2. 2024, 7:44 Když se tady tohle téma řešilo před lety v asi deseti různých vláknech, napadlo mě pro to upnutí šroubu za dráhu vzít měkké čelisti, a vyřezat do nich alespoň přibližný profil závitu se stejným stoupáním jako má šroub. Přijde mi to jako ideální způsob upnutíNakonec jsem to nepotřeboval, takže nevyzkoušel... Je to úplná blbost, nebo jsem první koho to napadlo?
Takže je lepší to nakonec zkontrolovat na hodinky a jsi zase u té naklepávací univerzálky.![]()
Ale při desátém pokusu už je to třeba "jen" půl setiny![]()
Upínám do protočených čelistí a tím mám // v rámci možností // zajištěné, že čelisti drží obrobek za celou délku.
Po upnutí kontroluji na dráhu kuliček a "doklepávám" sklíčidlo i se šroubem.
Já jsem jen narážel na to, že sklíčidlo upíná pokaždé jinak
Pokud je čas si s tím "pohrát", tak spíš než doklepat zkouším vícekrát upnout. V jednom z deseti pokusů si to většinou sedne. Jinak samozřejmě číst umím, ale s vyjadřováním je to složitější
Ahoj Jerguš, ty si pokazený svojím svetom presnosti a precíznostijergus.balaz píše: ↑17. 2. 2024, 7:02No a tu je práve ten najväčší problém, na to aby to všetko malo požadovanú suosost, tak ten voľný koniec musí mať obvodové hádzanie 0.00 nič.
Pri skrutke napríklad na Mori Seiki je situácia samozrejme úplne iná.
no, to zrovna problém úplně fatální problém není - prostě si uděláš přesný špunt s závitem na jedno upnutí, do kleštiny, s vůlí v tom závitu co nejmíň (třeba stovka), ten pak skoro řízneš no a za ten závit to přes ten mezikus normálně upneš do kleštiny. Když máš slušnoujergus.balaz píše: ↑16. 2. 2024, 8:42 Nech rozmýšľam ako chcem, stále neviem pochopiť ako sa dá na sustruhu dosiahnuť suosost medzi dvomi opracovanymi valcovymi plochami a skrutkovicou. Použijem legendárnu vetu: to mi nevychádza.
https://m.youtube.com/watch?v=03dfoqw70 ... R6YQ%3D%3D
Problém ovšem (nepatrně
Takže bych to zas tak nehrotil - na hobby šroubu do garáže, dva metry dlouhým, je ztráta času se snažit dělat něco v megahustý přesnosti.
tak on chtel hlavne opracovat ty konce
(jsme v kategorii "potrebuji vyrobit, ne poradit) podle debaty se dozvedel, ze je to pakarna a jeste draha. nikdo se mu nenabidnul. info kam se ma obratit(tim myslim slusne, ne poslani do ..), kde to delaj taky zadny. tak muze jen smutne koukat do zdi a shanet uz opracovany srouby
. nejak nevim, jak by se mel jeste zapojit
.t
p.s. a mi ostatni vime, ze mame taky smulu, tak jak to u kulickacu chodi.
