1-2-3 bloky
RoM
EDIT - vypredané, nové už sú za vyššiu cenu....
Ak niekto plánuje kúpu, aktuálne cca 15 € za 2 ks, doprava z CZ.
https://www.banggood.com/sk/Machifit-2p ... 6874233106
RM
RM
Naposledy upravil(a) RoM dne 7. 2. 2024, 10:50, celkem upraveno 2 x.
martasg1
mě to CZ nenabízí?
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
RoM
Mne ten link ide, ale dobrá cena bola len 2 dni ...
Pipik
412,-Kč
Není to patrné, ale níže má velkými písmeny uvedeno že jde o 2ks
pozor při objednání více kusů, naskočí tam větší poštovný než u jednoho páru.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005359913680.html
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Jenom bacha, jsou palcové i metrickéPipik píše: ↑18. 2. 2024, 4:46 412,-Kč
Metrickými jsem myslel 25 - 50 - 75 mm rozměry, ne 1 - 2 - 3 palce
Ale moje z ali mají standartní M10 x 1,5 viz fotka
Já jsem si je kdysi koupil, ale odkaz už dávno neplatí. Měli to tam Číňani napsané trochu zmateně, čekal jsem, že závity budou buhvíjaké, ale nakonec asi dělají jen dva druhy, palcové s ANSI závity a metrické s metrickými. A kupodivu to je docela přesné, myslel jsem, že mám za tu cenu doraz pod vrtačku a ono to bylo v setině.
martasg1
no ale hlavně mi to nenabízí už tu dopravu z CZ!
proto jsem reagoval hned nazačátku, že se mi to tak nezobrazuje... dělam něco snad špatně?
RoM
Je to tak, vtedy mali akciu s doručením z CZ. Po vypredaní CZ zásoby tam je už len Čina.
Sancho Panza
Možná mám jenom špatný den - ale stejně mi to stále vrtá hlavou - mohl by mi někdo z CNC odborníků vysvětlit, CO s. kitánec jako myslel tou větou: "Machifit 2 ks 25x50x75mm Blok 23 dier Párovací blok pre upínanie sústruhového nástroja Presnosť 0,005 mm"? (viz hned první link).
Prostě jak se to na tom soustruhu k tomu upínání těch nástrojů
používá?
Předem děkuji.
Jinak se mi líbí ty hodnocení spokojených uživatelů - jak tou šublerou
zjistili, že ty špalíky s orvanýma dírama po tupým vrtáku jsou v těch 0.005 mm.
Předem děkuji.
Čínské popisy se musí brát s rezervou, to píšou překupníci druhého řádu co si pletou soustruh s frézkou (a ani jedno z toho naživo neviděli) a z parametrů provedou náhodný výběr, protože nemají ponětí jestli je to něco do kuchyně nebo přípravek na stříhání psů.
A orvané díry mě celkem nezajímají, beru je jako odlehčení, zajímá mě aby byly všechny kostky stejný na všech stranách a v úhlu. Což jsem si na mých asi 4 kusech na magnetce zajistil, víc nepotřebuju
A jestli je výsledný rozměr 24,985 mě taky netlačí, když je mám všechny v tom rozměru
Milan199
Když to používáš jako stavebnici přípravku a musíš potom sčítat / odčítat chlupatá čísla, tak je to pakoška. Obecně ty kostky ale bývají dost z "vingle" - což je problém.Charon píše: ↑19. 2. 2024, 7:29 A orvané díry mě celkem nezajímají, beru je jako odlehčení, zajímá mě aby byly všechny kostky stejný na všech stranách a v úhlu. Což jsem si na mých asi 4 kusech na magnetce zajistil, víc nepotřebujuA jestli je výsledný rozměr 24,985 mě taky netlačí, když je mám všechny v tom rozměru
