Vertikalna mini frezka do garaze
kiko01
16. 9. 2023, 10:01
el_fuego333 píše: 15. 9. 2023, 8:16 8mm dvojbrita freza 1mm hlboko, 50% sirka rezu do ocele.
Zvuk v telefone je nejaky skresleny, nazivo to nebolo take ukricane. 5600 otacok, 135mm/min posuv
https://www.youtube.com/watch?v=qjcj67IwUV8
Na 8mm frezu celkom vysoke otacky, 4-4500 by stacilo, a posuv mi prijde malo na zub, zaroven 3-4 britka by isla isto lepsie/ kludnejsi chod.
el_fuego333
17. 2. 2024, 6:41
Dnes som preklepom zle nastavil touch off na Z-ku , a 8mm dvojbritkou mi to zabralo do ocele v otackach 5600, hlbka rezu 5.6mm, sirka rezu 6mm, a islo to dobre. Sice sa znicil obrobok, ale aspon viem, ze to 8mm frezou nemusim brat po jednom milimetri.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
el_fuego333
24. 2. 2024, 1:42
Thomeeque píše: 5. 4. 2023, 3:43 Příp. fotky nějakých hotových obrobků. Ď, T.
Prvy obrobok. Rozmery 130x56x17. 8mickou frezou po 1mm vrstvach. Islo to aj po 2mm, ale bez chladenia sa to v tych kapsach zacinalo tavit, tak som ubral. Spatny povrch predtym bol sposobeny zlymi kliestinami, co hadzali 0.05 30mm od kliestiny. Vrchna plocha je robena 6kou frezou s preciznou kliestinou. Este si musim zohnat okuliare, aby som vedel lepsie odstranit otrepy.
el_fuego333
25. 2. 2024, 1:51
Prvy vyrobok na diy cnc frezke je ako prvy sex, a nikto ma ani nepochvali…
25. 2. 2024, 5:00
el_fuego333 píše: 25. 2. 2024, 1:51 Prvy vyrobok na diy cnc frezke je ako prvy sex, a nikto ma ani nepochvali…
Ale jo pochválíme :) jen musíš ještě napsat co to je a z čeho je to vyhryzané :mrgreen:
Mě jako necnc točiči kličkama se třeba vrchní strana pohledově nelíbí, ale chápu že flycutter do cnc asi nedáš :mrgreen:
el_fuego333
25. 2. 2024, 5:40
Je to nizkoprofilova upinka na stol, material konstrukcna ocel. Na tom povrchu vrchnej strany sa mi paci, ze v porovnani s predchadzajucimi pokusmi s cinskymi kliestinami takmer nie su vidno kruznice po nastroji, len riadky, ale tomu sa uz asi so 6kou frezou nevyhnem. Fly cutter je uz objednany.
25. 2. 2024, 6:47
Co jsi objednal? Já mám nejlepší zkušenost s tímhle, povrch na duralu a konstrukčním blátě OK, není to sice stopro, ale mě stačí, na litině nic moc
el_fuego333
25. 2. 2024, 7:22
Tak to je parada.
Ja som objednal tuto hracku za 32 eur:
https://vi.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2vnm
Ja tam mam len malinke vreteno na er20, tak moc nemozem vyskakovat :)
el_fuego333
26. 8. 2024, 9:18
Frezka dostala krytovanie a vzduch s hmlou. Nepaci sa mi ta hadica hore na z-tku, ale do energoretazu sa nedala strcit, ebo by sa polamala.
el_fuego333
26. 8. 2024, 6:51
Dnes som sa trosku hral s frezkou, vyskusat chladenie a tak..
Doteraz som si nedovolil skusit vyssie otacky a vyssie posuvy (HSM).
S 8mm karbidovou dvojbritkou som sa do ocele pohyboval do 4400 otacok a posuv 175mm/min 1mm hlboko. Povrch nebol moc pekny a robota bola pomala. Myslel som, ze tu frezka konci...
Ale teraz som si dovolil s chladenim to vytat. Dvojnasobne otacky 8800, dvojnasobny posuv 350mm/min a dvojnasobne hlboko 2mm plny slot osmickou dvojbritkou.
Ritne polky stiahnute...
A prekvapenie. Slo to krasne, zralo to ocel jak karbidovy zralok, bez zavahania, bez pazvukov, no proste parada. Nadherny povrch. Pri tych nizkych otackach som asi triafal nejaku rezonanciu niecoho..
Vreteno je do 12000 otacok, tak nabuduce tomu skusim vytat este viac pri rovnakej spone.
kiko01
26. 8. 2024, 6:58
Aj to ze 2 brity ti robi bordel, skus nabuduce nejaky dobry 3-4 brit, tie kvalitne maju nesymetricke stupanie aj roztec britov...
Napr toto
https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/ho ... et&tId=606
Stym robim bezne s 8mickou po 10mm do plneho a posuv asi 300-400, ledva stiha spony vyplachovat...
Naposledy upravil(a) kiko01 dne 26. 8. 2024, 7:03, celkem upraveno 1 x.
r4cv
26. 8. 2024, 7:00
0.02mm na zub. Nie je to málo?
el_fuego333
26. 8. 2024, 7:05
Je to mala frezka, bojim sa skusit viac. Ale nabuduce skusim pomalicky zvihat posuv, ze kolko zvladne. Ten programcek, co sa tu da stiahnut pri 8-cke dvojbritke dava 0.035 , tak skusim, co to da.
Btw tie stvorbrity nemaju problem so zavrtavanim ? Jednu stvorbritku som znicil na cele na starej frezke manualnej, ked som sa pokusil zavrtat. Mala dvojicu protistojnych britov spojenu v jednej lajne a nabrusenej.
r4cv
26. 8. 2024, 8:17
ako vrták by som ich nepoužíval. buď zavrtávam po špirále alebo šikmo zanoriť. pri špirále treba dať pozor na posuv, posuv v ose nástroja a posuv v zábere sú rozdielne.
ale vlastne ty by si šiel asi do hĺbky 1mm, to by mohla dať.
kiko01
26. 8. 2024, 10:12
r4cv píše: 26. 8. 2024, 8:17 ako vrták by som ich nepoužíval. buď zavrtávam po špirále alebo šikmo zanoriť. pri špirále treba dať pozor na posuv, posuv v ose nástroja a posuv v zábere sú rozdielne.
Kludne moze pouzit rampu po konture ktoru ide frezovat (ak by to bola 8mm drazka tak da zig-zag), defaultne 1-2 stupne sa mi zda, to musi dat. Jemu to vibruje prave kvoli tym 2 britom, keby mal vetsi uhol britov tak je chod kludnejsi.
