Tos s-28 žebrák
Jindra_D
14. 7. 2023, 6:08
Už to chápu. Díky moc!
scandalo
Začátečník
3. 9. 2023, 5:54
Dobrý den, přátelé,
Prosím omluvte mě, používám (google translate) jinak jsem z Bulharska a nedávno majitel TOS s28 1948. Vyskytl se problém s naolejováním vřetena, ale odstranil jsem ho a nyní se ozve hlasité kvílení v jednom směru otáčení měl někdo podobný problém a odkud by to mohlo pocházet? Také pod klínem pro podélné podávání je list látky, ať už byl původně navlečený nebo tam byl potom řemeslník :). Soustruh jsem sehnal za 1100 eur s téměř vším možným příslušenstvím.Ten olej vypadá hodně špatně a vyměním ho za nový,ale nejvíc mi vadí to kvílení. Zajímavé je, že se objevuje pouze ve směru chodu (proti směru hodinových ručiček), ve směru hodinových ručiček je zvuk ok. Ocenil bych každý návod a radu.
Nahraji video a obrázky, jen abych se dostal k soustruhu, protože je v mé vesnici.
Pozdravy,
Hrubý
Naposledy upravil(a) scandalo dne 4. 9. 2023, 7:35, celkem upraveno 1 x.
hop_1
3. 9. 2023, 8:11
Chtělo by to fotky
Jarda
Jindra_D
25. 11. 2023, 10:35
Mohl by mi někdo, prosím, nafotit detaily namontovaného revolverového podélného dorazu na soustruhu s28 ?
Pořád nechápu, jak je to udělaný.
Dík.
shaman
26. 2. 2024, 11:08
Pekný deň prajem chcem sa opýtať aký rozmer sústružníckych nožov používate?
Mám na sústruhu pôvodnú nožovú hlavu, ide mi o to aby som nemusel nože moc podkladať a hladať “stred”. Momentálne niesom pri sústruhu preto to nemam ako odmeriať a nože by som chcel už tento týždeň objednať. Mám záujem o vbd závitové vonkajšie(M, W), upichovacie, zapichovacie a do otvoru (vnútorné) vedel by mi niekto poradiť konkrétne držiaky a doštičky? pomohlo by mi to Ďakujem za pomoc🙏🏼
qwer
26. 2. 2024, 9:19
VBD nože by som objednal väčšie, zmeral presnú výšku, a ofrézoval na ňu. Používať nože bez podložiek je úplne iná liga.
hop_1
27. 2. 2024, 12:44
Do originální hlavy jde max 16x16.
Jarda
shaman
7. 4. 2024, 9:31
Pekný deň prajem.
Chcem sa opäť opýtať, či má motor na hriadeli nejaké gufero alebo niečo čo by zabraňovalo úniku oleja poprípade ako je to riešené? Nestihol som to rozobrať pred mojím odchodom a chcel by som prípadné gufero objednať, tak aby som to dokončil ďaľší víkend. Ďakujem za pomoc
Dawe
7. 4. 2024, 3:34
Je tam jen labyrint.
shaman
7. 4. 2024, 6:34
Ďakujem za odpoveď.
Dawe
7. 4. 2024, 6:47
Jestli ti z nortonky tece tudy olej, mas ho tam asi nalito moc. V navodu je tusim uvedeno chybne 15kg, ale vleze se tam jen asi 10litru iso vg10. Das vic, tece to.
shaman
8. 4. 2024, 3:25
Ďakujem, presne to som riešil.
wrap
15. 8. 2024, 9:14
Zdravím, předělával si tu někdo elektroinstalaci na S28 ? Mám elektroinstalaci v noze se dvěma stýkači VSK 15, a trafem 380V/24V pro ovládaní stykačů a lampičku. Hledám inspiraci jak to nejlépe předělat.
15. 8. 2024, 9:53
A proč to chceš předělávat?
Nefunguje to?
Proč to nefunguje?
překopat to jen proto, že je to "starý" je nesmysl
tak jak to je to bude bez potíží fungovat další desítky let
pouhá náhrada prvků v rozvaděči nedá žádné vylepšení, pak je zbytečné do toho sahat
zničí se cenný původní originální stav
ještě taky je "dobrý" mašinu naštětkovat, viz mnoho vláken zde
wrap
15. 8. 2024, 1:29
testone píše: 15. 8. 2024, 9:53 A proč to chceš předělávat?
Nefunguje to?
Proč to nefunguje?
Jeden stýkač je KO, tak řeším co s tím. Chci to nahradit za něco co se dá normálně v dnešní době koupit. Nemám to veterána ale soustruh na práci...
