Čínský driver analogové řízení
lukin1156
4. 3. 2024, 12:15
Bojuju teď s jedním driverem. Je to něco z ali, manuál k tomu 35 stran :oops:
Řídit to bude mesa 7i77, analogový výstup +-10V.
Driver jsem zapojil, nastavil parametry na analogové řízení.
Přes ovládání na driveru jsem motor roztočil v ručním režimu, funguje, krása.
Zkouším to mimo stroj, laboratorním zdrojem simuluju analogový signál.
Enabluju pohon, motor se chytne. Když ale pustím analogový signál, třeba 1 volt, motor se ani nehne. Zvyšování napětí nic neřeší. Teče tam ale dost velký proud (při 5V to bylo už tuším kolem 1A) to jsem ale hned odpojil.
Podle těch vysvětlivek mám připojené piny 26 a 10. Pin 11 zůstává volný.
Manuál je tady :
https://www.scribd.com/document/4474221 ... driver-pdf
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
zz912
4. 3. 2024, 6:26
Tak to je divný. Tipl bych že to máš buď blbe zapojený, nebo ten analogový vstup máš už po smrti. 5V 1A je na analogový vstup hodne. Tady bych tipoval mikroampéry maxinalne miliampéry.
Rozebral bych to a zkreslil bych si jak je zapojený ten analogový vstup.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
lukin1156
5. 3. 2024, 9:48
Zkreslit to moc nepřipadá v úvahu. Několika vrstvá deska, zalakovaná... no číňani.
Každopádně když propojím 10+11 a 26 tak to funguje v režimu 0-10V, s tím že reverz udělám IO signálem. Teď ještě přemluvit Mesu, aby dělala jen signál 0-10V. Ale to by neměl být problém.
zz912
5. 3. 2024, 9:58
lukin1156 píše: 5. 3. 2024, 9:48 Každopádně když propojím 10+11 a 26 tak to funguje v režimu 0-10V
A jaký proud to zere ted?
zz912.webnode.cz
lukin1156
5. 3. 2024, 9:16
Nulový. Tam bude asi ještě nějaký parametr, kterým se nastavuje, jaký ten analogový vstup má být. Ale v tom manuálu jsem k tomu nic extra nenašel.
zz912
6. 3. 2024, 5:26
A to je driver na pohon osy nebo vřetena?
lukin1156 píše: 5. 3. 2024, 9:48 Zkreslit to moc nepřipadá v úvahu. Několika vrstvá deska, zalakovaná... no číňani.
Nechci po tobě zkreslit celou desku. Kdybych to měl řešit já, tak vezmu multimetr, nastavím ho na pípání. Jeden hrot dám AS+ a druhým hrotem jezdím po plošňáku a hledám nožičku nějakého integráče, kam to vede. Poté to samé zopakuji pro AS- ideálně i pro AGND. Tipuji, že to povede do nějakého opeačního zesilovače, nebo do dvou operačních zesilovačů. Poté najdu katalogový list toho integráče a zkreslím jen AS+, AS-, AGND + integráč. S tímto Ti pak už tady někdo pomůže.
zz912.webnode.cz
Nebylo by to poprve co bych videl cinsky manual v kterem je spatne cislo pinu. Zkus pracovat i s timto. Kazdopadne 1A to jsi trefil nejaky zkrat. Ma tam byt odpor v
Nejake kiloohmy..
Teoreticky je sance ze ten analogovy vstup na tistaku poznas.
