Závitová hlava ZH4z, momentová spojka
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
ves178
13. 1. 2020, 6:33
Dostala se mi do ruky fungl nová závitová hlava, dlouho ležela tak že bylo ztvrdlé mazivo.
Vyčistil jsem ji a začal skládat a záhy jsem narazil na problém jak asi má správně fungovat spojka pro omezení kroutícího momentu?
Na upínacím kuželu je osazení to zapadá do protikusu, tam to má přeskakovat pří přetížení jenže nikde nevidím žádný pružný prvek, nějaká pružina kterou bych nastavil požadovaný moment.
Kužel se opře o víčko a je natvrdo, tam bych pružinu ani nečekal, vzhledem k tomu že rozepnutí spojky by zatlačilo tělo hlavy směrem dolu. Takže bych si tipnu že něco má byt pod tím protikusem, jenže ten je v tělesu hlavy poměrně těsně nalisován, takže mi to fakt nedává smysl :?:
Nemá někdo podobnou hlavu, přivítám každou radu
WEILER LZ280, FNA22
titel
13. 1. 2020, 7:36
Tu chýbajú vejárove pružné podložky (myslím že 2ks) z pérovej oceli.
kenybz
13. 1. 2020, 7:47
ves178
13. 1. 2020, 8:37
O talířových pružinách jsem uvažoval, zdálo se mi že mají malý zdvih, to řeší dvě pružiny proti sobe, jenže ty by se vešlý tak mezi osazení na kuželu a to šroubovací víčko, ale tam se mi to nezdá jako vhodné. Protože když uvážím že při rozepnutí se spojka postaví na zuby => oddálí se od sebe kužel s protikusem o cca 2mm. Tudíž mezi závitníkem v materiálu a pinolou vrtačky se mi změní vzdálenost a zákonitě to kopne do pinoly
Proto se mi zdálo že pružiny by měly být mezi tělesem hlavy a tím protikusem kužele, tam ale není dostatek místa a taky je dost natěsno.
Takže prosím kde mají být pružiny vložené
Případně mohl by někdo změřit tlouštku těch pružin
WEILER LZ280, FNA22
ves178
17. 1. 2020, 4:47
Nikdo nemá tuto hlavu, že by mi to vyfotil nebo poměřil
Případně kdyby se ji někdo chtěl ujmout
WEILER LZ280, FNA22
ves178
11. 3. 2024, 7:36
Při úklidu jsem zase na tu hlavu narazil, nechce se ji někdo ujmout, nechám ji třeba za 500kč
WEILER LZ280, FNA22
mmuzila
14. 3. 2024, 7:25
ves178 píše: 11. 3. 2024, 7:36 Při úklidu jsem zase na tu hlavu narazil, nechce se ji někdo ujmout, nechám ji třeba za 500kč
Aký to má kužel? Ak je to MK2 (alebo MK1), tak za 500kč beriem.
ves178
17. 3. 2024, 9:48
mmuzila píše: 14. 3. 2024, 7:25
Kužel je MK3, ta hlava je celkem macek
WEILER LZ280, FNA22
Zdenek Valter
17. 3. 2024, 11:43
Tak já bych si jí vzal ;-)
MK3 mám ;-)
Zpět na „Mechanika a komponenty “
