Ahoj, není to sice čistě dnešní projekt, ale dnes už to chytilo nějaký tvar. Bastlím si po večerech ohýbačku trubek pro zadní stavbu cyklo rámů.
- max ohyb 25 stupňů (reálně budu ohýbat do 15)
- max průměr trubky 22 mm
- poloměr ohybu 230 mm
- výměnné tištěné plastové vložky mi umožňují celkem jednoduše vytvořit kopyto pro zužující se trubky
Jedná se o modifikovanou kopii této ohýbačky:
https://cobraframebuilding.com/product/toob-bender/
Jestě tam nějaká práce je, ale už se to chýlí. Spodní ramena už také jsou hotové, jen nejsou na fotkách.
- LukasGunther
Nejdřív od oka, nožem najetým k hraně díry (rohy nože oba na hraně díry), pak zajedu na střed díry a nožem kousek pod její čelní plochu, tam doměřím mezeru mezi nožem a dírou z obou stran a nastavím na stejnou hodnotu. Poslední a důležitá kontrola je po jednom dvou škrábnutích nože, kouknout do díry a dvě škrábnutý linky v díře musí být stejný a běžet jako koleje i přes celou hloubku díry.
ty šťouchací mašiny mají pod univerzálkou křížový stůl
No jasan, ale myslel bych, že jí tam má buď trvale (a pak ví, kam ten křížový stůl poslat, aby byl nůž vůči obrobku tak, jak potřebuje) nebo dost často, aby měl vychytané její vystředění a nemusel to ladit na obrobku. Jinak, nijak jeho postup nekritizuju, určitě ví, co dělá, jen se ptám. Také nevím, jek přísné jsou tolerance u těchto drážek (a jaké jsou vůle v tom křížovém stole).
- LukasGunther
Díky za odpověď super
https://www.gladiatools.cz
Normovane jsou ty drazky pro tesna pera v P9, takze siroke tolerance.
Zbyna psal 5P9, coz odpovida trem stovkam tolerancniho pole mezi 4.958 - 4.988mm.
Pera se k nim licuji ruzne, treba DIN 6885 (ISO 773) jsou h9.
S univerzálkou to nijak nesouvisí. Nastavit střed je potřeba po každé výměně nože, pak už se jede jeden kus za druhým. Na opakované upnutí može by musel být nějaký lepší upínač než ta obrážečka má v originále. Něco jsem už měl vymyšleno, ale zapadlo to v dalších projektech.
