Soustruh sm 16
capajev
1. 4. 2024, 2:26
Ahoj, podle Schlesingera jsou to 0.02mm na 300mm.
edit: A souosost pinoly ve svislém směru 0.03mm na 100mm (stoupání směrem k vřeteni) , ve vodorovném 0.01mm na 100mm (prědní konec ve směru tlaku soustružnického nože)
Aris
1. 4. 2024, 4:04
Charon: Tady je měřící protokol na Weilera, velikost obou soustruhů je podobná a hodnoty budou též na stejné úrovni. Existuje podobný tiskopis i pro SM16?
Axim
1. 4. 2024, 4:51
Aris píše: 1. 4. 2024, 4:04 Charon: Tady je měřící protokol na Weilera, velikost obou soustruhů je podobná a hodnoty budou též na stejné úrovni. Existuje podobný tiskopis i pro SM16?
Víťo kolik stojí ten tiskopis od Weilera . Že bych tam napsal na toho mého
Milan199
1. 4. 2024, 5:18
capajev píše: 1. 4. 2024, 2:26 Ahoj, podle Schlesingera jsou to 0.02mm na 300mm.
Souosost pinoly by měla být měřena na zasunuté a plně vysunuté pinole. Jde o souosot díry ve které je pinola vedena s vedením lože.
Milan199 píše: 1. 4. 2024, 5:18
Díky, a to je právě u mě ten průser, takhle jsem to měřil a už vím kde je problém. Výškově je nula ale stranově letí o skoro 7 stovek :? Vypadá to že je celý koník křivě posazený na základně, že by to vyrobili křivě se mi nezdá, no rozhazuju koníka a jdu měřit jeho příčné vedení na základně jestli je kolmé a co je vlastně nakřivo :roll:
Milan199
1. 4. 2024, 5:37
Zkus dát hodinky na suport a přejeď po vysunuté pinole v obou rovinách. To také ledasco napoví.
Milan199 píše: 1. 4. 2024, 5:37 Zkus dát hodinky na suport a přejeď po vysunuté pinole v obou rovinách. To také ledasco napoví.
Ahoj změřeno, stejný výsledek, buď je křivá díra pro pinolu, nebo koník vůči podstavě :(
Charon píše: 1. 4. 2024, 5:30 ....... ale stranově letí o skoro 7 stovek :? Vypadá to že je celý koník křivě posazený na základně, že by to vyrobili křivě se mi nezdá, no rozhazuju koníka a jdu měřit jeho příčné vedení na základně jestli je kolmé a co je vlastně nakřivo :roll:
no a teď to ještě utáhni tu pinolu a změř to stejně a jestli tam je rozdíl, tak máš vylítaný otvor pro pinolu, což je dost častá závada u těch koníků :)
tumlik píše: 1. 4. 2024, 6:16
Neutažené a utažené, výsledek měření stejný +- stovka, napadlo mě to :)
Charon píše: 1. 4. 2024, 6:17
tak to je skoro novátor :)
Milan199
1. 4. 2024, 6:25
Nepropadej panice !
Detailně ten koník neznám, ale obecně :
Častý problém u koníků je zaseknutý binčus v plochách, které jezdí po loži. Zvláště u malých strojů se "povede" při přesouvání koníka ho přizdvihnout a nečistoty jsou tam. Nežli začneš něco dalšího zkontroluj tohle. NEDĚLAT nic brouskem !!! Pokud je tam záděrka nebo zamačknutý binčus tak začistit šábrem a zkontrolovat na barvu.
Když to nepomůže / není to ono.
Pak teprve sundat vrchní díl a znovu kontrola pohybem po loži a potom pohybem suportu.
Takhle postupovat "nahoru" až najdeš kde to ulítá, nebo kde se sčítají "povolené" odchylky.
Srovnat koník je dost pracné.
tumlik píše: 1. 4. 2024, 6:21
Myslím to jako rozdíl, ne absolutně, po utažení si to maličko sedne. V neutaženém stavu když zkouším vakl úplně vysunuté pinoly rukou, musím celkem zabrat abych posunul hodinky o něco, což samo jde v obou osách, ale já jsem dvoumetrový hobík a v rukách mám síly přebytek :lol:
A zvládnu to stejně i s utaženou pinolou :(
Začínám si myslet že je něco křivé, mám podezření na hraholek co po něm jezdí vršek koníku příčně, ale zatím netucha
Milan199 píše: 1. 4. 2024, 6:25 Nepropadej panice !
Ahoj
díky tak tohle mě nenapadlo, jdu ho sundat a zkontrolovat zespodu
No koník zespodu čistý, žádná šponka ani záděrka, no barvu jsem zatím nedělal
Ale sundal jsem ty čtyři imbusy, co drží vršek, dal hodiny a sjel kolmost vodicí lišty suportem.
Rozdíl 13 stovek mě vyděsil, začal jsem podezřívat, že suport nejezdí kolmo, já vím...
Vyhrabal jsem mk2 pravítko a změřil suport, no asi dvě setiny, ale je v mk2 kleštině...
Von nakonec bude fakt křivej ten hranolek a natáčí vrch koníka :shock:
Hele kamarádi, jsem amatér hobík, tak mě šetřete :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Charon dne 1. 4. 2024, 9:35, celkem upraveno 1 x.
Tak mi to ještě nedalo a hranolek jsem vyndal, je na kolíčku a dvou šroubech. Změřil jsem jen hrany drážky a jsou šejdrem stejně jako hranolek...
Jestli to je úmysl výrobce a má to nějaký smysl na který nemůžu přijít, nevím
Podstava koníka je netknutá, lože je tedy broušené a při pasování jsem barvou kontroloval jestli sedí, sedí ne na stu procentech styčných ploch, ale na cca 80 sedí, neuměl jsem škrabat, neumím doteď a udělal bych asi víc škody než užitku :?
