LinuxCNC servomotory a krokové motory naraz ?
misob
17. 4. 2024, 5:46
Ahojte,
na mojej 3 osej CNC frézke mám LinuxCNC 2.8.4 - buster a Mesa karty 5i25 + 7i77 a používam aj LPT port.
Na ovládanie osí X, Y, Z a vretena používam + - 10V z karty 7i77.
Kúpil som si ešte 4 a 5 os kde sú ale krokové motory.
A tak sa chcem opýtať či vôbec je možné naraz analógovo riadiť servá a vreteno mesa kartou 7i77 a tie 2 krokové motory pulzne cez LPT port.
Keď som skúšal do konfigurácie pridať base-thread (kôli tým krokovým motorom) tak mi nespustilo Linuxcnc a vyhodilo chybu.
Diky za rady
zz912
18. 4. 2024, 5:33
Určiťě to půjde i s tím paralelním portem, ale snažil bych se to nejdřív nějak nabastlit na tu Mesu.
Díval jsem se do návodu 5i25 a mají přímo na to i konfiguraci:
7I77_7I76
7I77_7I76 is a configuration intended to work with a 7I77 six axis analog servo
daughtercard on P3 and a 7I76 daughtercard on P2.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
misob
22. 4. 2024, 11:12
Konektor P2 už používam ako vstupy a výstupy a potrebujem ich všetky. Takže tam tá 7I76 pripojiť už nepôjde.
Zároveň ako som písal base thread mi nejde pridať neviem prečo.
Takže najjednoduchšie (a najdrahšie) bude asi kúpiť 1kw servomotor z Číny riadený + - 10V za neakých 380 eur a použiť tých + - 10V ma mesa karte 7i77 keďže tam mám ešte voľné 2 kanály.
zz912
22. 4. 2024, 5:44
Pokud bych mel uz koupeny ty krokovy motory, tak bych se snazil usetrit alespon 4 piny na P2. Poté bych poprosil PCW, aby mi vygeneroval bit file, kde na techto 4 pinech by byl 2x stepgen. Co tam máš na tom P2? Nemůžeš třeba něco hodit do matice?
zz912.webnode.cz
misob
22. 4. 2024, 9:49
Na toto momentálne nemám znalosti. To už sa mi zdá jednoduchšie použiť výstupy na LPT porte.
V oboch prípadoch ale potrebujem base-thread a nechcem sa opakovať ale nejde. Ak by náhodou niekto vedel v čom môže byť problém tak toto by mi najviac pomohlo.
zz912
23. 4. 2024, 12:37
misob píše: ↑22. 4. 2024, 9:49 Na toto momentálne nemám znalosti. To už sa mi zdá jednoduchšie použiť výstupy na LPT porte.
No a chceš od nás poradit, jak to udělat přes tu mesu, nebo ses už rozhodl, že to nezvládneš?
misob píše: ↑22. 4. 2024, 9:49 V oboch prípadoch ale potrebujem base-thread
Pokud už máš v PC danej paralelní port. Zkus si udělat fiktivní konfiguraci stroje pomocí stepconf a spustit si ji.
V obou případech base-thread nepotřebuješ. Pokud bys Mesu nechal na počítání kroků a na paralelním portu budeš mít jen tlačítka, stav oleje, lampičku a jiné nedůležité věci, tak base-thread není potřeba.
misob píše: ↑22. 4. 2024, 9:49 a nechcem sa opakovať ale nejde. Ak by náhodou niekto vedel v čom môže byť problém tak toto by mi najviac pomohlo.
https://zz912.webnode.cz/podpora/
Jsou to obecný kecy, tak si neber z toho nic osobně. :-)
zz912.webnode.cz
