Snad to v zimě nepraskne. Je to už dost velká plocha a na jednostranný tlak to nebude dimenzované.
Ahoj kluci
Potřebuji nový plot
Také jsem uvažoval o tomhle prefabrikovanem betonovem plotu .
Je to rychlé , vypadá zajímavě , dělají různé varianty ,třeba ta varianta napodobující dřevo a pořizují si to všichni okolo
Zajel jsem se podívat do jedné z firem , kde se vyrábí přímo do výroby
Je to tragédie slaboučké panely , skoro žádná armatura par drátů průměr 6
Vypadá to pěkné ale je to na chvilku
Potřebuji nový plot
- LukasGunther
Švagr to má 7 let a vypadá to pořád stejně. A žádné praskliny nemá vše drží jak má.
https://www.gladiatools.cz
... a je to strašlivý ohavný kýčus
kýčus proto, že se to tváří jako něco jiného než to je
ten nejběžnější typ má na povrchu strukturu obkladu z kamenných pásků
extrém je to zdobené "krajkoví" nebo jak to nazvat
další vrcholy zhovadilosti jsou sloupky s tou "kamennou" strukturou na líci anebo poskládání do šachovnice
anebo usazení nad terén, s tou krásnou mezerou dole, do měsíce se to sesedne nakřivo
chápu že je to proti jiným plotům laciný a rychle a snadno hotový, ale je to děs běs
rozlejzá se to po krajině jako rakovinný nádor
hnus
můj názor na věc, můžete mě kamenovat
hnus
se vsim souhlas. takto se v dnesni dobe proste resi (ne)sousedske vztahy
obvzlast v satelitnich zastavbach, kde je hlava na hlave. neni potreba souseda znat a sdilet s nim jeho soukromi. kamosi jsou v mobilu prece
je to proste dane aktualni dobou atd.
nakonec ten zahon je asi jedno z nejlepsich pouziti
tk.
tk.
testone píše: ↑14. 5. 2024, 4:08 ... a je to strašlivý ohavný kýčus
hnus
To přeci nejde takhle všeobecně stanovit.
Jsou místa / situace kde to svůj účel má a nemusí to vypadat ani blbě. Třeba u frekventované silnice, nebo // můj případ // soused s bizardními nápady. Já jsem se od souseda oddělil betonovou zdí ze ztraceného bednění. Za dva roky porostla břečťanem a několika stromkama jsem to "rozbil" aby to nebyla jenom plocha. Opravdu nejsem zvědavý na ten binčus co si v něm lebedí. Mimo vrakoviště a smetiště má třeba dva zakrslé kozly. Ubezpečuji, že zakrslý kozel smrdí stejně jako nezakrslý.
Praskne. Já z toho mám opěrnou zídku (výška 1 desky) a i když za ní je jen cca 10cm násyp (pak už schod z rostlého terénu) tak praskly téměř všechny. Ale je to jedno, je tam vlasová trhlina v betonu, ale desku drží armatura. Zatím asi 4 roky a dobrý.
Milan199
máš samozřejmě pravdu, nejde to úplně házet do jednoho pytle. Ale projdi se po okrajích práglu, kde mají obyvatelé dost peněz na beton. Jsem si celkem jistý, že hradby vyrostou skoro všude, jen jak/jestli lidi ještě trochu zbohatnou.
Co dělají, když je peněz nadbytek:
"Už dnes by si řada bohatých lidí ráda koupila les a uzavřela ho jen pro sebe."
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/obory ... f6b220ee8/
Ale to se dostáváme od kutění k psychologii a plevelíme...
Připrav se, hrajem...
To je dnes už realita - ten oslavovany Kellner to udelal s lesem u Berouna (poté, co vybudoval sidloMr. MR píše: ↑14. 5. 2024, 3:16 "Už dnes by si řada bohatých lidí ráda koupila les a uzavřela ho jen pro sebe."
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/obory ... 1f6b220ee8
) - když to legálně nešlo zakázat pohyb v lese natvrdo, tak udělal obratem oboru. Ten na nějaké peníze za "plankovy plot" (jak namital lubbez) skutečně nemusel hledět...
A vdova to místním zpět těžko zpruchodni...
A bude hůř...
Pěkné
A ta oblouková zubatost/stupnovitost předpokládám, že je tam schválně, aby zvyšovala tření proti vypadnuti/vyklouznuti z řezu?
Ptá se laik
