Osciloskop + aky software na analyzu
el_fuego333
30. 7. 2024, 5:33
Ahojte,
chcem si kupit osciloskop na take domace hranie. Tento:
https://www.ebay.com/itm/315512541874?i ... R4iIm--fZA
Ak som spravne vycital a vypozeral na youtube recenzie, dokaze to zaznamenavat merane kanaly do wav suborov. Ja by som potreboval, jednym kanalom merat napatie v casti obvodu a na druhom kanali merat napatie na 1ohm rezistore na vstupe do danej casti obvodu - pre zistenie prebiehajuceho prudu. toto ukladat do suborov, a nasledne v pocitaci vyhodnotit spotrebovavany vykon v danej casti obvodu. Jedna sa o desiatky miliamperov prudu a max 5 MHz. Vedeli by ste mi poradit nejaky software, ktory by vedel takto spracovat tieto wav subory ? Moc sa v tom nevyznam, tak ak pisem nejaku blbost, tak ma prosim navedte.
Dakujem.
Andrej
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
PBr
30. 7. 2024, 5:49
Ahoj, ohladom SW neporadim, ani neviem ake su limity .wav suboru v tomto. Asi to bolo navrhovane pre audio pasmo, ale
Merat viacerymi kanalmi mozes len tak, ze budu mat spolocnu zem, to jest rovnake minus svorky. Ty pises ze chces merat ubytok na odpore, ergo merat prud, co asi nepojde napriamo ak jeden vyvod toho odporu nie je na zemi (minuse) a spolocny s tym ktory meria to napatie.
Da sa to obist tak, ze 2 kanaly das na ten odpor a scope asi vie urobit "minus" medzi dvoma kanalmi. Cize to chce pristroj s min 3 vstupmi. Aspon ja to takto viem, po prvom skrate cez kostry vstupov na tektronixe :)
el_fuego333
30. 7. 2024, 6:07
PBr píše: 30. 7. 2024, 5:49Ty pises ze chces merat ubytok na odpore, ergo merat prud, co asi nepojde napriamo ak jeden vyvod toho odporu nie je na zemi (minuse) a spolocny s tym ktory meria to napatie.
Ano, odpor a merana cast obvodu budu mat spolocne minus. Diki.
30. 7. 2024, 6:26
Struktura wav souboru (u verze 1013D) je popsaná zde (zjevně to kromě přípony s klasickým audio wav souborem nemá nic společného) a tady je něco, co to umí zobrazit v Excelu, tak z toho asi můžeš vycházet. Jinak je to celkem low-level záležitost, celkem si zaprogramuješ.
Dawe
30. 7. 2024, 7:00
Na ten popsany ukol se nabizi proste nejaka DAQ karta. Treba nejaky laciny LabJack pres USB a jeho API nebo hotovy sw. (Pro prumyslovejsi pouziti je defakto standard National Instruments + Labview.)
Ohledne osciloskopu - tohle nekupuj, vyhozene penize, fakt. Pritlac aspon trosku na overeny Rigol DS1054Z (+ odemceni na DS1104Z) , nebo novejsi DHO80x / 90x a nebo Siglent SDS 2000X.
Muzes u nich samozrejme pouzit matematicke kanaly a pro slozitejsi vypocty tam mas LXI. Jestli bys chtel radeji hotovy sw, tak mrkni na Picotech. Ceny hw jsou vyssi, ale jejich Picoscope sw je na podobne veci (bez programovani, user friendly) nejlepsi.
Jestli je ten ukol mereni proudu pomoci ubytku na odporu, jehoz obe strany na jinem potencialu nez zem dalsich kanalu, potrebujes na ten jeden kanal diferencialni sondu a nebo scope s galvanicky oddlenymi kanaly. Oboje drahe, to druhe drazsi. Pak je lepsi mit galvanicky oddeleny prevodnik proud-napeti (HAL, INA,...) a merit proud s nim..
r4cv
30. 7. 2024, 7:26
Alebo si dat meraci (prudovy) odpor na - napajania.
atlan
31. 7. 2024, 4:18
Hlavne 1014 aj 1013 ma minimalnu citlivost 100mV na dielik, tak pozor na to.(hlavne ak ti ide len o desiatky miliamperov) Normalne osciloskopy maji 2, 5, 10mV na dielik. Napr aj hantek 2d10 je lepsi ako fnirsi.
Radhard
31. 7. 2024, 10:00
Matlab , Octave. Pokud chceš něco spešl, naprogramuj si sám v C/C++
Dawe
1. 8. 2024, 11:41
Spis nez od nuly v MATLABu bych neprve u toho cinskeho srace zkusil tyhle dva nastroje z githubu. Ten prevod do Excelu by mohl byt bezbolestny.
Python: https://github.com/roberttidey/FNISR1013DScope
Visual.Basic pro.Excel: https://github.com/wavoigt/FNIRSI-1013D ... -Excel-VBA
atlan
1. 8. 2024, 2:49
Na 1013D existuje alternativny softver, ale nie som si isty ci hodnoty v subore sedia s povodnym firmverom, a rozhodne tam nejake veci pribudli, ale signal by mal sediet.
Na 1014D sa alternativny soft robi, ale neni iste ze bude hotovy.
V kazdom pripade kod je volny, tak si tam namaluj co chces. FNIRSI 1013D ma teraz dual boot, tak si mozes vybrat co chces spustit.
el_fuego333
1. 8. 2024, 2:58
Pozeral som si ten excelovsky bas subor, co mi sem poslal v linku Thomeeque. Su tam v stlpcoch namerane hodnoty napatia na CH1 a CH2 , V podstate staci vynasobit ich v kazdom riadku, a z vysledkov urobit priemer pre vypocet priemerneho spotrebovavaneho vykonu. To iste mi poradil aj gpt, tak hadam uvazujem spravne :) Ide mi len o jednoduche porovnavanie spotrebovaneho vykonu v roznych castiach obvodov.
atlan
1. 8. 2024, 4:24
To si potom uprav zdrojak pre 1013D a budes to mat viditelne hned na obrazovke osciloskopu.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... cope/2300/
Zpět na „Ostatní elektronika“
