WHB04B-4 whb.button.start-pause bug? 2.8.0
00alkskodi00
Příspěvek 6. 9. 2024, 6:55
cavte
deje sa mi taka zvlastna vec
mam ovladac WHB04B-4, kde je tlacitko Start-Pause, ked chcem s tymto tlacitkom spustit nacitany program tak asi v 80percentach to nejde. Niekedy pomoze ked pomaly stlacim tlacitko Stop a potom pomaly stlacim Start-Pause a niekedy musim az 2x Stop a potom Start-Pause a ked ma prejde trpezlivost s tymito pokusmi tak mastim k stroju a stlacim softwarove tlacitko :D .
Ked to kukam v hal konfiguraci a mackam tlacitko tak funguje uplne bez problemov, takisto ked bezi program tak pomocou toho tlactka Start-Stop uplne bez problemu viem program pauznut a znova pustit, robi to len pri spusteni programu.
Hladal som aj po nete ale nic som nenasiel.
Dakujem.
el_fuego333
Příspěvek 6. 9. 2024, 7:10
Ja som to tlacitko stlacil iba raz. Potom stop. O minutu sa stopnuta masina rozbehla v osi Z maximalnou rychlostou co motor zvladne, ovela vyssou ako max prednastavene v lcnc a naburala. Mimo tohto som ziadny takyto incident nemal. Takze to tlacitko uz radsej stlacat nebudem. mam 2.8.4
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
00alkskodi00
Příspěvek 6. 9. 2024, 7:52
fuu to by som nechcel zazit
00alkskodi00
Příspěvek 6. 9. 2024, 12:10
el_fuego333 píše: ↑6. 9. 2024, 7:10 Ja som to tlacitko stlacil iba raz. Potom stop. O minutu sa stopnuta masina rozbehla v osi Z maximalnou rychlostou co motor zvladne, ovela vyssou ako max prednastavene v lcnc a naburala. Mimo tohto som ziadny takyto incident nemal. Takze to tlacitko uz radsej stlacat nebudem. mam 2.8.4
inak ked si tak spominam tak sa mi stala podobna vec ale to bolo tk ak ze som mal pusteny cisty linuxcnc a na zaciatku je tam nacitany ten program linuxcnc... a tak som si zlomil zub na diamante :D, potom som to nejake prenasatavil myslim v ini ze aby sa ten zakladny program nenacitaval...
el_fuego333
Příspěvek 6. 9. 2024, 12:43
jj aj toto sa mi stalo :)
Juro
Příspěvek 20. 9. 2024, 6:31
2.8.0. nie jo moc stastna verzia. Utekaj. Ihned bola vydana 2.8.1. s opravami.
Juro
Příspěvek 20. 9. 2024, 6:35
Toto sa mi stalo ked som mal seknuty komunikacny kabel enkodera.
el_fuego333
Příspěvek 20. 9. 2024, 10:26
Mam 5fazove krokace bez spatnej vazby.
