Nevíte o takovém programu?
Moderátor: sysel
Ahoj, jsem v rejži, Na stolním pc mám 2 OS, W10 a W7, každý hezky ve vlastní partici. V neděli mi při zapínání systém vnutil aktualizaci, ta proběhla jen do 15% a tak zůstala i přes noc. Musel jsem komp vypnout, protože na prosby, ba ani na tlačítka nereagoval a takto se chová dosud. Samozřejmě, ten W10.
Kdysi jsem měl program, který vypsal soubory na disku a mohl jsem si libovolný zkopírovat. Nyní by se mi hodil. Na disku mám totiž soubor windows.iso, kterým jsem před časem opravil (přepsal) také zmršený, leč ještě ovladatelný OS, aniž jsem ztratil datové soubory. Vím kde soubor je, nechal jsem ho v Stažených programech a opravu jsem udělal přímo v pc - na DVD se totiž nevejde a fleška nebyla po ruce.
A proč běduji, když se dá stáhnout ze stránek MS? Protože Sedmičky mají něco se sítovým adaptérem a nechodí internet a tohle datluji na tabletu, kterému chybí asi 3GB do požadovaných 8GB na disku C. Jen s C se totiž ten instalační program Microsoftu baví. Posílat takový balík nemůžu od nikoho chtít, tak mi zbývá jen doufat v ten program. Díky, že jste vydrželi do konce!
Mini soustruh SC-4
Na disku v oddílu pro wiindows10 jsou datové soubory, které mne zajímají a které jsem si už zkopíroval, prostřednictvím windows7. A pak je tam ten soubor windows.iso, který tam nemůžu najít. Jinak řečeno, nemůžu tam najít žádný soubor, který je ve složce Downloads. Hledám je normálně, jako ty ostatní v celém tom disku. Našel jsem jen pár záznamů v registrech, které by mohly odkazovat na skutečné umístěné souboru. To jsem vysledoval podle data, kdy vím, že jsem ten soubor stahoval. Podle mne je to tím, že Složky neodpovídají adresářům, jako za "dosovských dob", Všechno se řeší odkazy, aby šlo používat i jiné jazyky. Ten program, co jsem měl to uměl vypsat.
Mini soustruh SC-4
Stale nechapu co hledas
Program na vyhledavani ve windows? Osobne pouzivam Everything https://www.voidtools.com/ Je rychlý, spolehlivý a má široké možnosti nastavení hledání. Pokud sis to nezmenil tak umisteni slozky pro stazene soubory je C:/Users/uzivatel/Downloads
No taky moc nechapu
Hard ven, redukce na ubs, sup na notas nebo druhe pecko, mam vse
Nerikej ze je doma jen jeden stroj a stridate se u nej
Pokud jo, muzu ti nadelit della na zitrejsim srazu
Momentálně jsem používal jen tenhle, malý starší mám jen pro Mach3. Ale co s tím diskem budeš na jiné mašině dělat jiného než já?
Mini soustruh SC-4
Windowsy jsou blbé.
K tomu čtení v tom jiném PC by bylo rozumnější použít Linux, i kdyby to měl být jenom LinuxCNC.
Ten disk v pořádku nabůtuje do "rozdvojky", nebo jak to nazvat, kde si vybereš W10 nebo W7. Po odkliknutí W10 už to nejde zastavit - na kávesy ani myš nereaguje a začne aktualizovat do 15% a tam to zůstane, jen se točí ty korálky.
Ale zkusím to, co říkáš (nevěřím, že to pomůže), ale napadlo mne, že ty Sedmičky nekecaj a v jiné bedně najdou ten sítový adaptér
Mini soustruh SC-4
A spustiť tu W10 v núdzovom režime nejde?
BalazKovo.sk
Potom, co odmáčknu to grafické políčko volby pro Windows 10, můžu už mačkat co chci, bez účinku. Podržet klávesu F-něco a pak kliknout na políčko myší mne nenapadlo, to zkusím a dám vědět!
Mini soustruh SC-4
Taková drobnost - máš dratovou/bezdrátovou klavesnici/myš?
Při jednom podobném bádání na startu PC se mi chytala pouze klasická drátová - USB nebo PS/2 by nemělo hrát roli, natož ještě starší
Než jsem na to přišel, vzduch pěkně zhoustnul...
Naposledy upravil(a) lapa dne 11. 9. 2024, 8:26, celkem upraveno 1 x.
