Samozrejme že by bola. Ale to je paradox dnešnej strojárskej doby. Efektívne jednoucelove technológie už nik neovláda + firmy predali dane stroje, a nahradzujú sa neefektivnymi / nesprávnymi "modernými"
Zničená hriadeľ sústruhu - modulové frézy
jergus.balaz
BalazKovo.sk
- LukasGunther
Takže je to prý lisované.
Našel jsem další hřídel a ten konec ozubení jde vidět jak to lisují. Dělají toho fakt miliony kusů to nebude na hroubicce nebo prášek.
Nemůžu ale nikde najít tu technologií jak to dělají to jako zahřejí materiál a šup někde nevím kde když dělají i vnitřní ozubení
https://www.gladiatools.cz
lisování z prášku je přesně technologie pro hromadnou výrobu
na rozdíl od hloubičky
Jako hodně stručný přehled?LukasGunther píše: ↑19. 9. 2024, 10:47 Nemůžu ale nikde najít tu technologií jak to dělají to jako zahřejí materiál a šup někde nevím kde když dělají i vnitřní ozubení![]()
https://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyu ... kce/12.htm
- LukasGunther
Prosím jakou sadu fréz na tohle potřebuji vychází mě to na modul 1.5 ale nějak se mě to nezdá. Jak se to přesně počítá. Je to klasické ozubení? Nebo nějaké speciální? Průměr hřídele 64.7, zubů 41.
Mockrát děkuji za pomoc.
Počítal jsem že to bude
Modul: 1.5
Evolventní fréza: č. 3 (pro 35–54 zubů)
Je to dobře?
Modul: 1.5
Je to dobře?
- jova
Jsem jen hobík, tak si jen tipnu - podle fotek a toho co jsem našel na internetu, je to jemné drážkování, drážky jsou vyrobené rovnobokou frézou, dělícím způsobem.
Více bude určitě v normě pro jemné drážkování ČSN 014933, rovnoboké 014942, nebo evolventní 014952...
Něco málo je třeba i zde: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
- LukasGunther
8.5 asi nie, skôr bude ozubenie korigované.
- LukasGunther
Právě tohle si necháváme dělat firma "moment Zlín"jenže oni mají dovolenou a zákazník ten pastorek potřebuje
A vůbec netuším jak na to...
jergus.balaz
Tak zákazník musí moment počkať
Ak nie je ozubenie poškodené, je možnosť vyrobiť novú hriadeľ, do ozubenia urobiť otvor s presahom a celé to za tepla nalisovat. Pár krát sme už tak hriadele s ozubeniami robili.
BalazKovo.sk
- jova
Jestli je to korigované, tak to stejně bez odvalovačky nevyrobíš. Jestli na to máš tu odvalovačku a frézu modul 8, můžeš jí do toho ozubení vložit a „poválet“. Pokud budou zuby hezky zapadat v plynulém pohybu, tak je jasno. Pak už stačí jen na stejný vnější průměr vyrobit polotovar a zanořit tu frézu na stejnou zubovou rozteč, jako je u originálu. Tak bych to zkusil alespoň já, ale ber mě s přehledem, jsem jen hobík amatér.
Jestli dobře koukám na tu fotku, tak to vypadá, že tak to bylo původně udělané.
Takže by to tak mělo fungovat i podruhé.
- LukasGunther
