3D obrábění ETC
seriál článků o fusion 360 a lokalizace
Mrosconi
Příspěvek 24. 9. 2024, 12:17
Ciao,
nevíte proč mi nechce Fusion obrobit ten šedý kousek nahoře? Nebo jinak.. Je to čelo, které bylo zarovnáno a mělo by bát v -0,1mm výšce. Pak to mám tedy celé obrobeno níž. Nechápu to.
Jemné kroky jsou nastaveny na 0,1mm. obrábět má celek až do hloubky -50,1mm. To udělal, ale ten vrch prostě ignoruje.
Predni naboj Pravy v4_ (MrosconiTrike) - Autodesk Fusion (Trial ends in 5 days)  24.09.2024 13_11_48.png
1001.tap
(3.23 MiB) Staženo 297 x
Příspěvek 24. 9. 2024, 12:23
nemáš tam někde nastavený přídavek ?
a nebo nastavit vyšší polotovar
kiko01
Příspěvek 24. 9. 2024, 4:37
To mas nieco zle nastavene, pri adaptive sa riadi modelom, ale daj sem zo srandy screen zbehnutej simulacie, ci ti to nahodou "neskriabe" ten vrch celo upinaca...
Pipik
Příspěvek 24. 9. 2024, 4:45
Nastavit vyšší polotovar v nastavení. Ne u operace, ale u hlavního nastavení. Pokud dáš jen vyšší výšku polotovaru u dané operace, tak to z nějakého důvodu ignoruje.
Tohle mi taky občas udělá, pánbůh ví proč, ale vždycky to šlo v pohodě někde donutit aby to udělal taky.
A ostatně jaký je problém přidat další operaci, třeba "čelo" :)
kiko01
Příspěvek 24. 9. 2024, 5:26
Pipik píše: ↑24. 9. 2024, 4:45 Nastavit vyšší polotovar v nastavení. Ne u operace, ale u hlavního nastavení. Pokud dáš jen vyšší výšku polotovaru u dané operace, tak to z nějakého důvodu ignoruje.
Naco by mal inu vysku polotovaru v operacii ako v setupe?
Ten face davam ako prvu operaciu automaticky skoro vzdy takze tiez nechapem ale neva... :)
Mrosconi
Příspěvek 24. 9. 2024, 6:38
No já to mám tak. V prvním kroce dělám celé čelo abych srovnal výšku. Materiál je předobrobený a zaúhlovaný, takže vážně stačí jen 0,1mm, Materiál je samostatný objekt, takže to beru z tvaru. Horní strana je jen o těch 0,1mm výše.
Jasně, není problém to líznoout ale jde mi o princip. Nevím kde jsem udělla chybu. Čelo obrobku je správně na -0,1mm. Spodek na -50,1mm. To vše sedí. Vypadá to, jako by to nevzalo tu předchozí operací, tedy to čelo.
No musím na to ještě kouknout.
Mrosconi
Příspěvek 24. 9. 2024, 6:41
Ještě jinak. On to prostě neobrobil. Výška je správně aleon to hold vynechal.
kiko01
Příspěvek 24. 9. 2024, 6:50
Posli mi zo srandy f3d subor tej suciastky a poviem ti...
Příspěvek 24. 9. 2024, 7:19
Mrosconi píše: ↑24. 9. 2024, 6:41 Ještě jinak. On to prostě neobrobil. Výška je správně aleon to hold vynechal.
no to asi proto že jak máš nastavené výšky tak si spočítal že nemá co brát , proto bych mu přidal na polotovaru a on by se musel k tomu tvaru prohrabat
Mrosconi
Příspěvek 4. 10. 2024, 4:10
K těm výškám. V prvním kroce jsem sebral 0,1mm jako čelo. Druhý krok tedy začíná ve výšce -0,1mm. Je to jinak nsž jsem si myslel a už vůbec nechápu proč je to tak. On jakože nedoobrobil tu horní část. Prostě posledních 10 vrstev které by odpovídaly výšse -1,1 až -0,1mm vynechal.
Nic jsme nikde nenastavoval. Vše jako vždy a teď toto:(
kiko01
Příspěvek 4. 10. 2024, 4:37
Mrosconi píše: ↑4. 10. 2024, 4:10 K těm výškám. V prvním kroce jsem sebral 0,1mm jako čelo. Druhý krok tedy začíná ve výšce -0,1mm. Je to jinak nsž jsem si myslel a už vůbec nechápu proč je to tak. On jakože nedoobrobil tu horní část. Prostě posledních 10 vrstev které by odpovídaly výšse -1,1 až -0,1mm vynechal.
Posli mi ten subor, alebo sem daj screeny tej adaptive operacie...
Mrosconi
Příspěvek 4. 10. 2024, 5:05
Už nemám ten originál, protože jsem to předělal, ale pošlu ten nový, jen co se vygeneruje. ETC šíleně dlougo generuje cesty:(
kiko01
Příspěvek 4. 10. 2024, 5:13
A co je to ETC? Nejaky cesky preklad? Ja to tam v origo verzii nemam :)
Mrosconi
Příspěvek 4. 10. 2024, 5:44
Máš.
ADAPTIVE CLEARING - neboli trochoidní frézování.
Mrosconi
Příspěvek 4. 10. 2024, 5:57
Predni naboj Pravy v4_(1) (Bossmodels) - Autodesk Fusion (Trial ends in 30 days)  04.10.2024 18_46_51.png
Prostě ten vrch to vynechává.
Pokus.tap
(2.79 MiB) Staženo 339 x
Zpět na „Učíme se Fusion 360“
