3D sonda CF38 z Ali
Milan199
4. 10. 2024, 7:13
Koupil jsem sondu z Aliexpressu :
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
Pro slabší povahy doporučuji čtvrtý obrázek zhora // v odkazu // příliš nestudovat.
Objednával jsem ji 24 září a dneska přišla. První dojem po vybalení z krabičky hodně dobrý, určitě to budí dojem řemeslného zpracování.
Abych předešel možným nepřesnostem mašiny kontroloval jsem ji v prizmatu pomocí johansonek.
Pootáčel jsem ji vždy o 60° abych vyloučil vliv změny tvrdosti na té vnitřní "trojnožce".
Na setinové johansonky naprosto přesná a tak jsem vytáhl tisícinové. Tam už to malinko "plavalo", ale je pravda že už by to chtělo jinou kázeň // rukavice třeba //. Každopádně +-0,002 to dá.
Zkusil jsem ji v mašině a po vycentrování se to zdá dost dobré na běžnou práci. Každopádně se mi s ní bude klidněji dělat nežli s hajdošem za 64k. :mrgreen:
Za 2453 CZK doprava free, spokojenost.
Dawe
5. 10. 2024, 12:25
Pekny. Za tu cenu parada, to clovek asi prezije i tu baterku :D
S merenim jsi mi pripomnel jak jsem si stredil Marpossy. Ja je mel bez kompenzacniho nastavce kde by se da menit uhel a nektere (nakopnute) sondy proste rovne nejsou. Tak jsem si delal ruzna sva tykadla s moznosti nastaveni a steloval stred na setinu, niz jsem nepotreboval. Tech par mikronu CF38 za ty penize je fakt pecka. :idea:
5. 10. 2024, 5:50
ahoj, asi mi něco uniká
Jak je tahle sonda zapojena do řetězce obrobek - stroj (jeho řs) - obsluha?
K jakému řs se to dá použít?
nevidím žádné kabely nebo jiné rozhraní, komunikaci s řs atd
To je ten systém kdy sonda po doteku jen rozsvítí kontrolku a zbytek musí udělat obsluha?
vycházím ze svých pár zkušeností
i 40 let starý Heidenhain má dotykovou sondu přímo zapojenou do systému, kompenzuje automaticky zpoždění při doteku způsobené zpracováním signálu a tak
děkuji za objasnění
DwPetr
5. 10. 2024, 6:52
Třeba se někomu bude hodit, odměřování se sondou
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
CZK10,014.78 | 3D Touch Probe RPM 14 Languages LCD DRO YH800-2P YH800-3P YH800-4P 7 Inch Large Metal Display 2 3 4 Axis
https://a.aliexpress.com/_EvST1XL
Milan199
5. 10. 2024, 9:08
testone píše: 5. 10. 2024, 5:50 ahoj, asi mi něco uniká
děkuji za objasnění
Tahle sonda se opravdu jenom rozsvítí. Zbytek je na obsluze. Zase ji ale můžeš použít i na malá elektrovřetena s ER11 // na to jsem ji také kupoval //. Taky z ní nevisí žádné kabely. Protože jsem v poslední době párkrát pracoval s plastem, sonda co propojuje okruh přes dotek nešla použít a "šmajdavka" se to tvaru nevešla.
Pokud by mne to trápilo, myslím že doplnit tuhle sondu o vysílač a zapojit to do systému by asi nebyl nijak velký problém. Ostatně to nabízejí hotové :
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
PRUDIČ
5. 10. 2024, 6:43
Ta bezdrátová sondy co jsi sem vložil vypadá fakt dobře !! a za ty peníze ja to skoro zadarmo. Chtěli jsme si to vyrobit ale teď už nemá smysl se tím zabývat. Za necelých 7 tis konečně něco pro nenáročné !!
pk9
8. 10. 2024, 6:06
Mám vyzkoušeno a funguje opravdu slušně
https://www.youtube.com/watch?v=LtB2WOvakK0[url]
Telemaster
8. 10. 2024, 7:14
pk9 píše: 8. 10. 2024, 6:06 Mám vyzkoušeno a funguje opravdu slušně
Ahoj, kupoval si velikost M 2,5 nebo M 4 ? Děkuji
pk9
9. 10. 2024, 3:50
M4 achát
pk9
9. 10. 2024, 3:55
Jenom pozor na napájení píšou sice rozsah 5-24 V, ale realita je že funguje spolehlivě až tak od 8 V výše.
PRUDIČ
10. 10. 2024, 7:41
Je to super jsem úplně nadšený !!
První "levnou" za 10tis jsme kupovali před 6 lety v USA a to byla drátová . Musela se ovšem dosti dodělat..
Druhá byla tuším švýcarská taky drátová ale ta je super až na nekvalitní přívodní drát.... jede 5let - taky 10tis.
Pak jsme chtěli opravdovou tak jsem tak dlouho pátral až našel na bazaru renishaw omp40 novou sadu za cca 40tis. Ta je super a samozřejmě jede jak má - akorát se to těžko shání....
Potom jsem našel na ali kopiii omp40 za cca 30tis, nezkoušeno ale vypadají dobře.
Ale tato mi připadá výborná za ty peníze. Dlouho jsem si říkal kdy s tím někdo přijde !
darc
11. 10. 2024, 9:34
Nechal som sa teda zlakat aj ja a kupil som si ju.. mam male CNC tak dufam ze nebude moc "velka"..
Samozrejme ze po odskusani sa podelim o moje skusenosti
Telemaster
11. 10. 2024, 10:24
Tak jsem sondu objednal taky. Jak to šlo nastavit s Gravosem, používám ho také ? Děkuji.
PRUDIČ
12. 10. 2024, 7:39
Todle je taky bezva kup. Dříve za to chtěli mnohem více peněz....
1PCS RENISHAW OMI receiver + OMP40-2 probe 90days warranty via DHL or FedEx | eBay
pk9
12. 10. 2024, 12:12
Zapojil jsem bez problému. Jenom to napájení se musí oddělit Gravos tam má tuším 5 V.
