Vyhřívaný box pro 3D tiskárnu 500 x 300 x 400mm
- Zdenek Valter
Vyrábí se něco takového?
Popřípadě kde by se do takového boxu dalo sehnat topení?
(Teplota max 40°C)
(Teplota max 40°C)
Ahoj Zdeňku,
mnoho ľudí využíva niektoré veľmi lacné IKEA nábytky. Skús pozrieť na Googli obrázky pod heslom "ikea box 3d printer".
Ja v takej mám nacpaný Anycubic Kossel v skrinke zo stolíkov LACK (jeden stál tuším 8€ k plnej spokojnosti už asi 2 roky. Pôvodne som kúpil 100W PTC vyhrievacie teleso (https://www.gme.sk/v/1483018/natural-hg ... cie-teleso) a termostat, ale nakoniec sa ukázalo, že ho nieje treba a priestor sa dostatočne vyhreje od podložky.
- Zdenek Valter
Díky za inspiraci!!
Nieje zač, keď niečo vytvoríš, pochváľ sa
- Zdenek Valter
Dobrá budu si držet palce abych to co nejdříve dodělal
Ty topná tělesa jsem už objednal.
JInak ještě na vysvětlenou - měl by to měl být box na MSLA tiskárnu ne strunovku proto tam chci ta tělesa.
Neboj sa, keď chytíš ten správny pracovný zápal, pôjde to samo. Akurát ja mám najväčší problém práve s tým zápalom a obvykle to začne nákupom komponentov a skončí kopou vecí v krabici
S MSLA nemám žiadnu skúsenosť. Načo sa vyhrieva tam? Kvôli zniženiu viskozity rezinu?
Ahoj Zdenku, tady bude brzy vyhrivany box mozna za litr, protoze vetsi cenu ten krám nema
viewtopic.php?t=46446
- Zdenek Valter
Přesně - při teplotách okolo 30 stupňů je viskozita nižšší - resin lépe teče a zajistí se tím i konstatní podmínky při tisku - predikovatelný tvar.zverodoktor píše: ↑21. 10. 2024, 8:57 Neboj sa, keď chytíš ten správny pracovný zápal, pôjde to samo. Akurát ja mám najväčší problém práve s tým zápalom a obvykle to začne nákupom komponentov a skončí kopou vecí v krabici.
- Zdenek Valter
Upřímně - tohle se mi pro ten záměr nehodí byť by to bylo za litr.elbarto píše: ↑21. 10. 2024, 9:29 Ahoj Zdenku, tady bude brzy vyhrivany box mozna za litr, protoze vetsi cenu ten krám nema
Kolik do toho jsi ochotný dát peněz?
Nejjednodušší řešení je nachat si nařezat akrylátové panely a rám udělat alu profilů.
Topení se nechá koupit v TME.cz - mají různá plochá tělesa nebo samoregulační rohože. Případně lze použít výkonové odpory s montáží přišroubováním na desku.
Nebo mám možnost nechat vyrobit na míru kopii AE rozvaděče rittal z plechu a s vložkou na podlahu pro zamontování topení a tiskárny. Něco takového mám na zkoušení vyskonapěťových věcí a cca 100W těleso box vyhřeje na 40°C.
- Zdenek Valter
No to co popisuješ je i mou myšlenkou - na Alegru jsem viděl tohle:
https://allegro.cz/nabidka/kryt-stroju- ... 4696827044
Takže bych to pojal v obdobném duchu.
Topná tělesa mám z GME co posílal zverodoktor.
K tomu jsem koupil termostat:
https://shop.atoselektro.cz/digitalni-t ... cNSgDjRx5B
Teď si udělat jenom čas na kalkulaci co je levnější - zda koupit tenhle box nebo jednotlivé komponenty a složit to.
