Typy pil na kov
Radek335
9. 3. 2023, 4:27
PRUDIČ píše: 9. 3. 2023, 3:42 Ahoj,
řešíme koupi pily na kov. Máme pásovou a ta vyhovuje na vše co není moc tenké a drobné. Myslím profily pod 2 mm nebo přesné říznutí kulatiny 2 - 5 mm např. Uvažujeme o klasické stolní kotoučové rozbrusové pile např. Bosch GCD 12 JL
Ale zaujalo mne taky toto :
https://www.zbozi.cz/vyrobek/bosch-gcd- ... fessional/
Máte s tím někdo nějaké praktické zkušenosti ? Jaký drobný a tenký materiál lze dělit, životnost kotouče, rychlost řezání apd. Díky za názor....
osobní zkušenost nemám ale viděl jsem na ní recenzi. Snad pomůže...
https://www.youtube.com/watch?v=IQfKZqX ... tejVercajk
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 2JSK75
PRUDIČ
10. 3. 2023, 9:01
Díky, díky . Nicméně pořád váhám zda je to dobré řešení...
dracekvo
6. 11. 2024, 10:56
kdyby jste měli mít jednu pilu doma v garáži. Jakou by jste si vybrali?
Už mě nebaví to řezat flexou. Užití by bylo řezání různých domácích konstrukcí. L-ka, jakly, účka, pásovina a tak. Kolmo i pod úhlem. Od 15x15mm do co se vejde.
Nevím jestli je pro mě lepší zvolit pásovou, nebo pokosovou pilu.
A taky vlastně nevím kolik řezů vydrží kotouč proti pásu.
Díky
6. 11. 2024, 12:17
Na to je asi dost snadná rada:
1. řežu málo, koupím starou pomaloběžnou kotoučovku, stoji nic. Mám a super.
2. řežu víc, potom pásovku, ale levná pásovka není mám obavu zrovna výhra
3. řežu především alu, případně využiju i na dřevo, potom pokosovku. Před časem jsem ji bral, protože Bosch dáva v hubených letech na jaře slevy 40 procent a cena za vlajkovku byla raketa. Mám a super.
4. starou padající obří šukalku už nebrat ta je opravdu přezitá. Měl jsem a potkala šroták.
6. 11. 2024, 12:32
Vybral bych si a vybral jsem si pásovku. Přímo od českého výrobce, něco čínského z potřeb pro kutily bych asi nepřežil. Přeřízne kolejnici i dřevěný trámek, pro mě ideální. EDIT: jenom na hliníkové profily mám speciální kotouč do formátovací pily, má mnohem čistší řez.
pafik
6. 11. 2024, 1:35
Pásovku
6. 11. 2024, 2:27
Ja mám čínsku pásovku, konkrétne Holzmann 128 HDR na 400V. Keď som ju pred 6 rokmi kupoval, vyšla aj s dopravou tuším na 400€. Prišla, poskladal som stojan, nahodil pílu a rezal. Tak ako prišla pás bežal ako mal. Mám tam od kúpy dodnes pôvodný jemnozubý pás. Režem s ním úplne všetko: guľatinu z ocele, farebných kovov, jakle plasty aj drevo. Všetky rozmery od pol cm do 120 mm. Keďže všetko sú kusovky ako klasika v garážovej dielni, pás nemením (lebo sa mi nechce a trvá to) a rýchlosť mám nahodenú najpomalšiu. Napodiv dodnes mi to takto funguje, akurát pri plastoch väčších rozmerov sa už pás zanáša a reže to blbo. Nejaké vhodné tuningy na YT sú, ale používam ju celkom spokojne aj bez nich. Pri rezaní tenkostenných vecí rameno píly nadľahčujem rukou, mám tak cit či "netlačím moc na pílu" čo asi výrazne prispelo k životnosti pásu.
Na hliníkové profily ( konštrukčné Bosch, lovím ich v kovošrote a recyklujem na dielenské udelátka a nábytok) mám pokosovku (z Lidla :) s kotúčom na hliník presne s toho istého dôvodu ako píše Prochazka. Rez je krásne čistý a kolmý a je to rýchle. Nerezať tie profily často, vyžijem aj bez toho.
S tou starou pomalobežnou pílou ktorú spomína Elbarto je jediný problém, že sa zle zháňajú kotúče, neviem či sa tam dajú dať nejaké z dnešnej bežnej produkcie. Naviac často bývajú bez zveráka, na to treba dať pozor, blbo sa tam iný dopasováva.
6. 11. 2024, 2:52
pásovku
nad ničím jiným bych dnes vůbec neuvažoval
mám dvě
jednu na firmě velkou profesionální
jednu malou čínu Optimum s koly tuším 200 mm doma na kutění, tu jsem někde vyhrabal se spáleným motorem
po napasování jiného motoru a vykompenzování různých typických vůlí, gumovostí atd to řeže docela obstojně taky
s jedním jemnozubým pásem taky všechno a už několik let
jean
6. 11. 2024, 3:55
Mimo konstrukcne al profily na vsetko pasovku. Al profily sa lepsie a krajsie rezu pokoskou. Ja mam lidlove pasovky a velku dospelu poloautomaticku pasovku. Aj s tym lidlom sa reze lepsie ako s karbinou. Akurat to ma komutatorovy motor a robi to hukot.
Malakh
6. 11. 2024, 4:40
Tie staré CS kotúčové pomalobežné píly otáčajú pri uhlových rezoch zverák s materiálom, mne da to zdalo dosť nešťastné a išla z domu.
Na hliník jednoznačne vidiovy kotúč akpo bolo spomenuté.
6. 11. 2024, 5:22
To: zverodoktor. Ano máš pravdu. Dojíždím staré zásoby a mové možnosti neznám. Pokud budou drahé, potom šroták nebo Jitrnice na bazoši a malá pásovka.
dracekvo
7. 11. 2024, 7:14
S hliníkem nedělám. Nemám TIG. Takže jdu vybírat k Vánocům nějakou pásovku.
Díky všem.
Krutor
17. 11. 2024, 4:33
Mám pásovku Bomar 230 (bomba), jednu z posledních, která má ještě převodovku s čelním ozubením (osa motoru je rovnoběžná s osou hnacího kola). Připadá mi to takové kompaktnější. všichni ostatní výrobci a později i Bomar už dělají jenom šnekové převodovky. Nelíbí se mi, jak ten motor čumí do prostoru. Ale chci se vás zeptat - má někdo s tou šnekovou převodovkou nějaké problémy co se týká životnosti? Plánuju si stavět vertikální pásovku na kov, mám nachystaný motor se šnekovou převodovkou, tak jestli to nemám radši překopat na čelní ozubení (což by ale bylo o dost složitější).
BTW: Neustále žasnu, jak neskutečně vysoko se pohybují ceny bazarových pásových pil, které jsou evidentně ve stavu šrotu :shock:
Petr Spáčil
17. 11. 2024, 5:30
S prevodovkou nikdy nic (Pilous, mam doma i ve vyrobe), ale slysel jsem, ze u nekterych levnych cinskych odchazeji loziska.
jergus.balaz
17. 11. 2024, 7:48
Robíme len nastrojovky ocele, a 90% vstup do výroby je kváder. Raz sme sa pokúšali spraviť rez 120x350mm do K110 na pásovke, bola to vtipná paródia.
Od člena fóra som kúpil starú kotučovku, tá išla rovno na GO. Hydraulický posuv, šesť rýchlosti kotúča, hydraulické naklápanie, hydraulický stavitelny prítlak materiálu v dvoch osiach, na zákazku povlakovane kotúče na nastrojove ocele. Trochu trvalo kým sme to odladili, ale minulý týždeň rez 300mm dlhý s kolmosťou 0,5mm - presne to čo potrebujeme.
BalazKovo.sk
