Nástrojová bruska N1
A schema na co? Nic jednoduššího uz ani byt nemuze
Tohle se vejde do škatulky 20x20 i s rezervou...
Dva stykače na hlavní motor, jeden na odsávání, dva motorove spoustěče a jistič, no a hlavni vypinac s par tlacitky, fertig
No a keramicke pojistky co tam jsou ted, a je to kvuli nim obludka, zahodit
Ešte ak ma pamäť neklame, ovládacie napätie pre stykače bolo 24V a bola s toho napájaná aj lampa.
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 23. 11. 2024, 2:34, celkem upraveno 1 x.
Správně, paměť Tě neklame. Trafo 24V / 100VA. Vypínač nad přepínačem otáček přímo v těle brusky. Já mám myslím originál a ten nemá přepínání levej/pravej chod, ale pouze přepínač otáček nízký/vysoký s vypnuto uprostřed. Jediná bedýnka je to trafo 24V v žebrovaný bedýnce pod tímhle přepínačem. Pojistky co byly pod spodním deklem uvnitř jsem vyhodil a dal tam motorovej spouštěč.
Já nikdy vnitřek nevidělzverodoktor píše: ↑23. 11. 2024, 2:17 Ešte ak ma pamäť neklame, ovládacie napätie pre stykače bolo 24V a bola s toho napájaná aj lampa.
Ovladačka klidně 230v je to jedna škatulka, světlo ledkové s vlastním zdrojem v noze
Pôvodná verzia nemala 2 rýchlostný motor a prepínač bol na P/L chod. Rýchlosť sa menila prehodením remeňa. Už som si to moc nepamätal, tak som vyhrabal passport.jenicek píše: ↑23. 11. 2024, 2:22 Správně, paměť Tě neklame. Trafo 24V / 100VA. Vypínač nad přepínačem otáček přímo v těle brusky. Já mám myslím originál a ten nemá přepínání levej/pravej chod, ale pouze přepínač otáček nízký/vysoký s vypnuto uprostřed. Jediná bedýnka je to trafo 24V v žebrovaný bedýnce pod tímhle přepínačem. Pojistky co byly pod spodním deklem uvnitř jsem vyhodil a dal tam motorovej spouštěč.
Každopádne počas GO sa prerábal vretenník z klzných na kosoúhle guličkové ložiská, v dôsledku čoho pre nedostatok miesta horná remenica prišla o jednu polovicu, tým pádom brúska zostala 1 rýchlostná. Takže je možné, že to potom riešili výmenou motora za 2 rýchlostný s následnou výmenou vypínača.
Nojo, máš recht! Teď jsem se kouknul do příručky ostření na brusce N1 a tam je uvedeno, že směr otáčení se volí přepínačem a uvedeny dvoje otáčky. Každopádně já mám v tý mojí prastarej dvourychlostní motor a místo L-0-P mám přepínač I-0-II, kterej se tváří dobově a nad tím mám v těle brusky zapuštěnej bakeliťák na světlo. Asi to byla nějaká modifikace v.2.
Ahoj, dost mě překvapilo, že se vřeteník při GO předělával na kosoúhlá ložiska. Upřímně, jsem kvůli těžko opravitelným/seříditelným kluzný ložiskům přestal o brusce uvažovat. Je k tomu někde víc informací nebo má někdo takhle předělanou brusku po GO?zverodoktor píše: ↑23. 11. 2024, 2:47Pôvodná verzia nemala 2 rýchlostný motor a prepínač bol na P/L chod. Rýchlosť sa menila prehodením remeňa. Už som si to moc nepamätal, tak som vyhrabal passport.jenicek píše: ↑23. 11. 2024, 2:22 Správně, paměť Tě neklame. Trafo 24V / 100VA. Vypínač nad přepínačem otáček přímo v těle brusky. Já mám myslím originál a ten nemá přepínání levej/pravej chod, ale pouze přepínač otáček nízký/vysoký s vypnuto uprostřed. Jediná bedýnka je to trafo 24V v žebrovaný bedýnce pod tímhle přepínačem. Pojistky co byly pod spodním deklem uvnitř jsem vyhodil a dal tam motorovej spouštěč.
diyafterwork
Chlapi mozem sa spytat: dala by sa N1 pouzit ako rovinna bruska? Pre noziara, to znamena zrovnat noz o dlzky max 30cm... Viem ze na to nie je urcena ale rozmyslam ze by to mozno slo, nie som velkevyroba. Dakujem
dalo, ale vyloženie vretena je pomerne veľké a naviac brúska má tŕne ktoré neumožňujú vyvážiť kotúč. To vedie k zvýšenej náchylnosti na vibrácie ak budeš brúsiť obvodom kotúča ako na klasickej magnetke a bude ti kotúč skackať. Každopádne ako písal Jeníček, dajú sa na tom brúsiť nože trebárs do hoblovky, ale setup sa používa s hrncovým kotúčom. Pozdĺžny rozjazd N1 je 260 mm a tiež nemôžeš brúsiť úplne od kraja po kraj.
Ak máš brúsku N1 za odvoz, možno by to stálo za skúšku. Ak ju máš kupovať, pouvažoval by som o nejakej inej, vhodnejšej alternatíve. Niekde tu na fóre bola úprava brúsky BN102, ktorá má tiež kotúč letmo na brúsenie na plocho tak, že autor priadal horizontálny trám a domec s ložiskom, kam oprel druhý koniec tŕňa s kotúčom.
Pri troche trpezlivosti sa tu a tam či už na bazoši, alebo v oklitých krajinách obajvujú malé manuálne magnetky za skoro šrotovú cenu.
