Je to pravda, nemajú. Mne nejaký kurenársky diletant do medeného rozvodu dal pozinkované T. Asi po 3 mesiacoch bol na návšteve známy, tiež od fachu a chytal sa za hlavu. Keď sme to T menili, bolo zvnútra skorodované horšie ako z vodovodu po 30 rokoch a sypala sa z neho hrdza.
Ahoj kluci
Celé topení -rozvody je cca50roku staré černé železo svařované ,radiátory litina a i původního kotle byla nějaká šroubení v pozinku
Zachoval bych býval samotíž, ale nešlo to kvůli plnění předepsané akumulační nádoby Barák nemůžeme zateplit ani střechu ztráty jsou velké
Když jsem kotelnu s kotlem celou vyřezal trubky kolem kotle 6/4” a i ten pozink
Tak nikde nebyla ani stopa koroze!!!
Topili jsme uhlím a teplota přes 80
Uvnitř trubek se voda vyvařila a udělala se taková černá voda a povrch vnitřku trubek všude mel černý povlak
Nyní topím výstup min 88 a zpátečku Esbe plnící jednotku mam na 75 a pojistný ventil na 107
Při tlaku v topení přes 1Atm je bod varu vyšší cca 120
Ono to nema moc preco hrdzaviet (korodovat ako vz24
), lebo tam nie je dost kyslika. Ta trocha, co je rozpustena vo vode zreaguje so zelezom. Rozvody sa najcastejsie "prederu" prudenim vody v nejakom ohybe, alebo kde vznikne nejaky vir
Náš soused na vesničce má kotel na dřevo. Bydlíme tam 20 let a pamatuji jak mu to firma předělávala, tedy stáří cca 15 let. Letos v létě mu přišel papír z obce, ať donese revizi kotle vč. emisní třídy. Samozřejmě nic nedoložil a dostal 500,- korun pokutu. Má rok "vyjímku" a do příštího léta musí dodat papíry od nového kotle. Tedy žádné návštěvy v baráku a násilné vniknutí do kotelny, pouze papír. Stejně jako STK od auta, stačí týden po a jsi dost v problémech.
p.s. Tu revizi se nažil získat víc jak rok, ovšem nikdo mu jí na starý kotel neudělá.
pokud se nepletu, tak ten zákon o emisích kotlů je minimálně 12 let starejlubbez píše: ↑5. 12. 2024, 9:27Náš soused na vesničce má kotel na dřevo. Bydlíme tam 20 let a pamatuji jak mu to firma předělávala, tedy stáří cca 15 let. Letos v létě mu přišel papír z obce, ať donese revizi kotle vč. emisní třídy. Samozřejmě nic nedoložil a dostal 500,- korun pokutu. Má rok "vyjímku" a do příštího léta musí dodat papíry od nového kotle. Tedy žádné návštěvy v baráku a násilné vniknutí do kotelny, pouze papír. Stejně jako STK od auta, stačí týden po a jsi dost v problémech.
už tehdy se dlouho mluvilo o tom že se něco chystá
minimálně výrobci s tím počítali
ten 15 let starej kotel taky někdo vyrobil, už tehdy musel mít nějaké schválení
pokud existuje výrobce toho kotle, tak by mělo jít dohledat nějaké typové schválení a zjistit jakou emisní třídu to vlastně splňuje
no a pokud by to tu 3 třídu co je dneska potřeba splňovalo (doloženo nějakým typovým certifikátem) tak není co řešit
Nebo mi něco uniká?
jen aby bylo jasno
ten předpis v podstatě schvaluju
ono když je ve vsi s topením tuhými palivy pěkná podzimní inverze a všichni s těmi Dakony atd. bez jakékoli regulace v pět odpoledne zatopí, tak je to děs
to si člověk z plynofikované obce vůbec nedovede představit
ano, do toho co mám v kotelně je každýmu h....
ale pak ať majitel takovýho topidla si nechá svůj kouř na svým pozemku
U "mladýho" plyn mají a přesto spousta lidí "ušetří" a topí kdečím. Takže plynofikace není to podstatné.
U nás jeden koumák vozil z Bogatyny ten lignit // nebo jak se ty sračky nazývají //. Můj soused přišel až třetí zimu na to, že i když je to levnější na metrák tak protopí víc, nežli s kloudným uhlím.
Takže spíše nežli plynofikace by pomohla deblbifikace. Občas mám ale pocit, že by to byla rovnou genocida.
Ahoj Víťo
Dnes bych si dal opravdu velký pozor jaký byt - dům kupuji
Náš dům je totiž družstevní . I když jsme jen 4partaje ,tak zbývající tři drží při sobě důchodci a vše přehlasuji a není odvolání
Před rokem se dělala po 50 letech komplet nová rovná střecha za 500tis Tedy ona měla stát včetně zateplení 700tis , ale naši sousedé aby ušetřili odmítli zateplit ji a bojkotuji i zateplení obvodových zdí domu.
To nepochopíš .Marně jsem se je snažil přesvědčit je jak by to pomohlo ,protože celý dům je z panelů! Konkrétně ze škvarobetonovych panelů ! A to je ten další problém takto bydlí spousta lidi a netuší , jak tyto škvárobetonove tvárnice jsou radioaktivní . To je úplně špatný a lidi by se měli zjistit v čem vlastně bydlí !
Někde v devadesátkách naše družstvo zažádalo a dostalo dotaci na měření celého domu od výzkumného ústavu. Ve všech čtyřech bytech místnost po místnosti rozmístili čidla a 24hod měřili.
Závěr je hrozný celý dům je jak přidávali do toho betonu škváru , aby ušetřili radioaktivní
Na každou místnost máme protokol jakou tam máme radiaci v becquerelech
Dostali jsme další dotaci a všude nám udělali odvětrání a rekuperaci jenže to funguje jen na papíře
Zkuste si v zimně topit a větrat současně
Je to tragédie
Je to přesně jak píše Lubošlubbez píše: ↑5. 12. 2024, 9:27Náš soused na vesničce má kotel na dřevo. Bydlíme tam 20 let a pamatuji jak mu to firma předělávala, tedy stáří cca 15 let. Letos v létě mu přišel papír z obce, ať donese revizi kotle vč. emisní třídy. Samozřejmě nic nedoložil a dostal 500,- korun pokutu. Má rok "vyjímku" a do příštího léta musí dodat papíry od nového kotle. Tedy žádné návštěvy v baráku a násilné vniknutí do kotelny, pouze papír. Stejně jako STK od auta, stačí týden po a jsi dost v problémech.
Například náš dům je ve správě družstva a to zajišťuje všechny služby a ví kdo topí , kdo má jaký kotel a na vše požaduje revizi , aby byli z obliga
A i naši sousedé , co platí 100tis za elektřinu za vytápění přímotopy v nezatepleném panelovém domě když zjistili , jak málo nás stojí když netopíme elektrikou ale v kotli dřevem nám s úsměvem oznámili že nás půjdou udat
Takže třeba v našem konkrétním případě jak družstvo tak sousedi se postarají , aby v případě zatopeni v ekologicky špatném kotli následovaly problémy
