Soustruh SUI32 nebo SUI40
Klasický sui váží 2t, bejt to SUIL o tunu lehčí, tak by musela být o polovinu menší (oba verze 40)
Info od robota
Hmotnost soustruhu **SUIL 40** bude obecně o něco vyšší než u standardního modelu **SUI 40**, a to kvůli konstrukčnímu vybrání v loži, které zvyšuje celkovou hmotnost stroje. Rozdíl v hmotnosti však není výrazný, orientačně se pohybuje v rozmezí **+100 až 200 kg**, v závislosti na délce lože a konkrétní konfiguraci stroje.
### Důvod vyšší hmotnosti **SUIL 40**: Vybrání v loži znamená zesílení konstrukce, aby byla zachována tuhost a stabilita stroje při obrábění větších obrobků. Toto zesílení zvyšuje celkovou hmotnost soustruhu.
Info od robota
## **Technické parametry soustruhu SUIL 40**
(Pozn.: Konkrétní údaje se mohou mírně lišit podle výrobce nebo verze stroje.)
| **Parametr** | **Hodnota** |
| **Maximální točný průměr nad ložem** | 400 mm |
| **Maximální točný průměr v prostoru vybrání** | *cca* 550 mm (*orientačně*) |
| **Maximální točný průměr nad suportem** | 220 mm |
| **Vzdálenost mezi hroty** | 1000 / 1500 / 2000 mm (dle verze) |
| **Průměr vyvrtání vřetene** | 52 mm |
| **Rozsah otáček vřetene** | *cca* 11–2 500 ot./min. |
| **Šířka lože** | 400 mm |
| **Výkon hlavního motoru** | 5,5–7,5 kW |
| **Hmotnost stroje** | *cca* 2 000–3 000 kg (dle délky lože a výbavy)* |
Prolezl jsem inzeráty, v jednom Je SUIL hmotnostně kolem 1430kg, v dalším inzerátu 2300kg, SUIL 32 taky 1430kg... takže si pak může každej vybrat
Ahoj, tak to jsme se v Bojkovících spolu potkali (hobbík s čelovkou), byl jsem tam pro šuplíkovou skříňku a pak jsem tam v rohu vymetal nějaké ty zbytky na domácí šudláníRadek335 píše: ↑20. 12. 2024, 6:40 Ahoj,
tak mám za sebou další prohlídku. Tentokrát SUI50/1500. Ke stroji je bohatý příslušenství ale bohužel jsem zase nekoupil…![]()
Lože v místě pod univerzálkou je už opravdu hodně prodřený a navíc blblo zapínání strojního posuvu. V minulosti se v tom už asi někdo hrabal, protože přední víko suportu mělo místo těsnění všude nablitej červenej silikon na motory.
Můj zájem o koupi soustruhu pořád platí.Budu rád za jakoukoliv nabídku nebo i tip. Točnou délku mohu mít max. 1500mm
