motor s převodovkou pod vodu
Dobrý den,
nevíte někdo o použitelném řešení pro pohyb plážového invalidního vozíku?
Tedy dva elektromotory cca 300W každý s převodovkou a otáčkami 60 rpm. (1 otáčka za sekundu je cca 3,6 km /hod.) Dále baterie s měničem a joystick pro řízení rychlosti a směru.
Vše ve voděodolných pouzdrech, aby to umožňovalo ponoření do hloubky cca 1m.
Vozík vypadá např. takto:
https://www.vipamat.com/
Důvod motorizace? Táhněte několikrát denně z moře 100-150 kg do kopce, po písku a v horku. (100-150 kg je vozík + invalida).
Jedině na Alíku třeba motory k https://vi.aliexpress.com/item/10050057 ... ry_from%3A a regulátory mají taky (používal jsem na podvodním scoteru.
A ten motor je už sám o sobě vodotěsný, že se dá použít na scooter?fmodel píše: ↑22. 12. 2024, 4:52 Jedině na Alíku třeba motory k https://vi.aliexpress.com/item/10050057 ... ry_from%3A a regulátory mají taky (používal jsem na podvodním scoteru.
Je, jen se musí silikonem utěsnit vstup kabeláže tou hřídelí ,hřídel -rotor je gufero.Jen to nebude přesně tenhle motor ale tenhle jednostraný https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
A jaký typ regulátoru jste na svém podvodní scooteru použil a jaký typ ovládače otáček a směru? V jakém pouzdře?fmodel píše: ↑22. 12. 2024, 7:51 Je, jen se musí silikonem utěsnit vstup kabeláže tou hřídelí ,hřídel -rotor je gufero.Jen to nebude přesně tenhle motor ale tenhle jednostraný https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
Tenhle sice nemám ale použil bych ho protože má reverz https://vi.aliexpress.com/item/10050051 ... 08459553_1 musíš mít 3 fousy na motor ,protože se dělá spousta podobných stejnosměrných kde jsou 2 fousy .
Tady máš řízení rychlosti ,jsou to jen poťáky tak že kdybys použil (vytisknul )jednoduchý křížový ovladač s poťákama tak máš slušnej základ
https://vi.aliexpress.com/item/40011707 ... 4itemAdapt
Tady máš měření https://vi.aliexpress.com/item/10050067 ... ry_from%3A
S tou vodotěsností bych moc nepočítal. Měl jsem v ruce několik stejných motorů z koloběžek které měly totálně přirezlé magnety k rotoru.fmodel píše: ↑22. 12. 2024, 4:52 Jedině na Alíku třeba motory k https://vi.aliexpress.com/item/1005005786338740.html? a regulátory mají taky (používal jsem na podvodním scoteru.
Pak leda použít ucpávku. U potápěčských skútrů se často používají keramické ucpávky. Nevím jestli by to nebylo s kanónem na vrabce, do toho jednoho metru, ale funguje to. Pro různé typy skútrů (Suex, Seacraft) se dají koupit jako náhradní díl (draho) nebo jako průmyslová komponenta porůznu na netu. Vypadá to přibližně takto https://www.ebay.com/itm/174834201703
Pokud půjdeš variantou s guferem, musíš nutně použít dva, jeden pro těsnění, druhý jako prachovku (spíš bahnovku). Zvířený písek umí vydřít jakékoliv těsnění i hřídel.
Až to budeš mít, můžu ti udělat tlakovou zkoušku ve vodě (demineralizované, takže opravitelné, když to proteče)
To je daný tím jestli má těsnící kroužek pod víčkem nebo alespoň silikon ,ty co to mají v cajku se ti do ruky nedostaly ,nebylo potřeba
ovladače nejspíše nebudou vodotěsné. Vytisknout je na 3D tiskárně ve vodotěsném provedení nepůjde.prochaska píše: ↑23. 12. 2024, 10:21 Pak leda použít ucpávku. U potápěčských skútrů se často používají keramické ucpávky. Nevím jestli by to nebylo s kanónem na vrabce, do toho jednoho metru, ale funguje to. Pro různé typy skútrů (Suex, Seacraft) se dají koupit jako náhradní díl (draho) nebo jako průmyslová komponenta porůznu na netu. Vypadá to přibližně takto https://www.ebay.com/itm/174834201703
Až to budeš mít, můžu ti udělat tlakovou zkoušku ve vodě (demineralizované, takže opravitelné, když to proteče)![]()
Jaké používáte kryty pro baterii?
Jestli má být pouzdro na baterii vodotěsné, tak doporučuju okopírovat řešení které používali výrobci potápěčských světel ještě než přišly ledky a lithiové baterky. Použije se nerezová trubka, do ní špunty z POM-C těsněné radiálním o-kroužkem. Špunty jsou ze stran zajištěné třemi nebo čtyřmi červíky - ty jsou celé zapuštěné do toho špuntu, v trubce jsou díry o chlup menší než průměr červíku a špunt se zajistí povyšroubováním toho červíku (šroubovákem skrz díru v trubce). Konektory například Divex nebo podobné (https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 50813.html), vypínač (pokud je potřeba) páčkový IP68 s gumovou čepičkou, třeba jako https://vi.aliexpress.com/item/32910290592.html.
Jak píše procházka.
Jinak vodotěsné výtisky dělám z asa 275 a následně js natírám nitro ředidlem který jí naleptá a zatáhne, pak už jen pružné díly z lukoprénu nebo elastický pur okolo 50 Shore A .
