3D Haimer analog
Mrosconi
Příspěvek 9. 6. 2022, 8:18
Ciao,
pánové mám dotaz. Mám problém se sondou a nevím zda to je špatným seřízením nebo vadou výrobku.
Mašina je na sto procent dobrá šrouby nevykazují žádnou vůli. Mám hodinky 0,001mm. Toleranci měření jsem si nastavil na 0,05mm.
Moje sonda nenajíždí pravidelně v ose Y na stejnou hodnotu. Jednou se mi zastaví na nule, podruhé na 0,35mm. V ose X je to dobře. Podle hodinek to sedí. Prostě stávkuje sonda a ne mašina.
Špička je vycentrovaná a háže max 0,03mm. Sonda je téměř nová, nikdy nebouraná ani přetížená. Ulomil jsem jeden hrot, ale ten je na to stavěný. Ulomil jsem ho ve směru pohybu X osy. Pamatuji si to moc dobře. Mohl za to ovládač a moje ruce.
Dotaz?
Sodna s 4mm krátkou špičkou by měla být vždy v -2,00 poloze? Předpokládám, že ano. Pokud je tedy vycentrovaná. Mi to ukazuje -1,4 a někdy až -1,7mm.
To by sice asi dělalo bordel ale nej en ne jednom směru, že?
Nevím kde hledat problém, protože nemám zkušenosti.
Prosím o radu. Díky
Milan199
Příspěvek 9. 6. 2022, 12:33
Nedal jsi tam jinou délku doteku ? Kratší dotek ti zvětší odchylky.
Modros
Příspěvek 9. 6. 2022, 1:18
začal bych tím že vyhodím hodinky 0.001 a nahradím je hodinkama 0.01
Mrosconi
Příspěvek 9. 6. 2022, 2:16
Modros píše: ↑9. 6. 2022, 1:18 začal bych tím že vyhodím hodinky 0.001 a nahradím je hodinkama 0.01
Díky za fundovanou odpověď. Máš ještě něco lepšího? Sorky, ale to je odpověď ve styly mejnstrímových medií.
Mrosconi
Příspěvek 9. 6. 2022, 2:25
Milan199 píše: ↑9. 6. 2022, 12:33 Nedal jsi tam jinou délku doteku ? Kratší dotek ti zvětší odchylky.
Dotek je 4mm. Je to asi technická vada a hold musím poslat na reklamaci. To, že ručička ukazuje při vystředění (uvolnění) cca -1,7mm je jedná věc, ale že se mi sonda po uvolnění nevrací na stejnou pozici a dělá ten problém pouze v ose Y, nemůže být ničím jiným. Prostě jedu strojem po 0,1mm v ose Y a budík najednou stojí. Kontrolní hodinky opřené o vřeteník ukazuji +/- 0,1mm, takže šroub nemá problém. Opakovatelnost Haimeru je v té ose 0,3-0,4mm. Prostě to někde drhne nebo nevím co.
Jen dotaz, protože si to už nepamatuji. předpokládám, že když mám nasazenou 4mm kuličku, musí mi budík ukazovat -2,00mm, protože jinak je to přece absurdní. Když pak najedu na budíku na 0,00, jsem ve středu.
Kalibroval jsem špičku, protože jsem měl i opticky viditelné kopání a jsem skoro na 0. Tak něco dělá samotné vřeteno, třměn a pod, takže počítám, že to bude min. 0,005mm spíš více.
Hold asi to musí na reklamaci:( Nemám druhou a to zabolí.
Sancho Panza
Příspěvek 9. 6. 2022, 2:32
Naopak - šel bych do toho naprosto nekompromisně :lol: a ty tisícinový hodinky nahradil něčím lepším.
třeba https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v ... e=$_59.JPG
Modros
Příspěvek 9. 6. 2022, 3:03
Mrosconi píše: ↑9. 6. 2022, 2:16
vždyt sem ti řekl čím máš začít? to nebyl žádný vtip nebo rejpání.....ve je...zahod a měř pouze stovkovejma a nebo mě řekni jeden jedinej důvod proč je používáš na frézce.......leda že by si je používal jako větrák
co se týká sondy...to že si urazil dotek kterej má trhací mezikus neznamená že si sondu nezničil...takže reklamace asi neklapne
zničil sem jí uplně stejně, jen to cvaklo...ulítlo a bylo po sondě
Mrosconi
Příspěvek 9. 6. 2022, 5:11
Mám jen tisícinové hodinky, takže nemám na výběr. Stovkové přestaly fungovat:(
Tu špičku jsem ulomil hned první den. Fungovalo to až do teď dobře. Začalo to blbnout minulý týden. Takže většinu času to jelo v módu "po bouračce". Myslím, že by se to projevilo dříve, nebo postupně. Ne teď po delší době.
Mimochodem prodejce říkal, že ulomení špičku nemá na záruku vliv. Je tak přece navržená. Ulomil jsem jí směrem XY ne zaražením v ose Z.
kiko01
Příspěvek 9. 6. 2022, 5:20
Mrosconi píše: ↑9. 6. 2022, 5:11 Mám jen tisícinové hodinky, takže nemám na výběr. Stovkové přestaly fungovat:(
No v tom Ztku by to mozno zrovna sposobilo menej skody, zalezi od konstrukcie :)
A skusal si stym merat napr aj kalibracny kruzok? Ja som tu sondu kedysik mal na klsickej freze ale daroval som kamosovi ked som presiel na cnc.
Inak tiez pouzivam 2mikronove hodinky, a nemam pocit ze by na freze boli zbytocne... ked robim diely s toleranciou kolmosti 16tisicok tak si neviem predstavit to ustavovat stovkovym budikom, to iste plati aj ked si zarovnavam zveraky na stole... a ked treba vecsi rozsah tak vytiahnem velky budik stovkovy, ale to tak raz za cas...
misob
Příspěvek 7. 1. 2025, 9:02
Mrosconi - ako si to nakoniec vyriešil ?
Mám ten istý problém s mojou 3D sondou (s rozlíšením 0,01). V stroji určite chyba nieje. Tú sondu mám asi 5 rokov a teraz začala blbnúť . Niekedy meria dobre a niekedy meria zle os X a os Y - mŕtvy chod kedy nič neukazuje je vtedy od 0,01 do 0,05mm. Os Z meria dobre. Niečo podobné sa mi v minulosti stalo s takou čínskou sondou na zameriavanie dĺžky nástroja v osi Z a pomohlo keď som vymontoval budík a rozhýbal a namazal ten mechanizmus. Predpokladám že asi aj u tej 3D sondy bude problém v tom mechanizme v budíku ale radšej sa chcem poradiť predtým než do toho začnem šahať. Druhú sondu nemám a akurát potrebujem dorobiť zákazku lenže bez sondy to nepôjde. Ak ju rozoberiem tak čím to namazať ? Silikónový sprej ?
Ak si s tým neporadím tak kde by mi to vedeli opraviť ?
Zpět na „dalsi“
