Oyama to ručně skládal a pak se na to podepsal....aby věděli koho potrestat
Naposledy upravil(a) Modros dne 21. 1. 2025, 7:34, celkem upraveno 1 x.
Hmm, pěkné ... DíkModros píše: ↑21. 1. 2025, 7:31
Oyama to ručně skládal a pak se na to podepsal....aby věděli koho potrestatv sekci Takumi to mohlo skládat tuším jen 5 lidí pro celou výrobu.....ten člověk ten motor skládal, vymezoval vůle ventilů, poslouchal motor na motorové brzdě a když to bylo OK tak nalepil cedulku
Dík. To je vypínač kombinovanej se stykačem, ovládá se jako vypínač, ale funguje jako tlačítko. Bez proudu nedrží v poloze zapnuto. Je to stavebnice, takže univerzální plastovej předek, do kterýho si můžeš dát i jiný vnitřky, není to komplet, předek je na vyhození, tak to musím ještě nějak vymyslet, jak to uzavřít.
Ještě na tom pár věcí chybí dodělat.H63,GH560,KFD250,HON200,16K20,4C,NK203,SMC8B,OSK36,SH4d,SV4d,BPH20,2UD,SDJ300...
No já si říkal že díry do vypínače a šponky se nemají kámošitDwPetr píše: ↑22. 1. 2025, 7:00 Dík. To je vypínač kombinovanej se stykačem, ovládá se jako vypínač, ale funguje jako tlačítko. Bez proudu nedrží v poloze zapnuto. Je to stavebnice, takže univerzální plastovej předek, do kterýho si můžeš dát i jiný vnitřky, není to komplet, předek je na vyhození, tak to musím ještě nějak vymyslet, jak to uzavřít. 20250122_195841.jpg
- LukasGunther
Jasně že jo, jednak může stůl ještě dolů, a pak se v tom používají nejčastěji přímý kleštiny, takže je tam rezerva dost velká. No a kdyby ne, tak za zádama mám horizontku kam se vleze na dýlku metr.. Tohle je na malý drobnosti. Používám tak i tu druhou, 90% věcí vezmeš do jedný ruky. Tady není problém k velikosti obrobku zvolit stroj. Naopak aby se nemuselo na malý drobnosti hejbat větší mašinou, tak se dalo dokopy tohle.
Fakt pekný stroj. Ale hlavne pridáva na kráse jedna vec . A podla mňa je to skutočnosť, že tie kovové plochy máte komplet pekné lesklé. Ja mám vyčistené stroje pekne , ale nikdy tie plochy som nevedel / ani som sa moc nesnažil/ vyleštiť. využijem príležitosť. Ako na to ? mať dielni pekné stroje robí dielňu zaujímavou , peknou. ale je to časožrút, takto sa pohrať zo strojmi.
