Propojení motoru a měniče.
nemo
15. 2. 2025, 8:43
Ahoj, potřeboval bych poradit. Jako naprostý amatér, potřebuji radu jak propojit měnič s motorem. Kam co napojit. Měnič 2.2 kw s motorem 1.5 kW. Vstup je 1 fáze k měniči výstup k motoru 3 fáze 220v.
Použít stíněný kabel? Díky. Za radu.
Není vedení jako vedení.
nemo
15. 2. 2025, 8:45
Jinak by měl být seřízený z obchodu. Má výstupná externí dvojtlacitko s potenciometrem. Ještě nevím, jak udělat reverzaci. Levý a pravý chod. :roll:
jenicek
15. 2. 2025, 9:31
Nech to elektrikářoj, evidentně jsi neznalý laik
nemo
15. 2. 2025, 9:36
No to jsem psal . :o
picom
15. 2. 2025, 10:30
Nic , omyl
Naposledy upravil(a) picom dne 15. 2. 2025, 10:35, celkem upraveno 1 x.
15. 2. 2025, 10:32
Vyfoť sem štítek měniče.
15. 2. 2025, 10:33
picom píše: 15. 2. 2025, 10:30 Na štítku to máš namalovaný TA TB TC ...
To jsou signálové terminály, silovina je ta blbě viditelná svorkovnice dole.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 15. 2. 2025, 10:56, celkem upraveno 3 x.
nemo
15. 2. 2025, 10:34
Takže ne jedno kam která fáze?
picom
15. 2. 2025, 10:37
nemo píše: 15. 2. 2025, 10:34 Takže ne jedno kam která fáze?
Jedno je kolečko u trakaře :D
Když prohodíš dráty změníš směr otáčení.
nemo
15. 2. 2025, 11:47
Jasně, díky, snad to dám dohromady.
nemo
15. 2. 2025, 11:51
Měnič do zásuvky je propojený z obchodu.
nemo
15. 2. 2025, 11:51
Je potřeba stíněný kabel?
15. 2. 2025, 12:06
Podle aplikace. Fungovat to bude i s nestíněnym, ale může to něco v blízkém okolí spíš rušit. Tak či tak, nezapomeň na PE.
Jestli chceš poradit s reverzem, napiš sem typ měniče / vyfoť štítek / přilož manuál.
nemo
15. 2. 2025, 12:36
Je to na www ,, Levne-elektromotory. Návody: Frekvenční měniče FL 320 220v 0,4. - 5,5 kW . Nevím, jak to sedm vložit. :(
nemo
15. 2. 2025, 12:37
Píši z mobilu, tak to občas vypadá děsně.
