Hloubka závitu + soutěž o cenu :)
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
rawen
13. 6. 2010, 12:33
Děkuju za reakce.
Posuvový šroub má stoupání 2mm. Na vřeteně je 40zubů. Na soustruhu (metrická) tabulka 0.5 a výš plus 0.1 a 0.2 na tahání nože.
Kola k dispozici: 80, 80, 75, 60, 52, 50, 47, 40, 35, 33, 30, 20
(Oproti manuálu některá kola chybí - ta která nejsou v jejich tabulkách.)
Kola mají modul 1; v horní pozici u vřetene musí být minimálně 50 a pokud tam budou dvě kola, tak to druhé výrazně menší, aby nekolidovalo se snímačem otáček.
Doplním fotku, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
jova
13. 6. 2010, 6:40
Matematicky mi to vyšlo takto, jestli se to tam vejde netuším protože ten stroj neznám. Pokud se to tam nevejde tak se musíš na převodech dostat na dělící poměr 0,2.
13. 6. 2010, 7:40
Co to znamená "H" ?
Zdenek Valter
13. 6. 2010, 8:22
prochaska píše:Co to znamená "H" ?
Zřejmě neosazeno.
13. 6. 2010, 9:43
A-50
B-20
D-cokoli do součtu BDF 182 aby to nenaráželo do 50z
F-80
prostě jenom vynecháš u posunu 0,2mm půlící mezistupeň CD 40 a 80
a potom 20ku80 je poměr druhého stupně, D je jen mezistupeň bez počtů :wink:
pokud tam nějak mechanicky nejde poskládat BDF(což já nevím páč jsem to neviděl v reálu) v řadě tak jedině dvě stejný kola a u posunu 0,2 na místo CD dosadit dvě stejný kola teda 2x40
good luck
rawen
13. 6. 2010, 9:45
jova: Jedna z variant, co se určitě nevejde...
Tumlik: Zkusím po kurzu
Jak jsem psal, obracím se hlavně na majitele, kteří to mají prakticky vyzkoušené. Teoretický rozbor jsem dělal celé dopoledne - v podstatě je podle mě klíčové nějak zakombinovat kola s 30 (60) a 75 zuby, která dají poměr 0.4 (0.8 ). Bohužel se mě je nedaří vhodně doplnit, abych eliminoval koeficient 2 posuvového šroubu. V dalších případech bych zase potřeboval některá kola dvakrát; anebo se prostě nevlezu.
Radek
P.S.: Odjíždím na sportovní kurz, takže odměnu případnému výherci pošlu za týden.
rawen
19. 6. 2010, 9:27
Nazdar po týdnu.
Tumlíkovi děkuju za (pro mě) nový nápad, nicméně se to tam nevejde :cry: - o necelý centimetr. Delší lyra se tam taky nevleze kvůli snímači otáček.
Takže zatím to vidím na pořízení nějakých kol do párů, aby se dalo líp čarovat.
Ještě k předchozímu, Černocha jsem na Aukru úspěšně vydražil, tak snad do týdne přijde.
Zatím ahoj, Radek
Naposledy upravil(a) rawen dne 21. 6. 2010, 7:55, celkem upraveno 1 x.
magi
20. 6. 2010, 12:21
Hloubka závitu? Jednoduchá rada, bez měření a počítání. U vnějšího závitu musí být průměr podle průměru závitu (lepší o 0,1 - 0,2 menší ale to je z praxe). U vnitřního závitu je díra podle malého průmeru závitu a zase je lepší o 0,1 - 0,2 větší (dle okolností). Pak už jen jezdím a jezdím špony, dokud závit nezačne mít profil. Pak zkouším kalibr až sedí. Tímhle postupem netřeba laborovat nad hloubkou závitu a tím pádem nepotřebuju už nic hledat :wink: Co se týče problémů se s nastavením stoupání na levných soustruzích, jediná rada je SV18, tam pokud se závitů týče, neznám nejde :D
hellboy
20. 6. 2010, 10:45
Asi budeš mít kratší lyru než já na 210
rawen
21. 6. 2010, 8:01
magi:
Promiň, asi nejsem typický hobbysta a nemám závitové kalibry... :?
Stejně tak SV18ka je určitě dobrý stroj, ale na centimetrové mosazné díly bude asi trochu (zbytečně) velká.
tumlik:
Ono to nakonec funguje!
Chtělo to pravda trošku poštelovat posuvné osky, vyrobit nový distanční prstýnek, atd., atd, ale dnes ráno jsem to složil, zatím neřezal, ale mělo by to jít.
Takže jsi vítězem a posílám SZ.
Radek
magi
21. 6. 2010, 8:05
rawen píše:magi:
Neměl jsem na mysli přímo kalibr, ale protikus na který závit má pasovat.
rawen
21. 6. 2010, 8:15
Jasně, nemyslel jsem to zle.
Akorát jsem se včera nakrknul - když nešlo řezat, koupil jsem závitové očko M2 g6 (Bučovice, nikoliv Čína). Zkusmo jsem jím přejel mosazný šroubek (přímo na kulatinu se bez pořádného vedení nechytne) a šroubek to tak ohoblovalo, že se na něm původní matička pěkně vaklá.
Takže proto jsem tak vystartoval po kalibrech...
Radek
magi
21. 6. 2010, 8:42
To víš, někdy dokážou vyrobit zmetek i v Bučovicích, i když je to nepravděpodobné. U M2 je problém je vadu na nástroji okem nepoznáš.
To jsi zkoušel v soustruhu nebo jen rukou věkde ve svěráku? Mosaz je totiž svině a někdy se stane že i když je oko v cajku, tak chytíš vedle zdravého závitu jakoby jiný další a řežeš tam jakoby nový závit kapinu vedle toho původního.
Naposledy upravil(a) magi dne 21. 6. 2010, 9:59, celkem upraveno 1 x.
21. 6. 2010, 9:44
rawen píše:Akorát jsem se včera nakrknul - když nešlo řezat, koupil jsem závitové očko M2 g6 (Bučovice, nikoliv Čína). Zkusmo jsem jím přejel mosazný šroubek (přímo na kulatinu se bez pořádného vedení nechytne) a šroubek to tak ohoblovalo, že se na něm původní matička pěkně vaklá.
Také to mohl být šroubek s lisovaným závitem, tam se profil závitu dost fixluje, někde uberou, jinde přidají aby to sedělo a když se ty "přídavky" sundají očkem, tak ze závitu zůstane jen torzo :-)
magi
21. 6. 2010, 9:59
prochaska píše:
To je taky možnost, samosřejmě.
Zpět na „Prevazne nevazne“
