Znamy me poprosil, at mu udelam novy zavit na trysku
v karburatoru, ten puvodni je uz strhnuty.
Mate nekdo zkusenosti, jak na to?
Lze dovnitr tvrdym pajenim navarit med/stribro a vytocit novy zavit? (M6x0,75)
Stena je slaba, cca 0,9-1,2mm.
Karburator neznama slitina hliniku.
Jedna se o karburator na motorku- veterana- predchudce boxera.
Karburator
tělo toho karburátoru spíš než z Al slitiny bude ze slitiny zinku (Zetal??)
to co navrhuješ je nesmysl
a)slitiny zinku i hliníku mají menší teplotu tání než ta mosazná (měď) nebo stříbrná pájka
b) ani na zinek ani na hliník ti žádná pájka nechytí
podle mě je jediná cesta
přeříznout ten závit na M7x0,75 a vyrobit si trysky s tímhle závitem
samozřejmě je nutné to dělat strojmo, dodržet souososti, kolmost dosedacích ploch atd
akuvrtačkou nebo vratidlem v ruce to zk.... úplně
soustružník
Pokud tam na to je místo, zalepit epoxidem vložku se závitem. V takovémto případě stačí stěna nad závitem pár desetin, to znamená průměr pro vložku do 6,5 mm.
testone píše: ↑29. 3. 2025, 4:08 tělo toho karburátoru spíš než z Al slitiny bude ze slitiny zinku (Zetal??)
OK, diky za smerovani na spravnou cestu.
Ta tryska, neni potreba dodrzet nejaky prumery.kvuli presnemu podtlaku atd?
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
soustružník
Tryska má být přesně lapovaná, samozřejmě u starých karburátorů už bývá poškozená vlivem čištění oxidace nebo usazenin a nakonec pouze vrtaná funguje také.
jergus.balaz
Helicoil vložka sa tam použiť nedá?
BalazKovo.sk
Myslis, ze do steny o takove tloustce, cituji " ... Stena je slaba, cca 0,9-1,2mm. ...", se to dá?
