Ocelový svaritelny jekl s ostrými hranami
gaminn
Příspěvek 9. 4. 2025, 9:34
Zdravím, dá se někde sehnat ocelový svaritelny jekl cca 20x20mm s ostrými hranami jako má třeba plný ocelový hranol nebo hliníkový jekl? Hranol nemůžu použít kvůli hmotnosti.
lubbez
Příspěvek 9. 4. 2025, 12:36
Řešil jsem stejný problém minulý rok. Výhoda byla, že jsem potřeboval jen 600mm kousky. Nakonec jsem sehnal 40x40, ovšem na nějakém švédském shopu a cenovka byla pouhých 80E za metr. Tak jsem koupil 40x40x4 a nechal si to ofrézovat. I tak byla cena docela bolestivá. Samozřejmě mezipokus navařit hranku laserem nebo TIGem. Jekl se i na půl metru zkroutil. Dnes bych to asi řešil kovovým epoxydem, tedy pokud by to bylo možné.
gaminn
Příspěvek 9. 4. 2025, 12:43
Mně stačí, když bude jen jedna (pohledová) strana mít ostré hrany. Takže zatím to nejlepší, co mě napadlo, je vzít jekl 20x20x1.5 a za studena taženou pásovinu (která má předpokládám ostré hrany), tu na pár místech provrtat a nabodovat na jednu stranu jeklu. Potřebuji toho 3m.
jean
Příspěvek 9. 4. 2025, 1:35
Pri zvarani bacha na priehyb. Zvar je kugva kugevska :D
Příspěvek 9. 4. 2025, 1:42
Co vzit tlustsi stenu a prefrezovat do ostra?
Jak to mas dlouhe?
jenicek
Příspěvek 9. 4. 2025, 1:43
Myslím že mám slabej jekl 30x30 a ten má hranu hodně ostrou a je pozinkovanej. Kolik toho potřebuješ?
gaminn
Příspěvek 10. 4. 2025, 8:19
Bodové svařování třeba po 20 cm by snad nemělo nic provést. Potřebuju toho 3m, frézovat se mi takovou délku nechce. A stejně mi přijde, že u běžných jeklů je poloměr ohybu na hraně zhruba stejný jako tloušťka materiálu, tj. frézování úplně nemá smysl.
Díky za nabídku jeklu 30x30, ale spíš bych potřeboval něco menšího.
Příspěvek 10. 4. 2025, 8:51
A nedá se nějak změnit konstrukce aby nebyl třeba takový nesmyslný polotovar?
Malakh
Příspěvek 10. 4. 2025, 9:03
gaminn píše: ↑9. 4. 2025, 12:43 Mně stačí, když bude jen jedna (pohledová) strana mít ostré hrany. Takže zatím to nejlepší, co mě napadlo, je vzít jekl 20x20x1.5 a za studena taženou pásovinu (která má předpokládám ostré hrany), tu na pár místech provrtat a nabodovat na jednu stranu jeklu. Potřebuji toho 3m.
Alebo zobrať L-ko , do neho vložiť jokel a na jednej hrane bude aj pekný roh.
jean
Příspěvek 10. 4. 2025, 9:13
gammin, polomer ohybu joklov je od 1,6 do 2,4 hnasobku hrubky steny, ak si dobre pamatam. Ak to navaris a neohne sa to, daj foto.
pafik
Příspěvek 10. 4. 2025, 3:07
gaminn píše: ↑10. 4. 2025, 8:19 Bodové svařování třeba po 20 cm by snad nemělo nic provést. Potřebuju toho 3m, frézovat se mi takovou délku nechce. A stejně mi přijde, že u běžných jeklů je poloměr ohybu na hraně zhruba stejný jako tloušťka materiálu, tj. frézování úplně nemá smysl.
Jestli tam naboduješ pásek jen z jedný strany, taxe ti to prohne. Musel bys z obou stran, aby to šlo proti sobě.
jean
Příspěvek 10. 4. 2025, 4:43
A ci tensia stena jokla, tym viac sa ohne.
gaminn
Příspěvek 13. 4. 2025, 7:43
Případné, předpokládám mírné, prohnutí si srovnám tím, až se bude jekl s navařenou pásovinou vařit na místo, kam to patří. Anebo udělám rovnací body/housenky i na druhou stranu jeklu, tam to ničemu nevadí.
Zpět na „Ostatni material“
