Domácí výtah
22. 4. 2025, 3:31
čas nikoho úplně nešetří a schodiště viz níže začíná být pro obyvatele problém. Pohráváme si s myšlenkou nahradit jej jednoduchým DIY osobním výtahem. Nějaká hodně lehká otevřená konstrukce, bezpečnost přiměřená, designové nároky nevelké, viz ty schody. Dispozice viz přílohy (dřevěné obložení může dolu), naměřeno zatím zhruba (cm sem, cm tam). Další "patro" už je půda (strop tvoří pouze obložení a izolace na vaznících, ty jsem zatím nezmapoval), tam by teoreticky mohla být strojovna (akorát by se musela nějak zaizolovat, pak už tam jsou jen tašky), ale není to nutné. Mezi prostory je ještě jedna cesta, takžé úniková cesta je výřešena.
Stavěl tu už někdo něco takového? Přijde mi, že by to mohl být docela zábavný projekt :) Budu rád za inspiraci.
Dík, T.
22. 4. 2025, 4:04
Dělal jsem ovládání na výtah, ale ten vozí sudy a pneumatiky u kamaráda. Na lidi bych si teda fakt netroufl :? Bude to ok dokavaď se něco nestane, jinak výtahářské normy a předpisy jsou fakt síla, jsem z donucení certifikovaný výtahář, když montujeme kamery a přístupáky do kabin a šachet.
Ale pamatuju si už prd, ale bumážka je ok a stačí :lol:
Držím palec, ale s přístupem jako vždy co máš, nevím jestli se realizace dožiju :lol: :lol:
joke25
22. 4. 2025, 4:18
Napr. jeden bezpečnostný prvok:
https://youtube.com/shorts/n97vZboSWuk
22. 4. 2025, 4:23
Charon píše: 22. 4. 2025, 4:04 Dělal jsem ovládání na výtah, ale ten vozí sudy a pneumatiky u kamaráda.
Kolik ty sudy váží, měl bys foto toho výtahu?
22. 4. 2025, 4:37
Thomeeque píše: 22. 4. 2025, 4:23
Až k němu půjdu vyfotím
Netuším přesně ale tipnul bych nosnost asi půl tuny, honí to tunovej naviják. A bylo to moc rychlý, tak to jde přes kladku a tak to má dost předimenzovaný. Ale nevlez bych na to :lol:
lubbez
22. 4. 2025, 9:08
Když jsem byl u příbuzných na moravě tak mě bratranec pozval k pánovi, co dělá krásné masky čertů. Je to invalida a do dílny jezdí výtahem. V podstatě jezdí podlaha po dvou lineárech a ozubeném hřebenu. Moc se mi to líbilo a chvíli jsme si o tom povídali, neb kamoš je taky "kripl" a něco podobného by se mu hodilo. Dělal mu to nějakej ukrainec (cca 2018) a cenovka nebyla zase až tak velká. Samozřejmě bezpečnost byla až na pátém místě. Na podlahu se vešel akorát vozejk a těsně vedle člověk. Krom toho malá ohrádka pro nohy, aby tě to nevzalo o strop. Jinak když byl v dílně, tak v patře byla díra.
22. 4. 2025, 9:35
na bazoši atd se často dají koupit "věže" z vyřazených VZV
je to teda trochu předimenzovaný :D , ale za to v podstatě hotový
jen přidat čerpadlo a jednoduchý rozvaděč
třeba tady
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1993440 ... -z-vzv.php
Axim
22. 4. 2025, 10:01
Ahoj tady na foto je podobné řešení .
Jen tedy ten motor s převodovkou tak to je nesmysl pro přepravu osob
Už několikrát jsem na Bazoši viděl prodávat levně originální motor s převodovkou z malého výtahu
Pan výtahy různé vyrábí ma to na Bazoši
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1993860 ... zvedak.php
Foto dolní a horní stanice
Axim
22. 4. 2025, 10:05
Ahoj tak jsem to našel
Na Bazoši pan prodava za 6000,- komplet strojovnu výtahu !!
Něco podobného jsem kdysi opravoval a ten byl na 500kg a sloužil na vyvážení popelnic ze sklepa
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1987312 ... -pohon.php
23. 4. 2025, 1:51
Axim píše: 22. 4. 2025, 10:01 Pan výtahy různé vyrábí ma to na Bazoši
Díky všem za přispěvky, tvorba tohoto pána je koncepčně zatím nejblíže mojí představě - kabinu, vzhled a ovládání bych pojal méně průmyslově, ale v jádru něco takového.
Axim píše: 22. 4. 2025, 10:01 Jen tedy ten motor s převodovkou tak to je nesmysl pro přepravu osob
Z jakého důvodu? Mě to v kombinaci z tím zachycovačem přijde v pohodě?
Dík, T.
jean
23. 4. 2025, 3:33
Pan na bazosi dost pokusa osud. Tam vidim tolko zavaznych poruseni predpisov elementarnej bezpecnosti, ze to ani pekne nie je. Tymto smerom by som urcite nesiel.
23. 4. 2025, 3:39
jean píše: 23. 4. 2025, 3:33 Pan na bazosi dost pokusa osud. Tam vidim tolko zavaznych poruseni predpisov elementarnej bezpecnosti, ze to ani pekne nie je.
Můžeš je sem prosím vypsat?
jean píše: 23. 4. 2025, 3:33 Tymto smerom by som urcite nesiel.
Jakým směrem bys šel?
Dík, T.
jean
23. 4. 2025, 3:45
Nulove mechanicke zabezpecovacie prvky. Rampa sa dvihne a dostanes sa pod bremeno. Len jedno cinske lanko. Nulove elektronicke zabezpecovacie prvky. Cela ta konstrukcia uz od oka vyzera dost forovo.
Z toho, co tu padlo, mi na doma pride najmensi pruser ten hreben. Ale aj k tomu by bolo treba mechanicke zabezpecenie proti padu. Kedysi mali autoservisne zdvihaky obycajnu rohatku, zapadavala do kolikov. 100% funkcne, ale klepka si to, ako to ide hore. Neriesi bezpecnost pri spustani. To by sa dalo riesit diferencialnym prevodom.
Aktualne som postavil jedno protizavazie na odlahcenie serva, to mam zavesene na dvoch retaziach B12 paralelne, na kazdej je asi 150 kilo, ale aj tak som dal predpis na vymenu po jednom roku. Okolo bude plot, aby pod to nikto nestupil. A nosna konstrukcia ma 2 tony....
23. 4. 2025, 4:49
Dík, pár otázek/poznámek:
jean píše: 23. 4. 2025, 3:45 Nulove mechanicke zabezpecovacie prvky.
Je tam ten zachycovač pádu, ten neuznáváš?
jean píše: 23. 4. 2025, 3:45 Rampa sa dvihne a dostanes sa pod bremeno.
👍 S nějakým ohrazením a brankou se počítá (obě patra).
jean píše: 23. 4. 2025, 3:45 Nulove elektronicke zabezpecovacie prvky.
To je např. co? Jinak počítám, že zde motor jede jen, pokud člověk drží zmáčklé tlačítko, to asi leccos zjednodušuje..?
jean píše: 23. 4. 2025, 3:45 Cela ta konstrukcia uz od oka vyzera dost forovo.
Kolik má to závaží? Ty 2 tuny jsou tam asi primárně kvůli něčemu jinému, ne?
Dík, T.
Malakh
23. 4. 2025, 5:41
Skús pozrieť pre inšpiráciu aj stavebné výťahy.
Ja som použil jokel 50x3 pre plošinu (cca 1.5x1.5m) a dve stojky, horný priečnik 100x50. Plošonu som skrutkoval, zvárať som si to netrúfol. Naviják z inzercie (bola to dvojica alboxov a motor s brzdou). Lano som vytiahol z navijáka auta (ocelove cca 8-10mm?). Ovládanie 2 tlačidlá a dva koncové spínače.
