pafik
1. 5. 2025, 2:21
Brejle používám, na řízení a na televizi.
A na chopperu se kochám, nejezdím jak blázen. Po okreskách, tak 50 je optimální. Když si vzpomenu, jak jsem v mládí jezdil na galuskáči z Příbrami do Prahy a ten (kdysi) dlážděnej kopec z Příbrami dolů do Dubna jsem mrskal skoro 70, tak je mi blbě ještě teď. Když jsem tam jel vloni na mašině, tak jsem si přibržďoval, abych nešel přes 60 :) .
lubbez
3. 5. 2025, 10:11
E-bike není zas taková exotika. Nikdy jsem nebyl "žrout" kilometrů, těch 30-35 v terénu mi vcelku vždycky stačilo. :D Posledních 20 let jezdím hlavně v krušných horách a je fakt, že e kolo mám poslední 3 - 4 roky (středový 250W motor od Bafangu) a jak píše Lapa, větší krouťák a větší výdrž. Samozřejmě snímač šlapání. Prakticky nejezdím po silnici, ale po lesních cestách a pěšinkách a s elektrickou přípomocí mám jistotu, že se vrátím domů. :D Bohužel v 70 už to není žádná hitparáda.
5. 5. 2025, 12:24
Víkendová marná snaha (a nemohu říct, že jsem nebyl varován :lol:) - neúspěšný pokus o výrobu redukce pro upínání 1/8" nástrojů na hřídel sympatického 300W vřetena Vari motor LF-55C. Ale vyzkoušel jsem si pár pro mne nových postupů, bylo to zajímavé, tak se ani moc nelituju :)
Otvor neházel, ale asi se to rozhodilo tím naporcováním..? Nevím. Čekal jsem házivost na konci, ale takhle hned na dříku ne. Jinak to upíná moc pěkně, no :D A přišel jsem na to, jak sem vkládat YT shorts, taky dobré :)
Pěkný den, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 5. 5. 2025, 3:01, celkem upraveno 1 x.
jean
5. 5. 2025, 2:10
Tak co sa mne podarilo kupit "0,002 mm " kliestiny z ali, keby hadzali 0,07 mm, tak sa k nim vecer modlim. Nepouzitelne kekeciny s hadzanim 0,15 mm :D
Už hned takto za kleštinou? Buhví, kolik hází špička nástroje, to jsem ani nezkoušel měřit..
Mílap
5. 5. 2025, 4:24
Pěkný den,
co odhrocení po řezání pilkou? Jestli nebyla pilka nejostřejší, mohla se do díry trochu vyvalit hrana. Zkus hrany drážek víc srazit.
Milan199
5. 5. 2025, 4:34
jean píše: 5. 5. 2025, 2:10 Tak co sa mne podarilo kupit "0,002 mm " kliestiny z ali, keby hadzali 0,07 mm, tak sa k nim vecer modlim. Nepouzitelne kekeciny s hadzanim 0,15 mm :D
Brrr ! Hoď sem prosím odkaz.
Mílap píše: 5. 5. 2025, 4:24 Pěkný den,
Díky. To bylo první, do čeho jsem vkládal naděje, ale bohužel, hrany jsou čisté, háže samotná díra. Zkoušel jsem to včera večer měřit v několika hloubkách, s maticí i bez, vypadá to, že se ta kleštinová část prostě o pár stovek vychýlila do strany (špička nástroje háže tak, že je to bez problémů vidět pouhým okem, akorát ta dvoubřitka na videu na to není zrovna nejvhodnější). Ještě bych mohl zkusit díru přesoustružt s utaženou maticí, ale asi by tam na to nebylo dost masa. Možná to zkusím vyrobit ještě jednou s tím, že finální rozměr otvoru se bude soustružit až jako poslední (po rozřezání a s nasazenou maticí). Když už mám postup a všechny přípravky, tak by to mohlo jít celkem rychle. Ještě uvidim..
Aris
6. 5. 2025, 8:15
Nedíval jsi se na Stefana, když dělal kleštiny?
https://www.youtube.com/watch?v=_rjjZfnK-m4
Ne, rád mrknu, až si najdu chvilku, dík!
jean
6. 5. 2025, 9:32
Milan199, hier https://www.aliexpress.com/item/3296116 ... 1802ALi4NH
Akurát to teda mám ako rádio Jerevan, neboli to 0,002mm, ale podľa order listu 0,005mm a dnes ich prezentujú ako 0,015 mm :lol: Ja som ich kúpil v 2021.
Thomequee, a čo to dať prebrúsiť? Prípravok je to pekný, asi by sa to oplatilo zaplatiť.
6. 5. 2025, 10:03
Broušení by bylo fajn, jak vypadá brousek do takové díry?
jean
6. 5. 2025, 10:15
To neviem, ale jeden Pan strojar, s ktorym som chvilu robil, spominal, ze brusili presne diery s priemerom 1 mm, tak to urcite ide. Alebo to daj obehnut dratorezom, to ma presnost 0,01 mm. A nejake su aj tu na fore, napr. Dratenik
jergus.balaz
6. 5. 2025, 10:34
Kupoval som sadu ER16 kliestin so zvýšenou presnosťou z Ali za 30€, držiak som si robil sám. Hádzanie zostavy pod 0.01mm.
BalazKovo.sk
LukasGunther
Také jsem dělal nic to nehazelo 8) možná jo ale i tak to bylo perfektní.
https://www.gladiatools.cz
Zpět na „výrobky a obrobky“
