Rychloupínací sklíčidlo Albrecht Germany 0-3mm
- Zdenek Valter
Ty v tom odkazu jsou bohužel výrazně větší Milane
- Zdenek Valter
Bohužel tyhle malé kousky jsou dost drahé:
https://www.ebay.co.uk/itm/205343396408 ... =view_item
- Zdenek Valter
Luboši tohle jsem našel na Ebay asi jako nejlevnější cca 2kKč za kus:
https://www.ebay.de/itm/376056422260?_s ... BMqp7S491l
- Zdenek Valter
No tyhle sklíčidla mají Jacobs kužel 0.
Bohužel.
Předpokládám, že i to co bylo v nabídce má ten kužel taky.
Jinak jsem koukal, že nikde mimo ARC Eurotrade není trn z Morse kuželu většího než 1 na JT0.
tam by nepasovalo origo dremel nebo proxxon ? ja ho kupoval namisto klestin pro modrou rucni bosch brusku/vrtacku 30000ot/min.
https://www.bauhaus.cz/dremel-sklicidlo-4486-11294901
https://www.bauhaus.cz/proxxon-sklicidl ... 1-11296332
tk.
tk.
Vcelku pasovalo, je tam jedno velké ale. Vrtačka nemá vřeteno, pohybuje se celý motor a sklíčidlo je pomocí kuželové spojky spojené s rotorem. To je v současné době pro mě poměrně složité vyrobit. Klíčovej problém je ale kvalita sklíčidla, neb vrtám (docela často někdy 4x ročně) dírky do 3mm titanu o průměru 0,4 a 0,6mm. I ten Albrecht je tak tak na hranici. Nejen že TK vrtáčky jsou drahé, ale ta titanová součásta je mnohem dražší a nesmí se zničit.
Proč nepoužiješ kleštinový upínač a přesnou kleštinu ?lubbez píše: ↑21. 5. 2025, 8:41 Vcelku pasovalo, je tam jedno velké ale. Vrtačka nemá vřeteno, pohybuje se celý motor a sklíčidlo je pomocí kuželové spojky spojené s rotorem. To je v současné době pro mě poměrně složité vyrobit. Klíčovej problém je ale kvalita sklíčidla, neb vrtám (docela často někdy 4x ročně) dírky do 3mm titanu o průměru 0,4 a 0,6mm. I ten Albrecht je tak tak na hranici. Nejen že TK vrtáčky jsou drahé, ale ta titanová součásta je mnohem dražší a nesmí se zničit.
