fotovoltaika
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
jean
22. 7. 2025, 1:17
Mozno moderne invertorove chladnicky bezia stale, ale pri tych obycajnych lacnych je to nezmysel a idu podla termostatu. Do 150W sa vleze asi kazda beznej velkosti, dnes maju kludne 60W kompresor. A ak si dobre pamatam, tak socialisticka 120 litrova calex mala tusim 120W? (Hadat sa nebudem).
Edit: citam to este raz a to ai pise to iste :). Bez kompresora to bude zrat nejake desiatky mW. Ten nabehovy prud tam ale asi bude. Vacsina invertorov nejaku spicku znesie
22. 7. 2025, 2:10
Pozor nektere invertory nejsou stavene na indukcni zatez. Na 2kW UPS do racku jsem nepustil 150W moturek. Rvalo to kvuli nadproudu...
jova
22. 7. 2025, 4:10
Bohužel i malá kompresorová chladnička má poměrně velký „záběrový“ proud a tak se musí měnič dimenzovat v řádu kilowaty, nebo to být schopný alespoň krátkodobě dodat. Zkus se poobhlédnout po absorpční lednici, jako byly staré calexky. Tam je jen topná spirála a žádný rozběhový proud, ale ty ceny nových, se ti asi moc líbit nebudou. Nebo jí rovnou vzít na plyn.
Hlavně ať si trochu spočítá, jestli mu to ta jeho malá fotovoltaika vůbec utáhne, co se týká celkové denní spotřeby. Přeci jen ta lednice si za den vezme poměrně dost Wh a když bude pár dní pod mrakem, nemusí mu na ní vůbec ten příkon zbýt.
22. 7. 2025, 5:00
absorpční se používají v karavanech, třeba data 140l -
a náhled cen https://www.obytne-auta-ostrava.cz/lednicky-dily
STANDA SKRAT
22. 7. 2025, 7:13
Jestli mohu vstoupit do diskuze, tak ta lednička bere 170W.Při napájení 12V.Toje +- 14A. To by tam museli být velký baterky aby ta lednice šla 24/7 a větší solární pole.
Použití ledničky v solárním systému je velice ožahavé téma. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit že to chce 2KW měnič---rozběh lednice velký nárazový proud. Nejlépe se hodí měnič s výstupním trafem. Ten snese i krátkodobé přetížení.
r4cv
22. 7. 2025, 7:44
mám fotovoltiku a beží na ňu aj chladnička.
menič je trafákový 5kVA, ten s chladničkou nemá problém.
ale napr. fén (odporová záťaž) v ňom vyvoláva divné zvuky.
lubbez
22. 7. 2025, 8:11
Já mám hybridní měnič 3kW + 24V baterky a 950W panely. Funguje mi to od jara minulého roku s pauzou listopad-únor. Lednička funguje bez problémů, když zapnu 2,2kW přímotop tak už to bere něco málo i ze sítě. Baterky mám omezené odběr na 80A, nabíjení na 10A (mají 100Ah) jsou olověné zaplavené. Když jsem začínal, použil jsem sice trakční (Varta Profesional 105Ah) a za cca 5 měsíců odešla jedna a za další měsíc druhá. Teprve po důkladném studiu jsem zjistil, že na FVE jsou naprosto nevhodné. I když jsem jim asi nepomohl 30A nabíjecího proudu. :?:
STANDA SKRAT
22. 7. 2025, 9:11
původně sem chtěl jen udělat zálohu na automat kotel. Pak aby šel automat. kotel jen z baterek a slunka. Skončilo to 14kWh lion 24V a 5,5kWp v panelech .Jsou rozložený na Východ, Západ a trochu na Jih. Něco nakoupil, Něco sehnal a prostě sem si to postavil. Měnič 24V/3kW+24/350+24/3kWh.Čistej ostrov. Uživí to Lednici, mrazák, automat kotel, světla v dílně a od března do listopadu i pračku a sušičku. Teď naposled sem napojil i soustruh s 1kW motorem.
No a v prosinci,lednu,unoru=podle slunka a nabití baterek jednotlivé spotřebiče přepínám na síť nebo na fotovoltaiku.
Jak seženu ten správný Frekvenční měnič tak zapojím i frézku na svou elektrárnu.
Jo a olověný baterky sem taky zkoušel a vše do roka šlo do druhotných surovin.
jean
22. 7. 2025, 9:52
Ked olovo sa moze vybijat len 0,2C a dod 30%, aby vydrzalo aspon 800 cyklov. Cize uplne nahovno. To je dobre tak na nudzove zalohovanie obcasnych vypadkov.
250 W prikon tej sorpcnej chladnicky je strasny moribundus. To zere 5x viac ako kompresorova
STANDA SKRAT
23. 7. 2025, 5:40
U kámoše na zahradní chatičce bez přípojky elektriky funguje jednoduchý systém už dva roky.
Ale....má možnost sehnat jetý baterky.
Systém je poskládaný:
Panely 700Wp na jih
měnič 24V /3kVA s trafem
baterky 2x 220Ah z náklaďáku
Jede na to od jara do podzimu a bez problému. Používá malou kompresorovou lednici, světla 3x led , nabíjí AKU nářadí a večer někdy TV. Kafe a jídlo vaří na plynovým vařiči.
Počítá stím že každý dva roky vymění baterky a jede dál.
jean
23. 7. 2025, 8:29
to je pre olovo takmer idealna prevadzka, vybija sa to malym prudom a pri chladnicke a led svetlach sa 4 kWh za den nevybiju ani do tej tretiny.
1. 8. 2025, 11:55
Díky všem za vstupy, zaúkoloval jsem tchána, až pořádně zdokumentuje, co tam přesně má, pak dám vědět.
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
