Fréza na ozubení řetězových kol - cyklořetěz
jean
Zub na retaz nema tvar polkruhu
pafik
Dneska mě napadlo (jsem už druhej, Zbýňa byl první), proč to neuděláš na cnc z kusu plechu stopkovou frézou? Vyvrtáš upevňovací díry, chytneš to za ně a vyfrézuješ obvod. To by zvládla i 4030. Zub si nakreslíš přesně jako blok (1/2" rozchod), spočítáš si z počtu zubů obvod, z toho poloměr, pak tam naflákáš počet bloků/zubů, kolik potřebuješ, a stroj pak pracuje za tebe. rovnou vyfrézuješ i střed převodníku.
Zbýňa
Stejně se to dělalo v dávnějších dobách v motokrosu, ale ještě se upravovaly špičky zubů pilníkem.
capajev
Ano CNC frézka je rešením a kdybych chtěl dělat narow-wide zuby, tak mi nic jiného nezbyde. Ale CNC frézku nemám, musel bych to zadat, třeba Zbýňovi co se nabídl.
Chci to vyřešit in-house. Teď ty frézy, mohl by prosím někdo vysvětlit jejich značení? V podstatě ten původní dotaz na který jsem se odpověď nedozvěděl.
Ty frézy s 12.7mm jsem našel dvě 7,75x12,7xYY a 8,51x12,7xYY, asi chápu že rozdíl je v šířce. Ale šířka té frézy neodpovídá tomu prvnímu číslu, nebo to první číslo je výška zubu / úběru, prostě nevím.
jean
zbytočne to komplikuješ. Ten laserový výpalok si mohol dať spraviť s dierou napr. na M12 šrob, jebnut celé do vrtačky a tie ne"Narrow" skosenia spraviť karbinou a lamelákom, ak nemáš sústruh.
Reťaze od bicyklovej po tuším 12B majú furt rozstup 1,/2 palca, mení sa priemer valčeka a tým vybranie zuba na kolese.
Edit: tak 8B má rovnaký rozstup ako bicyklová. A na tú je tá 7,75 fréza
jova
... 7,75x12,7xYY a 8,51x12,7xYY, ...
První číslo podle mě značí průměr válečku na řetězu, druhé je pak tozměr mezi jednotlivými články, YY je počet zubů.
pafik
Jestli to chceš řešit striktně "in-house", tak si nemůžeš kupovat frézu. Musíš použít to, co doma už mášcapajev píše: ↑30. 8. 2025, 12:02 Ano CNC frézka je rešením a kdybych chtěl dělat narow-wide zuby, tak mi nic jiného nezbyde. Ale CNC frézku nemám, musel bych to zadat, třeba Zbýňovi co se nabídl.
Ale kdybys na tom "in-house" tak nelpěl, tak si to můžeš udělat u mě. Pokud to nemá větší průměr než 300 mm.
capajev
jova
Tady to máš i v tabulce:
https://www.elprim.cz/katalogy/retezy.pdf
Pro výpočet bych zvolil:
https://www.dopocitej.cz/mnohouhelnik_pravidelny.html
Za a zadal rozteč řetězu p
počet zubů n
když vynásobíš to vypočítané R dvěmi dostaneš roztečnou kružnici toho kola D
patní kružnice bude D - průměr válečku
hlavová by měla být, podle knihy, pro kola pro počet zubů 16 a méně D + 0,5 průměr válečku, pro více jak 16 zubů pak D + 0,6 průměr válečku
V téhle tabulce jim ta hlavová vychází trochu jinak, tak si vyber: https://www.retezy-vam.com/images/retez ... by-08B.pdf
Ještě se doporučuje, aby pastorek měl lichý počet zubů a řetězové sudý počet zubů, pak se řetěz rovnoměrně opotřebovává.
počet zubů n
