jergus.balaz
Ono to fungovať bude vždy, otázka je životnosť. Dokonca aj pri bruseni je rozdiel v životnosti a "ostrosti" či to brusis kolmo na smer strihu, alebo v smere strihu.
BalazKovo.sk
Já jsem ve skutečnosti ani moc nečekal, že to vůbec půjde a že se dá soustružením kaleného udělat ostrý břit
Zatím jsem tím zkoušel řezat papír a gumotextil, na prototypy je to v pohodě a pak se uvidí. Na tom je skvělé, že se prohrabu v krabici se starými ložisky a hned mám polotovar. Na sériovku si ty membrány buď nechám vyřezat u výrobce těsnění nebo udělat profi nástroj z nějaké správnější oceli (19712 ?)
jergus.balaz
Ak tam potrebuješ mať hladký rez, pozeraj po oceliach pre papierensky priemysel, ideálne už PM polykarbidy. Robili sme nejaké nože z CPM 9V, CPM Rex, ale asi naj boli nože z Bohler K490 (presne ti pozriem v práci), malo to 74HRc a nabrusil som nôž v smere britu a rezalo to super. Chalani to potom skúšali brúsiť aj kolmo na brit, a skúšali aj jemné kotúče a to bol doslova masaker.
BalazKovo.sk
Vysekávače si občas taky dělám, ale jenom nouzově z obyč blata. Půjde takto opracovat jakékoliv ložisko, nebo je v tom ještě nějaký fígl? Plátkem na hliník by mne do toho nenapadlo jít.
Připrav se, hrajem...
Bylo to random ložisko co jsem našel v krabici, teď jsem na něj kouknul a je to ZKL 6208. Asi na tom moc nezáleží. Finta byla v tom plátku na hliník, je hodně ostrý a pozitivní, takže malá radiální síla při obrábění, takže nepoláme ten soustružený břit, takže se dá udělat docela ostrý. Myslím, že se taky hodilo, že polotovar je přesný, protože přerušovaný nebo nerovnoměrný řez by ten plátek nevydržel.
Áno mám vyskúšané, ako píše Zbýňa socialistický letovaný nôž s karbidom H1 berie v pohode aj radeco. Používam nabrúsený hladiaci.
