Ahojte,
už viackrát sa tu riešil problém vysúvania nástroja z klieštiny pri frézovaní. Zdá sa, že tento problém nieje ojedinelý ani u nás, ani v zahraničí. Tu je zaujímavý výskum ktorý v tejto problematike urobila firma Tormach:
https://knowledgebase.tormach.com/pcnc- ... ollet-slip
Posun nástroja v klieštine
josef109
Měl jsem problém s vysouváním fréz při použití origo kleštin k FN25. Od té doby používám JAL upínače a úplně bez problémů
Krutor
Já mám JALky taky rád, mají hodně ostrý úhel kuželu, takže fakt dobře drží, navíc mají převlečnou matici, která běhá na kuličkách, takže upínání je opravdu košér, matice a kleština se při upínání vzájemně neotáčejí. Ale lze s nimi upínat pouze celočíselné průměry. A jsou dost dlouhé s relativně tenkým krkem, takže fréza má větší vyložení a není to ideální co do tuhosti. A hlavně se dělají jen na Morse a ISO kuželu, ne na SK nebo BT. Takže do obráběcích center je nelze použít (aspoň myslím).
Petr Spáčil
josef109
Kleštinama k FNce mám na mysli ty na (zapůjčeném) obrázku níže. S přímýma jsem tu čest neměl.
Lukas_2
Mě výborně funguje silový upínač na kleštiny C32.
Kdo by hledal nějaký kleštinový upínací systém co udrží silné hrubováni, tak za mě bych určitě mohl doporučit toto.
vruboun
Ahoj, na hrubování dávám veldon. To je jistota, pravda musíš mít frézu s vybroušenou ploškou, nebo si jí na fréze spáchat sám.
do tej plošky tlačí červík. Je jej veľkosť presne daná aby ten pritlačný červ bol v plôške natesno aj axiálne?
ne
axiálně to má jen dorazy o boky drážky pro červík s cca 1 mm (??) vůle
vruboun
Asi záleží na výrobci veldonu, tak velkou vůli nemám. Případně lze upravit čelo šroubu aby sedl přesněji. Taky bavíme se o vytahování frézy, tak ji při utahování povytáhni ven z veldonu. Dovnitř by se fréza vtlačila jen při zavrtávání a tomu můžeš předejít šikmým zafrézováním, nebo po šroubovici, předvrtáním v místě zanoření.
