Frézování na sloupové vrtačce
jean
10. 11. 2025, 5:37
Dlha verzia - Aj ja ako spravny holoprdelnik som skusal frezovat vrtackou. Kupil som aj krizovy stol, ktory ma roviny do 3 stoviek v rohoch. Aj tak sa s vrtackou frezovat nedalo. Ono to aj nejaku ryhu do hlinika urobilo, ale ako tu uz pisali vsrtci, co to skusali - po par cm vypadne sklucidlo. A mozes robit, co chces, drzat tam nebude. Potrebujes tahovy srob ako maju frezky. Kup si nejaku malu liatinovu frezku a budes spokojny. Ja mam rusku potvoru, ma 230 kilo a zvlada aj ocel. Akurat ma male xyz. S vrtackofrezkami sa porovnat neda, je ovela tuhsia. A vrtacka sa zas neda porovnat ani s tymi vrtackofrezkami….
Kratka verzia - vymyslas picoviny
10. 11. 2025, 5:38
To jo, protizávaží musí být, to bys nevrtal ale jen nadával. Stačí přes kladku a obráceně daný ozubený řemen s ocelovým kordem, protizávaží se tu na fóru řešilo už víckrát, jsou tu i fotky jak to má někdo udělaný.
10. 11. 2025, 6:00
Za předpokladu, že to má dutou pinolu a Morse kužel tak po dodělání upínacího šroubu pro frézu to velmi drobné frézování zavrtávacím stylem asi i dá, vznikne z toho obdoba nějaké té levné proma vrtačko-frézky (to že se s tím nedá dělat je věc druhá) pokud ale pinola nebude dutá, nebo se tam nevejde rozumnej šroub a začne se vymýšlet úprava uchycení a uložení tak celej ten projekt nedává finančně absolutně smysl a skončí s velkou pravděpodobností rozebráním a zničením něčeho co fungovalo
saano
10. 11. 2025, 6:11
Tiež som sa pohrával s myšlienkou občasného frézovania na vŕtačke. Max nejaká drážka pre kajlík.
Použil som na to vŕtačku Vs20 ktorú som najskôr komplet preložiskoval a dal do poriadku. Skladbu ložisiek na vretene som nemenil.
Následne som na stĺp pinoly vyrobil prstenec s predĺžením a výrezmi v ktom na spodu tesne pred koncom vretena je radiálne ložisko.
Dá sa vymyslieť aj istenie kužeľa proti vypadnutiu no z nedostatku času som sa k tomu nedostal a ani to frézovanie som nikdy neskúšal.
Keby mám krížový stôl tak by som to vyskúšal a uistil ťa v tom či do toho ísť alebo nie.
No nemám tak to neodskúšam.
slkg1
10. 11. 2025, 6:32
Máš podobně řešený vřeteno jako já, taky čouhal velkej kus kvůli drážce na vyrážení kužele. To mě trochu štve, některý vrtačky maj tu drážku až za spodním ložiskem v pinole - ta má taky díru a ložisko je pak skoro u sklíčidla, tak jako si to nakonec vyřešil ty. A ten horní prstenec je svěrnej? Nebo jak jsi to přidělal k pinole? S tim zajištěním morse kuželu taky souhlasím, myslím že je spousta způsobů jak to udělat.
10. 11. 2025, 7:23
nerad bych aby můj příspěvek vyzněl jako že to jde, podle mě je to úplná blbost na frézování
mělo to vyznět v tom smyslu, že pokud půjde jednoduše přidělat zajištění kužele, tak z toho může být obdoba té vrtačkofrézky Proma - která je na frézování nepoužitelná :D
mimochodem jak to máš s tou pinolou? máš ji dutou?
slkg1
10. 11. 2025, 7:35
No, pinolu jo :D , ale vřeteno bohužel ne.
10. 11. 2025, 7:40
slkg1 píše: 10. 11. 2025, 6:32 myslím že je spousta způsobů jak to udělat.
A je ještě víc důvodů proč to nedělat :!:
Psal jsi hlavně ocel a hliník, pak něco o dvacítce fréze, ano oba materiály ožvýkáš, ať s růžovkou uděláš co uděláš, frézování bych se tomu neodvážil říkat. Z hovna taky bič neupleteš :lol:
Ale je to tvůj strojek, tvoje prachy, tvoje ruce, dělej jak myslíš :mrgreen:
Poslední připomínka, proč jsi sakra kupoval vrtačku, když na ní chceš frézovat? Na své fence vrtám naprosto v pohodě, proč jsi na stejné místo, nepostavil malou nástrojářskou frézku?
Dawe
10. 11. 2025, 8:56
slkg1 píše: 10. 11. 2025, 2:23 ...a poradí jaké je uložení hlavně u nástroje, co na něm odchází nejvíc a jestli vidí dvě kuželíkové ložiska utažené proti sobě jako řešení které je pro občasné frézování vyhovující, nebo případně návrh na vylepšení. Druhá otázka byla na vhodnost použití univerzály na uchycení nástroje. Vím že existuje přídavný suport k soustruhu na frézování a v tomto případě univerzála taky drží frézu. ...
Na prvni otazku jsem se snazil odpovedet. Loiskova struktura cos popsal je vhodna, nadstandadni. Dedikovana axialni loziska a pres celku vretene predepnuta kuzelikova nebo pro moderni HS vretena spis kosouhla loziska je dobry koncept, velmi tyhy i unosny. Tebe ale bude limitovat spis tuhost samotneho dlouheho uzkeho vreteniku, podle fotky.
K otazce na sklicidlo - ne, to neni vhodny upinac. Jednak ho na Morse kuzel snadno spolehlive neupnes, potreboval bys prirubu s Mk trnem pro tazny sroub. A to je problematicke reseni. Dale, celisti jsou v zakladu tvrde - tvrde celisti na tvrdou stopku nastroje je spatne. Jeden z dvojice kontaktu musi byt bud mekci a nebo mit velikou stycnou plochu, jako klesiny. Dalsim negativem univerzalky je z principu vetsi radialni hazeni. Na frezovani mensimi vicebritymi stopkpvymi frezami (coz se u vrtacky nabizi) potrebujes max par stovek hazeni a to bude problem docilit se sklicidlem. A rozmerove je sklicidlo take neprakticke, velky prumer by te tlacil do velkeho vylozeni nastroje a tim dal vyrazne snizoval tuhost uz tak hodne vylozene sestavy.
Upinani pro frezy do morse dutiny, serazene podle vhodnosti/delky vystaveni : - frezy s Mk stopkou, prime morse klestiny, upinace pro nastrcne frezy, upinace pro weldony, klestinov upinace (JAL, ER). Vse s taznou tyci jako nutnou podminkou.
Snad to odpovida dostatecne na puvodni dotazy. Znovu bych kladl duraz na podminky toho, kdy podle me ma smysl aspon zkouset - tuhy sloup, tuhy vretenik a loziska, tazna tyc, sevreni pinoly.
10. 11. 2025, 10:46
.. když dojdou nápady je tady ještě záchrana ve správné barvě. Tato celebrita už také uznala, že nejsme hodni a forum opustila :-)
11. 11. 2025, 7:41
Uz sis poptal kolik te vyjde ta prestavba vretena? Jen zakazkova vyroba hridele a uprava pinoly te vyjde na tolik ze si za to ty frezky koupis dve. Jednu starou ludru a druhou maliu cinu...
Muzes pak porovnavat ktera je na co lepsi.
stenzy
11. 11. 2025, 8:17
elbarto píše: 10. 11. 2025, 10:46 .. když dojdou nápady je tady ještě záchrana ve správné barvě. Tato celebrita už také uznala, že nejsme hodni a forum opustila :-)
přesedlal na sousední forum, snad si ho tam užijou
jergus.balaz
11. 11. 2025, 8:21
Vŕtačka je konštrukčne navrhnutá a vyrobená na axialne zaťaženie. Kto chce diskutovať, nech si najskôr zopakuje učivo z prvého ročníka učňovky Stroje a ich použitie.
A už to tu konečne niekto uzamknite.
BalazKovo.sk
pafik
11. 11. 2025, 8:47
To nemůže být on, ten traktor není oranžovej ! :D
Milan199
11. 11. 2025, 8:50
pafik píše: 11. 11. 2025, 8:47 To nemůže být on, ten traktor není oranžovej ! :D
Dočkej času !
Zpět na „konvenční frézky“
